Аккумулятор.
Сообщений в теме: 71
#1 Чум
Чум
  • Cообщений: 527
  • Интересы:Люблю дальние поездки (много времени уделял туризму), интересуюсь оружием, компьютерами, СВ связью
  • Автомобиль: HYUNDAI Santa Fe 2.7 АКПП, был Zafira "A", 2.2, АКПП
Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 16:38
Господа, поможите кто грамотный. У меня Зафира А 2001 года, движок 2,2 л (147 лошадок), АКПП. Нарыл утечу тока в 370 мА (норма 50 мА), обслуживаюсь в сервисе где по мне документации никакой (ремонтируют ДЭУ). Ковырялись-нашли утечку на 34-м предохранители, что это - подскажите кто умный... bf.gif
#2 berkut
  • Cообщений: 16 370
Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 16:45
берешь описание и смотришь, что висит на этом предохранителе, потом по очереди отключаешь потребители и выясняешь, что именно хавает, дальше по обстоятельствам.
#3 serAlex
serAlex
  • Cообщений: 359
  • Автомобиль: opel zafira С 130 л.с. 6МКПП КОСМО+допы , серебро
Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 20:48
34 - проигрыватель СД,информ.дисплей,радиоприемник,развлекательная система - 20А
#4 berkut
  • Cообщений: 16 370
Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 23:48
вот их родимых по очереди отключать и мерить ток утечки.
#5 Чум
Чум
  • Cообщений: 527
Отправлено 19 Сентябрь 2007 - 12:25
#6 DTM
DTM
  • Cообщений: 150
  • Автомобиль: HYUNDAI ELANTRA
Отправлено 19 Сентябрь 2007 - 12:37
При каких условях мерили утечку тока?норма 20мА...
Если покажите,где оборван провод неисправность устранят бесплатно.
#7 Чум
Чум
  • Cообщений: 527
Отправлено 19 Сентябрь 2007 - 22:09
В смысле? А при каких её мерить надо, по-моему её только одним способом померить можно... as.gif
#8 lpa
lpa
  • Автомобиль: Zafira B MTA Enjoy
Отправлено 11 Декабрь 2007 - 23:51
Подскажите, пожалуйста, какой ток утечки должен быть в норме на Зафире В?
У меня проблема с разрядом аккумулятора за 1-2 недели, ток утечки 60-70mA, аккумулятор и генератор проверил - норма, собираюсь дергать предохранители.
#9 SAV040868
SAV040868
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel Zafira
Отправлено 12 Декабрь 2007 - 23:22
Это не утечка, ток потребления релюхи в блоке предохранителей. Я непомню номер, но она стоит сверху и зеленого цвета. Находится во включенном состоянии около 25 минут после закрывания дверей, потом отключается. Она завязана с внутрисалонным светом. С этой проблемой столкнулся когда устанавливал сигнализацию, из за нее она срабатывала через указанное время.
#10 lpa
lpa
Отправлено 17 Декабрь 2007 - 01:09
Да. я это тоже увидел когда выдергивал предохранители. У меня этот ток (70мА) падал до 6мА через 10 минут. Значит проблема разряда аккумулятора за 1 неделю в чём-то другом.
Я подключил в цепь аккумулятора цифровой амперметр (мультиметр) и писал ток на комп через RS232 раз в секунду. Обнаружил странное явление:
Когда двигатель заглушен после поездки, всё выключено и машина закрыта на ЦЗ, ток в цепи аккумулятора сначала падает до 6мА, а затем примерно каждые 4 минуты подскакивает до 100мА на 10 секунд и снова уменьшается до 6мА.
Но и это ещё не всё - через неравные промежутки времени (5-15 минут) ток вырастает до 800-820мА и держится 20-30 секунд, затем снова уменьшается до 6мА. При этом (но не каждый раз) включалась подсветка значков управления музыкой на руле.
И всё это продолжалось 1 час 45 минут после чего 14 часов всё было спокойно и ток не превышал 6-7мА.
И что любопытно, никакого тока более 6мА не было зафиксировано, когда измерения начинались не сразу после поездки, а после полного длительного (более суток) обесточивания машины. Писал 2 суток.
Кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным? Что это может быть и как лечить?
Сообщение отредактировал lpa: 17 Декабрь 2007 - 01:30
#11 Sergula
Sergula
  • Cообщений: 21
Отправлено 20 Июль 2009 - 22:30
Вопрос такого свойства, кто подскажет есть ли реле-регулятор напряжения генератора? Если есть то где находится? Знаю точно что у моей машины генератор временами даёт много тока. Знаю потому что сегодня порегорела лампа ближнего света. Началась свистопласка с приборной панелью и в это время увидел как ярко загорелся ближний свет и левая лампа перегорела.
#12 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
  • Интересы:Звук,автозвук.
Отправлено 21 Июль 2009 - 06:49
http://www.exist.ru/... ...id=36&sr=81 - вот посмотри ,хотя может это и не то,у тебя в профиле ДВС не указан.
