В жару и на горячую плохо заводится
Сообщений в теме: 232
#221 полярник
полярник
  • Автомобиль: Opel Astra G caravan
Отправлено 23 Апрель 2011 - 22:42
три года назад была такая-же проблема на Аstre G.Поменял датчик массового расхода воздуха и всё встало на своё место.
#222 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 23 Апрель 2011 - 23:16
Блин, вы на мой профиль смотрели? У мну нету вышеназванного датчика... Плюс заполните свой профиль (год выпуска, модель мотора, город) для того, чтобы было проще с Вами общаться.
Сообщение отредактировал tmeter: 23 Апрель 2011 - 23:18
#223 Крашер
Отправлено 24 Апрель 2011 - 22:53
Вот ведь бывает, blink.gif ... Заморочило мне моск название темы....
Лючок бензобака оставить полуоткрытым - это не решение. Клапан адсорбера - тоже полнейшая ересь.
Температурная зависимость...
Думать нать. пилять... распилятть его...
#224 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 25 Апрель 2011 - 00:23
Это Вы про мой пост здеся?
А почему тогда не верится? Если логично подумать, то оч похоже на пары бензина в коллекторе. Просто эта нестабильная заводка примерно 10-20 сек происходит - потом обороты ровняются. Как раз время коллектор продуть. А так в жару работает как и в мороз - без нареканий. Вот только старт с "проблевкой" мотора задалбывает именно когда на улице тепло (+15 и на солнце или +25 и в тени) причем это только после простоя в "жару" дольше чем 45-60 мин. Как раз время для заполнения вп. коллектора/цилиндров чем-то (типа парами бенза).
#225 Крашер
Отправлено 25 Апрель 2011 - 00:30
#226 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 25 Апрель 2011 - 03:37
Утром, когда ночь холодная все пучком, а если и ночью +25 - то оттуда же, откуда в тени днем rolleyes.gif. Вопрос в другом есть ли в цепи обратки обратный клапан (сори за каламбур) и как проверить клапан адсорбера?
#227 Крашер
Отправлено 25 Апрель 2011 - 20:57
Если честно, я даже не уверен, что в ДЖИ есть адсорбер. Я и в эФке его сам не видел. Писали, что он в переднем правом крыле. Правда вот клапан продувки, который между корпусом воздушного фильтра и стойкой я всё-таки у себя проверял. Может и он ведёт к некоему бачку... И, если сам клапан не держит /пропускает в обратном направлении пары/ - то-есть, если адсорбер имеет место быть и, забит... Блин, дальше не складывается ничего логичного. Там нет взаимосвязи с впускным коллектором. blink.gif
Могу предложить такой /довольно бестолковый/ вариант. В жару, открутить патрубок, ведущий к впуску от воздухана. Открутить от самого впуска, отвести в сторону и попробовать завести.
#228 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 25 Апрель 2011 - 21:20
И...? Развивайте мысыль дальше. К чему это?
#229 Крашер
Отправлено 25 Апрель 2011 - 21:49
Цитата(tmeter @ 25.4.2011, 22:20)
... К чему это?
Чтоб исключить "пары бензина" по-максимуму.
#230 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000 x14xe MT
Отправлено 26 Июнь 2013 - 21:24
12 38 079 - это он? выше +18 стало, так и заводиться на холодную стало плохо.
#231 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
  • Интересы:Владел ваз 2109,RENAULT MEGAN 1,Opel Astra G
  • Автомобиль: Astra G Z14XE hatch 2001
Отправлено 27 Июнь 2013 - 19:07
Да это он,но на нашем двигателе датчик называется (ДАТЧИК,ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА,СИНХРОНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ),я себе его менял пол года назад примерно фирмы Hans Pries но как выяснилось что это лотерея и если придется менять то только на оригинал.
#232 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
Отправлено 27 Июнь 2013 - 20:59
Скинул клемму с этого датчика. завёл, а чек то не загорается, только минут через пять. если с егр скинуть то сразу после завода "звездит". почему так?
#233 Kion
Kion
  • Cообщений: 148
  • Автомобиль: Astra G 2001, Z16XE, AKPP, 208000 km
Отправлено 19 Май 2014 - 16:48
Всем доброго дня. На прошлой неделе столкнулся с такой проблемой: приехал с работы, заглушил мотор, через 15 минут пробую завестись, не заводится... blink.gif
На утро завелась без проблем...
И так история повторилась 2 раза. На горячую не заводится...
Считал ошибки - всего одна: 0230. Нет питания на бензонасосе.
Снимал верхний разъем с мозгов, присутствуют следы масла на разъеме и в гнезде мозгов. Как оно туда попало не знаю... Вот думаю продуть все хорошо.
Поставил "времянку" в виде тумблера вместо реле бензонасоса, чтобы хоть как-то ездить можно было.
У кого какие мысли по этому поводу есть???
Не бойся браться за незнакомое дело: любитель построил Ковчег, профессионалы построили Титаник.
