В жару и на горячую плохо заводится
Сообщений в теме: 232
#181 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 23 Февраль 2011 - 22:26
Вы сами себе мстите. Отгоните машину в нормальный сервис, не мучайте зря.
Коды ошибок выложите плиз, без сканера ремонт ЭСУД не возможен впринципе.
#182 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 24 Февраль 2011 - 06:12
Цитата(STELZ83 @ 23.2.2011, 9:45) Просмотр сообщения
Все капец надоело,капались целый вечер,замерз весь!Причина поломки непонятна,звонили электронщику в Москву,он сказал что ЭБУ так не умирают!Ну фрицы,мстят нам!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Масса на корпус движка не помогла значит((( Я Вас понимаю - когда была аналогичная проблема тоже не знал куда лесть и что смотреть.... Есть ещё пару предположений - 1. на модуль зажигания приходит 4 провода, два из них с ЭБУ, один - с блока движка, второй + после замка зажигания. Прверте есть ли минус на разъёме? ("-"коричневая жила), потом включите зажигание и проверте есть ли питание ("+"чёрная жила). У меня в своё время проблема возникла после простоя автомобиля в один месяц на стоянке под открытым небом, осень, сырость и вот результат...
Сообщение отредактировал alexcei2007: 24 Февраль 2011 - 07:15
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#183 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 26 Февраль 2011 - 00:24
Тут LissNik просил файлы диагностики. Так вот-старые так и нету возможности выкопать. Сделал диагностику опять (починил ноут). Кому не лень, и кто чего-то в этом понимает милости прошу на обсуждение.
P.S. Файлы в архиве, так как мне не разрешено xls выкладывать.
В файле 2000_Astra-G_Engine__X 16 XEL_201102231504.xls строки 67 и 70 - почему там разные показатели? Причем чем выше обороты, тем больше разница blink.gif . И при оборотах выше 3000 разница достигает 400 оборотов...
И в файле 2000_Astra-G_Body__Instrument_201102231513.xls строки 32 и 33. Что значит "Odometer Full - NO". Это что, пробег смотан blink.gif ? Но тогда почему стояли родные ремни, помпа, да и вообще неоригинальные запчасти уже я начал ставить. И отсюда следующий вопрос-как узнать оригинальный пробег?
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Tests.zip   18,39К   148 скачиваний
Сообщение отредактировал tmeter: 26 Февраль 2011 - 03:25
#184 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
  • Автомобиль: Astra G 2001 Универсал, Z16SE, 84 л.с. АКПП
Отправлено 27 Февраль 2011 - 13:56
Мужики, а если на холодную плохо заводится, сюда к вам можно за помощью?
#185 STELZ83
STELZ83
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: astra g z16xe
Отправлено 27 Февраль 2011 - 19:09
Разгадываем ребус:
-свечи новые
-модуль зажигания новый прозванивается.
-ДПКВ новый и сигнал в эбу идет.
-Проводка до эбу и от него цела.
-стартер крутит
-насос работает,форсунки открываются.Искры нет,поставили вазовскую катушку искра есть!
А теперь вопрос почему не заводится машина??????????
Сообщение отредактировал STELZ83: 27 Февраль 2011 - 20:38
#186 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 27 Февраль 2011 - 20:20
Цитата(STELZ83 @ 27.2.2011, 19:09) Просмотр сообщения
Разгадываем ребус:
-свечи новые
-стартер крутит
-насос работает,форсунки открываются.Искры нет,поставили вазовскую искра есть!
Поставили ВАЗовскую искру?)
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#187 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 27 Февраль 2011 - 22:37
Для этого есть другая темка.
tmeter спасибо, посмотрю.
#188 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 28 Февраль 2011 - 18:51
#189 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 28 Февраль 2011 - 21:54
Цитата(СтасОНчик @ 28.2.2011, 18:51) Просмотр сообщения
http://forum.opel-cl...showtopic=72994
#190 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 01 Март 2011 - 01:04
Мля... не успел ткнуть в поиск unsure.gif Поиск работает... Вот результаты по "холодная плохо заводится": "Опэл клуб" Всего 5 страниц... flag.gif
#191 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
Отправлено 02 Март 2011 - 16:35
Разгадываем ребус:
-свечи новые
-стартер крутит
Как вариант - плохой контакт в разъёмах модуля зажигания, а на вазовском модуле зажигания возможно в разъёме контакты поплотнее - вот и заводится... Или новый модуль зажигания уже не рабочий....
