Сообщение отредактировал Slawa1012: 21 Июль 2012 - 00:26
Не работает стеклоподъёмник.
viktor snow
, 20 Апр 2010 23:32
Сообщений в теме: 89
#62
Отправлено 21 Июль 2012 - 10:16
ИМХО только в сборе, в Каунасе 37 баксаф, в Минске 80, у вас х.з., (б/у)
У нас новый 140 бак и то на заказ, а то что у них пробивается по трафику не мой вариант. Знать бы на каких л/а он стоит, что-бы по разборкам поискать. Подправил зубы слегка паяльником, пока работает. )
#63
Отправлено 18 Август 2012 - 09:19
У меня на плате было не пропаяно одно соединение (на фото обведено кругом со стрелкой). Кстати все та же клавиша пассажирского стеклоподъемника со стороны водителя. После пропайки все заработало.[attachmentid=88278]
Спасибо за совет. Один в один, как написано, то же самое соединение не пропаяно и не работала клавиша пассажирского стеклоподъемника. Только в моем случае на Рено Трафик. 20 минут работы и все заработало. Вот фото моего варианта...
[attachmentid=93290] [attachmentid=93291]
#65
Отправлено 21 Август 2012 - 19:55
И я сегодня этот контакт пропаял,спасибо форуму за то что избавил от лишней работы-разборки правой двери и проверки двигателя стеклоподъемника,прочитав внимательно пред идущие посты и посмотрев на фото начал сразу с пропайки этого контакта и не ошибся- все сразу заработало,вот только на сколько долго?Ток проходящий через этот контакт явно для него великоват ,хотя если пару лет выдержит то можно еще раз пайнуть
#66
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 08:58
Добрый день, Slawa1012 подскажите адрес магазина с запчастями для виваро(трафик) в каунасе, если не секрет
Какие у нас могут быть секреты? Как такового магазина там конечно нет, но есть разборки. По нашим корчам за авторынком где то 1 км, есть разборка японок и далее бусов, обычно 2-3 горбатых стоят, в основном англицких, в связи с чем теперь у меня водительское стекло опускается (поднимается) с одинаковой скоростью с пассажирским, раньше в два раза быстрее (пох..). А вообще курите Аутоплиус.
DUM SPIRO SPERO
#67
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 21:40
Сегодня перестал работать водительский стеклоподъемник,не в низ не вверьх не работает,правый которого не давно вылечил описанным выше способом работает без проблем с обоих кнопок,кто имел проблемы с водительским стеклоподъемником помогите,кнопку разобрал осмотрел вроде все контакты в порядке,подсоединил -при нажатии на водительскую кнопку иногда через несколько нажатий прослушиваються слабые щелчки типа как срабатывают реле ,но стекло стоит как вкопанное -даже не дергается,может опять не пропай ,только теперь не в кнопке а в этом блоке что управляет дожимом водительского стекла?
#68
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 22:06
у нас таже проблема. муж уже все двери разобрал голову ломает . теперь хоть подскажу что делать. пусть паяет. надеюсь поможет.
#69
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 22:20
Там еще сами микровключатели могут барахлить. Они на плате, их можно аккуратно разобрать - подогнуть контакты, брызнуть спреем "Контакт".
#71
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 02:09
Опять отказал правый стеклоподъемник, пришлось пропаивать это же место.
#73
Отправлено 30 Март 2013 - 00:56
очень помогло реально спасибо
#77
Отправлено 16 Август 2013 - 20:23
Тоже не работал правый подьёмник, причина была в водительском блоке.Пропаял, вот только усики пластмассовые оказались уж очень хрупкими
.Чё делать?может у кого есть на продажу эти корпуса?Может восстанавливал кто?Поделитесь опытом
Сообщение отредактировал papenchak: 16 Август 2013 - 20:24
#78
Отправлено 16 Август 2013 - 21:27
Если речь про усики которые фиксируют весь узел в дверной карте то проще подклеить полиуретановым герметиком прямо на карту.
#80
Отправлено 16 Август 2013 - 22:06
А получится потом снять этот узел при необходимости?Никогда раньше не приходилось сталкиваться с таким герметиком
Ну, приклеивается сама панелька кнопок, а блок кнопок извлекается при необходимости, он на защелках в этой панельке. Правда карту придется все время снимать для доступа к блоку кнопок, ну это в случае ремонта.
Полиуретановый герметик стоит 40 гривен за тубу. Туба алюминевая.
