Вопрос про диски и шины /колёса и всё к ним/, размерность, давление
Сообщений в теме: 526
#481 Крашер
Отправлено 26 Февраль 2014 - 00:01
Цитата(111111 @ 25.2.2014, 20:52) Просмотр сообщения
... размер ступицы 56.6
Цитата(111111 @ 25.2.2014, 23:02) Просмотр сообщения
5,5x14/4x100 ET49 - 56,6...
Не понимаю, что Вы спрашиваете...
Если у Вас ступица и DIA диска совпадают, то что ещё непонятно?
Вылет - ET49 - родной, опелевский.
Разболтовка - 4х100 - тоже наша, истинно астровская.
А вот диаметр дисков - 14... По мне так маловат. Наши вроде-как 15-е.
Хотя, если резину повыше, то и... ?
#482 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 26 Февраль 2014 - 02:14
Цитата(Крашер @ 25.2.2014, 19:43) Просмотр сообщения
111111, откуда Вы взяли 5 миллиметров? Изображение
Указанные Вами размерности дисков не имеют параметра - DIA.
6J и 5.5J - это ширина диска... Вот отсюда 111111 пытался взять разницу ширины диска в 5мм. Он не про диаметры спрашивал. Только вот разница меж 6J и 5,5J не 5мм, а 12,7мм... ибо ширина в дюймах.
А вашпе специально для 111111 - по данному вопросу тема есть... читайте соответствующую тему. Там есть все размеры Астровских колес, включая 14-е. Если в перечне нет Ваших дисков - то покупайте и ставьте их на свой страх и риск. Так как установив "неродные" колеса Вы перегружаете подвеску, тем самым подвергаете опасности других участников движения bf.gif .
Сообщение отредактировал Крашер: 26 Февраль 2014 - 11:59
#483 111111
111111
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Astra G 2001 Z14XE 1.4 16v
Отправлено 26 Февраль 2014 - 18:06
Вы правы
хочу взять 6x14/4x100 ET49 - 56,6 вот и думаю не будут ли эти 12,7мм тереть о подкрылки
#484 Крашер
Отправлено 26 Февраль 2014 - 21:11
111111, сам диск ничего тереть не будет. Тут уже зависит от размерности-профиля шины. Высоты/ширины.
#485 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 27 Февраль 2014 - 00:16
Есть еще один нюанс - если "правильную/родную" резину натянуть на более узкий диск, то будет выедать середину покрышки. А если натянуть на более широкий диск - то будет слизывать края.
Плюс к этому повторюсь - установив диски с "неродными" размерами Вы нарушаете осевую нагрузку на элементы подвески: шаровая, рулевой наконечник, ступичный подшипник. То-есть не ждите тогда от них больших пробегов и не жалуйтесь на то, что подвеска у Опеля сыпется...
Отсюда: сэкономив пару сот рублей на "правильных" дисках Вы будете потом тысячи в подвеску и покрышки вкладывать bf.gif .
#486 Крашер
Отправлено 27 Февраль 2014 - 01:38
Ну... это-ж как надо накачать резину, чтоб "выедало" серёдку? Изображение
Тут никакие амортизаторы-пружины не спасут. Ездить придётся как на вибростенде.
Да и диски он - 111111 - выбрал с "родным" вылетом. Правильные. Причём, уже пяток раз указал именно ET49. Сомневается в разбортовке - в принципе прав. Мне вон на семёрку не могли одеть 180-ю резину. Не прилипали борта и не держали давление.
А на 4.5 я "напяливал" и 200-е галоши. Ничё, сзади - до корда по внутренней стороне истёр. Правда, давление держал не более двойки.
Просто, пока он сам не укажет, какую резину собирается ставить... - нет смысла чем-то "грозить"-предостерегать. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Крашер: 27 Февраль 2014 - 01:40
#487 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 27 Февраль 2014 - 04:25
Крашер, Константин, вылет зависит от ширины диска Изображение . Если нет, то почему тогда диски разного диаметра и ширины идут с отличающимся вылетом?
По поводу съедания колеса... При натягивании покрышки на более широкий диск, чем положено - она прогибается "внутрь" и жрет края. Если покрышка натягивается на более узкий диск, то у нее даже при давлении ниже штатного выпячивается центр (например 185 резина на диск 5-ку не рассчитана - будет яйцом). Это все далеко не новость.