Сообщение отредактировал alexcei2007: 02 Март 2011 - 16:39
#192 Крашер
Отправлено 03 Март 2011 - 22:37
tmeter, , сижу и раз так пятый перелистываю тему...
Ну и не пойму почему, но каждый раз что-то мне не нравится. Специально выписал номера сообщений, которые подольше других пытался читать: 61-106-139-141... blink.gif /Ещё вот "зацепил" пост № 68./
Может в эту сторону стоит копать? Что если подключить вольтметр и поездить, хотя нет, туда-же и термопару надо втыкать параллельно... blink.gif И, сопоставлять два значения, возможно, запоминая или записывая. Ещё-бы в схему сунуться, и посмотреть, к чему непосредственно подключен этот датчик на что и как влияет.Ну, это я так, отвлечённо. Хотя подумывал у себя промерить. Чтоб было что с кем сравнивать.
#193 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 05 Март 2011 - 19:41
Вольтметр куда втыкнуть? В датчик всасываемого воздуха? Термопары нету, тогда как привязать сопротивление к температуре?
Не против, но схему найти не могу...
Спасибки, а то уже псих брать начинает.
#194 Крашер
Отправлено 06 Март 2011 - 00:13
Просто, ... сами-же и "обозначили" ещё в названии темы - "в жару и на горячую". Датчик температуры всасываемого воздуха. Помимо Ваших "потусторонних" манипуляций со всем, что только можно найти под капотом, именно он был "обделён" вниманием. А, сдаётся мне, что он не только/не столько/ переключает подачу воздуха от ..гм, от выпускного коллектора подогретый или с улицы холодный, сколько и на обогащение смеси и искрообразование влияет. /кстати или нет, но, может стоит ещё саму эту переключалку проверить/.
Да и Ваша-же выкладка:
Intake Air Temperature 34 °C
Intake Air Temperature 3.04 V
P.S. температура на улице 25 градусов.
blink.gif Или я что-то неправильно понимаю?
То, что сбрасывал с датчика клемму и не наблюдал изменений в работе двигателя... Как надолго, пробовал заводить со сброшенной клеммой?
Да и это:
Заводку наладил - снижением температуры воздуха на улице
... blink.gif Сейчас на улице не май, заводится нормально? Всегда? После хорошего прогрева, когда карлсон прилетит, если заглушить и через пяток минут пробовать заводить?
А, про пост №68... Там говорится, что побоялся раскручивать выше 4500 blink.gif ai.gif
Зря. Я регулярно на второй выходя со второстепенной на магистраль разгоняюсь до 90-100. После чего сразу на четвёртую. Движок - как-будто рад, что "есть ещё порох в пороховницах и ягоды в ягодицах". ar.gif flag.gif
Сообщение отредактировал Крашер: 06 Март 2011 - 00:14
#195 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 06 Март 2011 - 00:45
blink.gif А где она?
На 2-й и 3-й стремно по нашим дорогам летать. Больно дороги петлистые, да дури неуправляемой из-под капота уйма на таких оборотах. А 4-я передача врубалась для укрощения мотора. А вот ближайших 2 км прямой магистрали аж за 30 км от дома, плюс копы там частенько (90 мах). Да и звери бегают... У меня сотрудница на октавии "зайчика" хлопнула на 80 км... av.gif бампер, фара и оба радиатора в хлам. Что за коз или кабанов говорить...
