Вырвало свечу
Сообщений в теме: 85
#21 XXXYork
XXXYork
  • Cообщений: 272
  • Автомобиль: Opel Vectra 2004 1.9 CDTI
Отправлено 22 Январь 2010 - 21:57
Ясно, завтра пойду искать. А у дедов на железке такие метчики могут быть, или это только в автомагазинах?
#22 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 22 Январь 2010 - 22:02
http://www.texkom-av...0035&kod=051326
вот...рекомендую...
как не смешно звучит - метчик салом смазывать надо. тогда витки не рвутся. у каждого токаря кусочек сала лежал раньше на станке. az.gif
#23 XXXYork
XXXYork
  • Cообщений: 272
Отправлено 22 Январь 2010 - 22:13
#24 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 22 Январь 2010 - 22:21
Чет мне интересно стало. Как удержать стружки от попадания внутрь двигателя?
#25 XXXYork
XXXYork
  • Cообщений: 272
Отправлено 22 Январь 2010 - 22:26
anki, вроде нужно в метчик натромбовать литола и стружка будет в нём оставаться
#26 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 22 Январь 2010 - 22:30
Я при помощи прутика (сорвал на обочине) убедился, что поршень не ВМТ. Нарезал новую резьбу и на несколько секунд завёл мотор. Всё вылетело в свечное отверстие. Потом навернул ввёртыш на свечу (у самого длинного из набора резьба на пару мм длиньше, чем резьба на свече. очевидно при дальнейшнй работе она забивается нагаром и ввертыш не выворачивается при замене свечей) и завернул свечу с ввёртышем на место.
#27 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 25 Январь 2010 - 14:19
Ну да. Набил литола, крутанул разок, вынул, снял литол со стружками, набил чистый литол, опять крутишь.... Медленно, но верно. Иначе есть вероятность как минимум этой стружке забиться под клапан и прощай компрессия.
....как минимум...
Я сам не стал морочится, за 620р. (500 работа, 50 ввёртыш, 70 фиксатор резьбы) и 2 часа работы сделали в сервисе без снятия башки. Но сразу предупредили 50/50.
Езжу по сей день.. мож повезло.... но парнишка толковый делал, я его знаю чуток....
#28 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 27 Март 2010 - 21:32
Здравствуйте!при заводе вырвало свечу второго цилиндра(машину только купили.все советую поставить ввёртышь посмотрел все свечи и подозрение на скорый выстрел в 4 цилиндре....вопрос может во всех цилиндрах поменять?но есть два варианта развития событий итак, 1 вариант(проще)берём тряпочку обмазываем солидолом засовываем в цилиндер и метчиком нарезаем резьбу под футорку метчик тоже мажем густо через оборот вынимаем чистим и снова мажем и т.д. берём футорку и сажаем на фиксатор резьбы. 2 вариант(мне как начинающему сложнее)снимаем голову и спокойно делаем отверстия и резьбу.....снутри футорки завальцовываем....как лучше сделать посоветуйте?
#29 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 27 Март 2010 - 21:39
Лично я бы снял, заодно поглядеть как там дела обстоят, если новичок опыта поднаберешься. Только головку прикручивать нужен динамометрический ключ, он меряет усилие с которым закручивается болт.
#30 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 27 Март 2010 - 21:44
если менять все 4 то я полностью согласен скорее всего так и сделаю тем более уш очинь хоцца пазырить как там внутри)))про ключ знаю спасибо вот только некоторые советуют сделать только то что поломалось...не знаю почему Изображение но я ить сирано по своему сделаю)))
#31 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 27 Март 2010 - 21:47
Ну если на остальных нормальная резьба, то зачем уродовать.
#32 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 27 Март 2010 - 21:56
anki, на 4 цилиндре свеча закручиваеццо тоже на гране срыва похоже.....следовательно долго не отживёт....ну а как говорит сосед где две там и четыре....вроде хуже от этого не станет как в тырнете грят
anki, вот тут читал http://forum.allgaz....45272......если сцылки с других форумов не приветствуюццо скажите ай-яяяй...я больше ни буду Изображение
#33 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 27 Март 2010 - 21:59
Есть кстати уже такая тема
#34 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 27 Март 2010 - 22:01
СизАкрылый, ссылки тока рекламы от рекламщиков низя, интересное вегда посмотреть готовы.
ася 265\424\984
#35 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 27 Март 2010 - 22:16
спасибо за содействие.....буду вопщем думать размышлять...тем более в моей "новой" машине ещё хватает куда засунуть свои шаловливые руки))))только купил и сразу приключения.....эх обожаю я всё ручками потрогать чтоб потом спокойней ездилось))
#36 XXXYork
XXXYork
  • Cообщений: 272
Отправлено 28 Март 2010 - 00:09
СизАкрылый, где нормальная резьба лучше не трогай, нарезать вполне можно и без снятия башки, просверли дырку на 16,5 и пройди метчиком 18*1,5. Делов на час, я себе правда когда нарезал, делал ещё дополнительно приспособу чтоб новое отверстие было соосно со старым.
#37 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 28 Март 2010 - 00:26
XXXYork, боюсь когда сверлить буду мельчайшие стружки могут сирано попасть в горшок((( тряпочку вить там не уложешь ровненько
#38 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 28 Март 2010 - 01:22
XXXYork, или ты внутрь горшка не сувал тряпку в солидоле?
Возник попутный вопрос....если снимать голову керосину в горшки налить?колечки чтоб откисли.....машынка похоже долго стояла
#39 Sergey_
Отправлено 28 Март 2010 - 01:32
....как минимум...
Не надо пугать народ. Из чего сделана головка? То-то же.
Интересно, какой фиксатор резьбы схватится с промасленной резьбой?
(Правильный ответ - никакой)
Что такое "сирано"? В русском языке такого слова нет.
А от мелкой алюминиевой стружки ничего страшного не случится - она сгорит.
#40 аск
аск
  • Cообщений: 1 275
Отправлено 28 Март 2010 - 01:35
когда будете нарезать метчиком убедитесь что он не упрется в тарелку открытого клапана. такие случаи уже были. последствия представить не сложно.