#488 111111
111111
  • Cообщений: 279
Отправлено 27 Февраль 2014 - 20:05
определился нашел диски и резину сочетание будет следующим
185х65 R14
встанет?проблем не должно быть?
#489 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 28 Февраль 2014 - 06:04
111111, как Вы тему читали ph34r.gif ? Зачем я ссылку давал blink.gif ? Да прочитайте Вы хоть первых 3-5 страниц темы... И сразу отвалится вопрос: "Что куда подойдет?" Это же родной астровский размер bf.gif . Как думаете, родной размер подойдет rolleyes.gif ?
#490 Vadim161
Vadim161
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: astra g
Отправлено 01 Март 2014 - 11:49
Кто знает с чего колеса подойдут на опель астра g???
#491 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 01 Март 2014 - 12:00
Если ступицы 4х100, то с рено
#492 Крашер
Отправлено 05 Март 2014 - 20:57
В общем, как-бы продолжая свой-же пост:
http://forum.opel-cl...p...t&p=1530285 - по поводу Нокиан хакка-грин...
За два сезона износ протектора превзошёл все ожидания. После первого сезона я переставлял перед-зад-лево-право. Однако, к концу второго сезона сзади картинка приобрела такой вид: Изображение
В этом сезоне решил "попробовать" ContiEcoContact™ 5 . Взял... достаточно недорого. По 3200 за баллон. Уже обул и проехался.
Так вот, почему решил "отписаться". Первые шины с которыми я понял, что за показатель "акустический комфорт". Они не шуршат и не шелестят. Они абсолютно не гудят!. При езде по"бетонному" асфальту - такому, что как-будто из склеенных между собой булыжников сделан - я не слышу дорогу. Впечатление, что еду по идеально гладкому свежераскатанному покрытию, чуть-ли не с глянцевой поверхностью. И, при резком старте - не пробуксовывают! ar.gif
#493 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 05 Март 2014 - 22:51
Крашер, а то что на фотке - это перед или зад?
#494 Крашер
Отправлено 05 Март 2014 - 23:53
Цитата(Крашер @ 5.3.2014, 21:57) Просмотр сообщения
... сзади картинка приобрела такой вид: ...
#495 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 06 Март 2014 - 14:09
Пардон - не заметил-с) Это колеса стоят как у Татры, получается? Надо бы ревизию задка сделать, а то жалко новую резину blink.gif .
А так, то нокиан так себе резина. В Европе она стоит на одной ступеньке с барум и т.д. Просто у нас она пользуется популярностью, так как ее первую из "иномарок" завозить стали. Можно сказать дело привычки просто rolleyes.gif .
#496 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 06 Март 2014 - 21:41
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#497 Крашер
Отправлено 06 Март 2014 - 23:13
BARUM (БАРУМ)
История компании уходит в 1924 год, когда Barum начинал свою деятельность как производитель обуви. Шины стали приоритетной продукцией уже к 1934 году. С марта 1993 года и по сегодняшний день Barum является дочерней компанией Continental AG.
Производственный комплекс расположен в Чехии. Однако, шины также производятся в других заводах концерна Continental в Швеции, Франции, Румынии, Португалии и Германии под торговой маркой BARUM.
Статус: Дочерняя компания Continental AG
GISLAVED (ГИСЛАВЕД) / «Viking»/
Шведская компания Gislaved принадлежит немецкому концерну Continental AG - одному из ведущих производителей шин в мире.
Статус: шведское подразделение Continental AG. Мотго «Немецкие шины сделаны доступными».
Так-же "дочерней" Continental AG. является чешский MATADOR.
BRIDGESTONE (БРИДЖСТОУН)
Bridgestone – крупнейший в Японии и второй в мире производитель шин. Основана в 1931 году японским предпринимателем по фамилии Ишибаши, что на английском звучит как «stone bridge» – отсюда и название Bridgestone.
Компании принадлежит крупнейший пакет акций финского производителя шин Nokian.
NOKIAN (НОКИАН)
Nokian Tyres финский компания (основанная в 1865 году) является единственным производителем шин в мире, который фокусируется на потребностях клиента в северных условиях. Компания производит инновационные шины для легковых, грузовых автомобилей и специальной тяжелой техники в основном в районах с особыми условиями: снег, леса и горные районы.
Статус: финский производитель зимних шин
Кстати. Зимние Нокиан у меня вполне ещё и третий сезон откатают. Так, процентов 12-15 шипов повылетало, но в целом ещё нормально.
