Аккумулятор.
Сообщений в теме: 71
#61 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 08 Июнь 2012 - 08:35
Цитата(Sergey_ @ 8.6.2012, 7:15) Просмотр сообщения
С каких пор генераторы стали измеряться в амперчасах?
И какое отношение ток генератора имеет к емкости аккумулятора?
Конечно в амперах.
Постоянный недозаряд может довольно быстро кончить аккум.
#62 Sergey_
Отправлено 08 Июнь 2012 - 09:30
Какое отношение ток генератора имеет к емкости аккумулятора?
#63 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 08 Июнь 2012 - 10:46
Покурил вопрос. Иду читать физику. Получается аккум нужно выбирать по мах размеру установки.
З.Ы. А ведь знал когда-то, но народ переубедил.
#64 Димонbk
Димонbk
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Zafira A 2.2 dti - Y22DTR
Отправлено 10 Июнь 2012 - 18:31
А как насчёт моего вопроса Какой max по А/ч. АКБ лутше взять? если генератор не влияет на выбор АКБ имеет ли значение мощность движка (92 к/Вт.) Не ужели весь расчёт сводится к: какой влезит в "дырку"-корпус под аккум. как то бонально проста стратегия выбора .
#65 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 10 Июнь 2012 - 19:55
А какая тебе разница 63 А*ч или 70 А*ч ? Смотри каков ток холодной прокрутки.
Ну а если желаешь допов навешать в а/м, то прямой путь к установке второй АКБ. Вопрос, надо ли?
#66 Димонbk
Димонbk
  • Cообщений: 50
Отправлено 10 Июнь 2012 - 20:58
А причём ток холодной прокрутки к ёмкость?
Может ещё посоветовал бы в мой 2.2 dti 55-ку забахать!(как раз зимой и вспомнил бы про совет товарища градусов так в -20 С*)!
Аккум. мощный нужен сугубо для безотказного старта в мороз! нечего сверх заводского в нагрузки на АКБ в авто нет(даже сигналки).
#67 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
Отправлено 11 Июнь 2012 - 08:15
На Мерсе S-класса стартерная АКБ 35 А*ч, но с большим током холодной прокрутки 520А(EN). Проблем с запуском в морозы не бывает.
При исправной работе систем впрыска и зажигания тебе и 55-ки хватит за глаза. А при наличии в баке летней солярки при морозе -25 град., тебе и 100 А*ч не помогут.
Вот и думай.
#68 Димонbk
Димонbk
  • Cообщений: 50
Отправлено 11 Июнь 2012 - 13:23
Вот и думай.
Слаживается впечатление что ты говориш о бензинке. Пусковой ток для дизелей должен быть min 680А -(Я понял ты это называеш током холодной прокрутки?) По поводу летнего ДТ всё понятно. aq.gif
#69 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
Отправлено 11 Июнь 2012 - 16:51
Спецом залез в два а/м, дизель и бензин. GLК, ну чтобы понятно было в какие. И в дизеле и в бензине стоят одинаковые АКБ по емкости и току.
В АКБ есть отличие только по технологии изготовления, в кислотных(обычных) 84А*ч-700А, в т.н. гелевых(технология VRLA) 80А*ч-800А.
В одних источниках это называют "пусковой ток", в других "ток холодной прокрутки". Хрен, редьки не слаще.)))
#70 Димонbk
Димонbk
  • Cообщений: 50
Отправлено 12 Июнь 2012 - 16:20
Вот чё нащёл-
Подбор аккумуляторов по авто
http://www.nakolesah...bor/poavto.aspx
#71 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
Отправлено 13 Июнь 2012 - 20:11
Цитата(Димонbk @ 12.6.2012, 17:20) Просмотр сообщения
Вот чё нащёл-
Это подбор подтверждает мои слова о том, что емкость АКБ от типа ДВС не зависит. И для бенизна и для дизеля АКБ от 60 до 75 А*ч.
#72 Димонbk
Димонbk
  • Cообщений: 50
Отправлено 14 Июнь 2012 - 12:56
Вот и думай.
Ok! Договорились, но только ни как не 55/520! av.gif
