У кого какой расход?
Сообщений в теме: 981
#781 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 31 Январь 2011 - 13:24
Цитата(Mongrel @ 31.1.2011, 1:29) Просмотр сообщения
Карбюраторщик глянув на карб сказал, что он в порядке... В чем же дело??? аскона 87г 16N
Нужна замена карбюраторщика. Или можно самому все изучить и отрегулировать (нужен прибор газоанализатор + стробоскоп для проверки зажигания). Карбюраторщик, как правило является и электриком, он обязан определить причину жора топлива.
#782 Mongrel
Mongrel
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Ascona 1.6 16N карб 75hp 1987 хетчбек
Отправлено 31 Январь 2011 - 13:35
То что свечи черные увидел только я, карбюраторщик даже не думал на них взглянуть...
#783 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 31 Январь 2011 - 13:43
Хрень тебе попалась, а не карбюраторщик. Ты ему так прям и скажи.
Как давно хавать начал? Чо делалось с карбом? Визуально бенз нигде не течёт? Осмотри трубки, насос. Заслонки на карбе в норме? Не заедают/западают? Тёплый воздух от коллектра работает?
Как вариант: заслонка воздушная на подсосе не убирается, ездишь на подсосе.
#784 Mongrel
Mongrel
  • Cообщений: 30
Отправлено 31 Январь 2011 - 13:57
карбюратор настраивали на прохождение ТО, потом вернули в состояние "для езды"...
ну еслиб гдето текло, я думаю под капотом был бы галимый запох бенза? ну по крайней мере визуально ниче не течет...
я себе поставил тахометр универсальный, по нему холостые порядка 700-800, еслиб ездил на заслонке даже если по минимуму открыто обороты стояли бы на 1000+
Сообщение отредактировал Mongrel: 31 Январь 2011 - 14:00
#785 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 31 Январь 2011 - 14:10
Mongrel, если у тебя карб родной стоит, то у тебя Pierburg 1b1, у меня такой же движок и карб, при -15 и коротких поездках (двигатель приходится прогревать часто) получается расход 14литров, на трассе при -15, 4 чел. в салоне, полный багажник хлама, расход 8литров.
При таком расходе у тебя выхлоп должен быть вонючий, проверь заодно масло, уровень и запах перед поездкой, и сразу после поездки (может бензонасос травит). Если сам возиться не хочешь ищи нормального карбюраторщика.
PS. когда мне перебирали карб, свечи тоже не выкручивали, просто описал проблему, он сказал "понял" снял карб и ушел к себе в гараж, поставил карб на место, подрегулировал и машина поехала!
Сообщение отредактировал Ramzes50: 31 Январь 2011 - 14:11
#786 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 31 Январь 2011 - 15:40
Да дроссельная может быть закрытой. Незнаю как на 1б1, вот у меня, к примеру, ВОЗДУШНАЯ зазлонка тянется пружинкой. Я те про неё вапчет. Подсос убрал, ДЗ закрыл, а воздушную перекосило и не закрылась или не дозакрылась. Если будет прикрыта, то расход тебе обеспечен. На работе двига может и не отразится. Т.е. пережёвывать он будет и на холостых и на оборотиках.
Короч, ежели сам не особо ищи добрго спеца.
#787 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
  • Автомобиль: Opel Ascona С 1.8 S 1988г . E18NV , Pierburg 2EE , ГБО Lovatto
Отправлено 01 Февраль 2011 - 20:29
могут ли свечи сильно влиять на расход ? поставил NGK 4 , посоветовали , до этого были вроде как подходящие ( по надписи на коробке ) но электрик сказал что лушче 4ку нгк поставить.
вроде и правда ровне стал двигатель работать и вибрации поменьше стало. ну расход пока замерить не успел еще.