#13 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 22 Июль 2009 - 08:06
Не совсем понятно у тебя сигнализация стоит или нет? Если стоит то может быть результатом "грамотного" подключения сигнализации. Если не стоит нужно смотреть програмирование (что-то же дает команду на влючение управления радиолой на руле?). Если сигнализация стоит попробуй провести измерения при закрытой вручную машине. ai.gif
#14 dewent
dewent
  • Cообщений: 330
  • Автомобиль: Astra G CC X16SZR F48
Отправлено 23 Июль 2009 - 00:33
И почитай описание магнитолы. Ну включается она - что то хочет. Почитай что и выруби нахрен если беспокоит. az.gif
#15 nicksh
nicksh
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: ZAFIRA B Z18XER MTA 2011
Отправлено 13 Январь 2010 - 16:53
А как всё-таки померить утечку тока?
Снимать плюс и ставить амперметр между проводом плюс и аккумулятором?
(что-то у меня за последние три дня аккумулятор сел два раза((()
#16 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 13 Январь 2010 - 21:40
А ничего включенного не оставил случаем, например освещение салона?
#17 nicksh
nicksh
  • Cообщений: 140
Отправлено 14 Январь 2010 - 09:25
Вроде бы нет)))
#18 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
Отправлено 14 Январь 2010 - 10:39
снимаешь любую клемму и щупы в разрыв цепи,т.е. между клеммой и контактом аккумуляторной батареи.В крайнем случая понадобиться щупы местами поменять,если приборчик стрелочный.Если снимаешь плюсовую то минусовой провод к клемме,а плюсовой к аккум. если наоборот,то минусовой к аккум.
#19 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 14 Январь 2010 - 17:24
Цитата(nicksh @ 14.1.2010, 13:25) Просмотр сообщения
Вроде бы нет)))
Тогда другой вопрос: за это время сколько ездил и на какие растояния. АКБ проверить на предмет зарядки и при необходимости зарядить (может просто АКБ не успевает нормально зарядится, а тут еще морозы и если включен автопрогрев то еще и он "помогает").
#20 mell
mell
  • Cообщений: 321
  • Автомобиль: SUBARU TRAVIQ 2002, Z22SE
Отправлено 15 Январь 2010 - 09:35
В продолжении темы про АКБ...
Народ, а у меня тут тож случай выплыл... в новогоднюю ночь...
Я уже писал, что на НГ (31 декабря) поехал в Питер...
Начну из далека:
1. АКБ еще не менял со времен Япии (февраль 2008), так что сколько ему веков до сих пор не ведаю, работает да и только...
2. В этом году в ноябре, как раз перед зимой снял подзарядить... 10% от емкости в течении 12 часиков погонял его...
3 Однако при морозе в -20 постояв 2 дня сел... тут стал задумываться, что не пора ли менять старичка... но решил еще раз подзарядить, а то перед НГ не хотелось раскошеливаться...
И вот 31-го декабря выехав из Череповца в сторону Северной столицы (560км) с семьей решили перекусить на пол пути в районе Тихвина (у самолета)... машинку заглушил, включил в салоне свет, больше ничего не было вкл-но... НУ пол часа свет погорел (НЕ БОЛЬШЕ), садимся, поворачиваю ключ, а стартер пых... пых... время 18:30, до Питера еще 250км... Вот тебе и подарочек под НГ... Стал голосовать, ни один паразит не останавливается, где-то с 10-го раза Фольц Транспортёр остановился, видимо 2 мужичка всё-таки не спасовали в новогодний вечЁр.. С пол оборота прикурился (машинка еще теплая), да хорошо, что провода в багажнике... но расстроился капитально... Ну думаю, придется в Питере в праздники АКБ искать... В пол десятого вечера уже был у дома тестя, машинку после дороги сполоснул, да и поделился с ним своими переживаниями... А он мне: "а ты не спеши за новым, возьми наждачку мелкую, да пройдись по клемам и контактам, а тогда и посмотришь, стоит ли за новым бежать...
Я прошелся по окиси и АКБ ожил, был в Питере до 4-го числа, заводил авто с первого раза в день по 5мин, мороз от -13 до -18... А 4-го (уже дома) у нас было -28 с утра, тож с первого раза...
Так что поживет еще АКБ, но в этом году наверно всё-таки придется менять...
Да, еще есть одна болячка и не только у Опелей (хотя столкнулся именно на Трайвике), поделюсь...
По приходу авто тож быстро садился АКБ, съездил к знакомому, он пропаял мне стыки клем и проводов... Со временем провода окисляются, контакт между клемой и проводом становится большим сопротивлением и с генератора на АКБ зарядка практически не проходит...
определяеся очень просто, после получасовой поездки остановитесь, откройте капот и потрогайте клемы, если они теплые или горячие, то проблема именно в большом сопротивлении...
Лечится, надеюсь поняли как...
Да, а еще я кинул дополнительный провод с "-" АКБ на копрус движки...
Сообщение отредактировал mell: 15 Январь 2010 - 09:37
Череповец