#196 Крашер
Отправлено 06 Март 2011 - 01:38
Про переключалку... Я в теме эФ про неё начал выяснять... Специально тему "Клапан. Угадай-ка.." сделал. Чес-слово, думал и здесь есть нечто, только уже более современное, елекстронное. Датчик откопал пока только здесь: Изображение . Судя по схеме, он запитывается через реле бензонасоса и уходит прямо на "мозги". Значит, и он может влиять. Сорри, датчик температуры впускного воздуха запитывается от ЭБУ... Как и МАП и ДПДЗ. Ну и термодатчик там-же. (Сообщение отредактировал Крашер - Сегодня, 22:41)
Пы-сы. Вы про обороты холостого хода у меня ... Изображение - стандарт ! excl.gif az.gif
Сообщение отредактировал Крашер: 07 Март 2011 - 22:43
#197 Дмитрий87
Дмитрий87
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: Opel Astra 1.8 95г. C18XEL 16 клапанов
Отправлено 28 Март 2011 - 21:36
Подскажите пожалуйста, кто-то решил проблему, на которую создавалась тема? У меня тут такая же проблемка возникла, проверил все датчики - все ОК, ЕГР у меня нет (C18XEL). Менять все подряд, как это делал автор темы, не очень хочется, тем более, что это ни к чему хорошему не приводит.
#198 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 28 Март 2011 - 22:10
ai.gif А что я подряд поменял? После покупки (107000 км) поменял свечи, фильтра, ГРМ, помпу. Это все по-идее меняется на 120000 или после покупки авто. Ну разве что датчик t ОЖ и регулятор давления топлива. Так это копейки по сравнению с модулем зажигания и ЭБУ, как некоторые сразу бухают... А вот тему советую повнимательней почитать...
Сообщение отредактировал tmeter: 28 Март 2011 - 22:11
#199 Дмитрий87
Дмитрий87
  • Cообщений: 71
Отправлено 28 Март 2011 - 22:52
Я прошу прощения, если чем-то задел, но тут просто были разговоры и про ЕГР, про форсунки, и еще столько всего, что можно только за сердце хвататься, особенно когда узнаешь цену на детали у местных барыг. У меня складывается впечатление, что в авто магазинах цены ниже 50$ не существует. Сумасшедшие накрутки, причем, одна и та же деталь в каждом магазине может по стоимости отличаться в два раза (одной и той же фирмы). К примеру тот же датчик ОЖ для "мозгов" у нас стоит 15$, хотя красная цена этому датчику 5$, это я понимаю, т.к. занимаюсь электроникой, и знаю, что внутри датчика установлен обычный терморезистор, цена которому в магазине радиодеталей 0,1$, но приплюсовать сюда латунный корпус, название фирмы, накрутку барыг, которая доходит до 200%, вот и получается wacko.gif
Вот объясните мне пожалуйста как обыкновенный датчик распредвала, внутри которого намотаны всего две катушки провода, может стоить 110$???? там провод из золота что ли??? обычная лампочка в приборную панель она стоит 1,5$, в то время как в радиомагазине точно такая же лампочка стоит 0,08$, та же ситуация и с релюшками. Сколько к примеру у вас стоит лямбда-зонд?? у нас в магазинчиках цена вопроса всего каких-то 120$ ai.gif ai.gif ai.gif Иногда так и хочется плюнуть в лицо этим барыгам в магазинах, когда слышишь цену на очередную деталь, подлежащую замене. Вобщем тут можно долго плакаться, извините за ОФТОП, просто накипело...
Я это все к тому, что хочу вычислить почти наверняка эту проблему и заменить нужную деталь а не менять все подряд.
Ув. tmeter, скажите вы смогли устранить у себя данную проблему???
#200 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 28 Март 2011 - 23:20
Цитата(Дмитрий87 @ 28.3.2011, 23:52) Просмотр сообщения
Я прошу прощения, если чем-то задел, но тут просто были разговоры и про ЕГР, про форсунки, и...
ЕГР к теме отношения не имеет, было попутно описано как боролся, форсунки же всего почистил (заодно проверил не текут ли), сам и за копейки.
Я тоже в ужасе от цен. Но... Проблему не решил. Ни "опытные" диагносты ни я сам с Op-Comом проблему локализовать не смогли. Наверное буду "срать" на неё (да простят форумчане за грубость), так как денег нет менять РХХ, ДПДЗ, модуль зажигания и ЭБУ до кучи. Это я про метод научного тыка. И буду ждать до тех пор, пока проблема не полезет через чек.
Сейчас надо бы подвеску тряхнуть, ибо застучали рулевые наконечники. Может чего еще найду прицепом. Там деньги важнее...