Код
Ascona
#788 Johny Cash
Johny Cash
  • Cообщений: 314
  • Автомобиль: opel ascona, седан, 1.6. 1982г
Отправлено 01 Февраль 2011 - 21:06
Цитата(PROSTO Y @ 13.1.2011, 19:28) Просмотр сообщения
А где 10-BD-304 указал какой у него карб я и судил по своёму .
Солекс
#789 Mongrel
Mongrel
  • Cообщений: 30
Отправлено 02 Февраль 2011 - 09:40
Такс вроде нашли причину моего прожорливого авто, срочно надо менять бензонасос, там износилась такая мембрана, которая пропускает топливо в двиган на сколько я понял, открыли горловину маслозаливную подожгли у меня пламя, в движке бенза докуя)) уровень масла поднялся. из-за этого и свечи заливает...
почем нынче бензонасос родной, есть ли заменители????
#790 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 02 Февраль 2011 - 10:00
от 850р. Заменителей нет.
Сообщение отредактировал sanmarch: 02 Февраль 2011 - 10:01
#791 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
Отправлено 02 Февраль 2011 - 16:24
подожди , а можно поподробней про насос :? каков механизм повышения расхода при этом ? просто у меня он тут тоже потек как то , я вроде это исправил ( разобрал , промазал герметиком , винты затянул как следует ) больше не течет , но тут обнаружил , что на 2ом цилиндре свеча стабильно в масле. мне сказали что это маслосъемные колпачки вроде как. не может ли это на расход влиять
ЗЫ не догнал сначала - то есть у тебя топливо прямо в двигатель попадает частично ? блин , а как проверить , кроме поджигания , а то стремно как-то ))))
Сообщение отредактировал stazz84: 02 Февраль 2011 - 16:32
Код
Ascona
#792 Maxim2008
Maxim2008
  • Cообщений: 596
Отправлено 02 Февраль 2011 - 16:49
stazz84, Думаю по запаху можно.
#793 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
Отправлено 02 Февраль 2011 - 17:20
в принципе можно его снять с головы и покачать вручную и посмотреть пропускает ли .
кстати никто так и не ответил могут ли свечи сильно ( ключевое слово СИЛЬНО ) влиять на расход
Код
Ascona
#794 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 02 Февраль 2011 - 17:23
stazz84, если по причине их плохой работоспособности есть пропуски вспышек и как следствие троение двигателя.
#795 Mongrel
Mongrel
  • Cообщений: 30
Отправлено 02 Февраль 2011 - 17:30
Да под капотом галимый запах бенза + ко всему в салоне из печки тоже тащит им.
#796 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 02 Февраль 2011 - 17:34
Че та я провтыкал. У нас оказывается еще один пользователь с 16N появился.
Mongrel, добро пожаловать в клуб!
#797 Mongrel
Mongrel
  • Cообщений: 30
Отправлено 02 Февраль 2011 - 19:17
Благодарю!!!
#798 Mongrel
Mongrel
  • Cообщений: 30
Отправлено 02 Февраль 2011 - 19:51
Подскажите плз, как подобрать нужный бензонасос??? в руководстве не найти...если не трудно натолкните на сайт где их продают. спасибо
#799 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 02 Февраль 2011 - 19:57
По свечам: если свеча плохая -> топливо хуже поджигается -> машина становится тупее -> ты жмешь на педаль сильнее чтобы машина ехала -> растет расход топлива.
Тоже самое происходит при сбитом зажигании, не настроенном карбюраторе, при изношеном движке.
По бензонасосу: если пробита мембрана насоса, то бензин частично уходит в масло, это можно определить по запаху масла, особенно резким запах будет после поездки на горячем движке.
Mongrel, т.е. как подобрать? я пошел в магазин и сказал нужен бензонасос на опель с двигателем 16N, в теме про механические бензонасосы посмотри, там нужно будет еще толщину прокладочки подобрать.
#800 Mongrel
Mongrel
  • Cообщений: 30
Отправлено 02 Февраль 2011 - 20:09
[/quote]
Механический??? механический это с ручной подкачкой? а электрический это что?
