Вопрос такого свойства, кто подскажет есть ли реле-регулятор напряжения генератора? Если есть то где находится? Знаю точно что у моей машины генератор временами даёт много тока. Знаю потому что сегодня порегорела лампа ближнего света. Началась свистопласка с приборной панелью и в это время увидел как ярко загорелся ближний свет и левая лампа перегорела.
Поздновато но отвечу может кому пригодится.
Реле регулятор есть находится на самом генераторе как и диодный мост (двигатель не указан поэтому даю данные по своему двигателю) регулятор представляет одно целое со щетками генератора. Если генератор временами дает много тока тогда нужно искать плохой контакт (когда контакт плохой регулятор соответственно выдает большее напряжение, которое не доходит до АКБ, а при восстановлении контакта (большое напряжение всеравно пробьет плохой контакт) происходит перегорание в данном случае левой лампы. Насколько я понимаю у регулятора нет промежуточного состояния: он либо работает, либо нет поэтому считаю что дело в контактах.