Сообщение отредактировал Крашер: 06 Март 2014 - 23:33
#498 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 07 Март 2014 - 03:33
alexcei2007, я на мишлене катаюсь. Перепробовал многое, но остановился именно на нем. Минимальный аквапланинг, тихие, выносливые. По поводу экономичности (ну есть же у них fuel seaver) - не особо заметил. Но ихние пилоты... Я на резине в 2,8 мм откатал 10 тыс км - ехал в отпуск и думал, что по дороге где-то переобуюсь в случае необходимости... но продал авто с протектором в 2 мм ar.gif . То-есть заявленные 80 тыс они отрабатывают. Понравились кумхо по "ездовым" характеристикам, но они быстро стирались. Брат ездит только на континентале.
По поводу дочерности/качества барума... От фирмы происходительницы у барума только корни общие. Зимние барумы, например, выезжают максимум 2 сезона. А так, если резину не жалеть, то 1-1,5 сезона (это до минимально разрешенного протектора 4,5мм - для зимних). В Чехии их покупают только из-за низкой цены. Если мишлен или конти (заводы последнего, кстати тоже есть в Чехии, по крайней мере я видел 2, может еще есть) стоит Х денег, то барум Х/2-Х/3 ar.gif . Матадор я последний раз обувал монтировкой дома на ВАЗ копейку rolleyes.gif . Может за 11 лет что-то изменилось, но я почему-то уверен, что неспроста настолько низкая цена.
Нокиан делает хорошие зимние - с их то климатом rolleyes.gif . И то, качество не выше чем у конти с мишленом. Но скажу еще, что нокиан нешипованный (в Европе практически везде запрещены шипы) - стирается так же быстро, как барум и в теплую погоду очень сильно юзит. Это и в цене видно - цена ниже средней. На шиповке не катался - именно ее хвалят, как резину для сложных климатических условий.
В добавок - прошлым летом ездил: спереди пирелли, сзади барум (были с машиной при покупке). Так на машине мы накатали 18 тыс. Спереди 4,1 мм, сзади 5 мм - все стерлись до одинаковых 2,2 при продаже blink.gif . Еще и очучение - что барабаны вместо колес (гул как от самолета и каждый камушек отдавался в 5-ю точку). Но может это из-за низкопрофильности...
#499 andrey53
andrey53
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: opel astra g
Отправлено 08 Март 2014 - 18:25
Здрвствуйте астроводы forever.gif искал искал по теме но так и не нашел ответа в теме, подвернулись мне диски от астры Н разболтовка на 5 болтов как у моей астры ж но они на 16 дюймов,хочу себе их на лето вкорячить,вот у меня вопрос делал ли кто нибудь так?и каую мне резину на них купить?подскажите плз!уже надо за резиной бежать
#500 Крашер
Отправлено 09 Март 2014 - 00:04
andrey53, тут необходимо знать ещё несколько параметров старых/родных/ дисков и новых.
К примеру, на моей машине - родные диски - диаметром в 15 дюймов = диаметр 381 мм, шириной 6,5 дюйма = 165 мм. С вылетом - ET49. При "разболтовке" 4*100 и с посадочным отверстием в 56,5 мм. На них как "стандарт" обувается резина шириной 185 мм. С соотношением высоты профиля к ширине - в 65%. При этом общий диаметр колеса составляет 621 мм.
В вашем варианте - если посадочное отверстие позволяет "натянуть" диск на ступицу - стоит обратить внимание на "вылет" и ширину диска. В любом случае нестандартный размер вылета - меньшая величина - существенное увеличение нагрузки на ступицу. Если величина вылета больше - сотрёте локеры. Да и ездить с постоянно трущимися об арки колёсами - тоже не фонтан.
Такая-же проблема и с выбором "профиля" покрышек.
Впрочем, погуглить, найти приемлемый калькулятор и рассчитать параметры резины сейчас не проблема.
К примеру - вот такой "КАЛЬКУЛЯТОР" - позволяет даже "визуально" сопоставлять... да ещё и некоторые комментарии почитать...
Только боюсь, что "низкопрофильная" - нестандартная резина встанет Вам как раз в цену нормальных дисков вместе с нормальными покрышками... А ремонт ступиц - в последствии скажет сам за себя.
Сообщение отредактировал Крашер: 09 Март 2014 - 00:07
