ГРМ
Сообщений в теме: 215
#1 Infionity695
Infionity695
Отправлено 01 Апрель 2009 - 20:14
Help!!!Вот такая вот у меня проблемка...при обрыве ГРМ гнутся клапана...хочу поменять поршня(с проточкой)чтоб не гнулись клапана...какие поставить?
P.S.:Opel Vectra B,X16XEL,1996г.в.
#2 dewent
dewent
  • Cообщений: 330
  • Автомобиль: Astra G CC X16SZR F48
Отправлено 02 Апрель 2009 - 22:47
Это не у тебя, это у машины с тобой проблемы. Просто меняй ГРМ и помпу регулярно, дешевле и проблем меньше. Ты сам подумай, оно никогда не окупится. Деньги на ветер.
#3 Infionity695
Infionity695
Отправлено 05 Апрель 2009 - 12:19
Я уже 5 раз за год поменял...и всё без толку
#4 zedhe
zedhe
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: OPEL Vectra B 98 x16xel ручка
Отправлено 05 Апрель 2009 - 13:44
5 раз за год? Что же такое вы с машиной делаете?
#5 YRATAM
YRATAM
  • Cообщений: 159
  • Автомобиль: OPEL VECTRA B 1996г.в. X16XEL
Отправлено 05 Апрель 2009 - 14:45
не реально, ну если мазохист, то попробуй и сам все увидишь...
можно с дури и по десять раз менять, зачем так часто не пойму?
Сообщение отредактировал YRATAM: 05 Апрель 2009 - 14:46
#6 dewent
dewent
  • Cообщений: 330
Отправлено 05 Апрель 2009 - 14:49
Ищи причину, почему рвёт. Помпа, ролики ...
#7 abris
abris
  • Cообщений: 20
  • Интересы:Автоэлектрика, рыбалка.
Отправлено 13 Апрель 2009 - 00:36
Рвет или зубцы подрезает?
#8 dewent
dewent
  • Cообщений: 330
Отправлено 14 Апрель 2009 - 18:45
А что ты у меня спрашиваеш? Не у меня, а у топикстартера рвёт.
#9 пАдонок
пАдонок
  • Автомобиль: opel vectra b
Отправлено 15 Апрель 2009 - 07:44
Вчера и со мной случилось горе.......
Ремень проездил 35т.км и в накате на скорости 30км/ч (акпп) его рвануло(((((
Сразу оговорюсь не сразу понял что случилось, просто заглох. Ударов скрежета не было.....
Собственно вопрос.....
Обязательно на Опелёвском двигателе x20xev погнёт клапана?:???
Как можно не снимая головы проверить погнуло их или нет?????
Если не погнуло по я сам все во дворе поменяю, а если каюк то на галстуке к мастерам......
Добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем просто добрым словом......
(с) Аль Капоне
#10 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 15 Апрель 2009 - 08:25
Обязательно, не может не все,но погнуло. Проверить... Можно попробовать одеть новый ремень, выставить метки, провернуть ключем коленвал, если несколько оборотов делает и не упирается, то пробовать заводить. Но она вряд ли заведется. А если и заведется, то будет троить. Потом снимаете ГБЦ и убеждаетесь, что клапана погнуты.
#11 gurinvp
gurinvp
  • Cообщений: 207
  • Автомобиль: Omega B 1998, 2.0 16v CD
Отправлено 15 Апрель 2009 - 10:38
Гнет однозначно и как правило все 16, + направляющие, самому оно конечно можно сделать, но лучше отдать нормальному мотористу, чтобы потом, если вдруг что, было с кого спросить. а по деньгам другану обошлось все в 17 тыщ рублей - не так уж и дорого за сердце любимого коня.
#12 Миха363
Миха363
  • Cообщений: 388
  • Автомобиль: Toyota Camry 2002г. 2.4 АКПП.
Отправлено 16 Апрель 2009 - 06:21
У меня при обрыве ремня погнуло восемь клапанов .
#13 aleksey2008
aleksey2008
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel-Vectra B седан 98г.в. дв.Х18ХЕ
Отправлено 20 Апрель 2009 - 12:38
av.gif Полная бредятина!!!
Ничего подобного!!! Обрыв ремня ГРМ- это лотерея!!! Обычно гнет клапана, направляющие очень редко!
Поставь новый ремень, (как в одном из советов) чтобы все по меткам совпадало, сними с модуля зажигания разъем, выверни свечи и тупо замерий компрессию.
#14 art_serg
art_serg
  • Cообщений: 11
  • Интересы:я хирург
  • Автомобиль: Astra G caravan 2000 millenium edition
Отправлено 20 Апрель 2009 - 17:41
на 2-х литровом двигателе гнет клапана???
Вот интересно, а в мануале написано замена ремня через 120 тыков! Значит не должно опасно быть, а??
Будьте здоровы!
#15 VitPan
VitPan
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Vectra B 1996
Отправлено 20 Апрель 2009 - 20:12
насколько я знаю чере 60
#16 abris
abris
  • Cообщений: 20
Отправлено 20 Апрель 2009 - 23:34
Как правило гнет выпускные клапана, под впускные на поршнях есть проточки.
#17 Лехин
Лехин
  • Cообщений: 1 564
  • Автомобиль: OVB, x20xev, f18cr
Отправлено 21 Апрель 2009 - 10:03
может и погнуть а может и нет.
был у нас случай что не погнуло.
а там от 2-3кл. до 16кл.
Vectra B 2.0 GT, f18cr, r16, KWkit -40/-40, brembo, noEGR, noCatal, outPro.sport, шумка, обвес, xenon:IlTrade+MTF 4300k.
#18 Nokla
Nokla
    Ацкий ацтой
  • Cообщений: 731
Отправлено 21 Апрель 2009 - 16:14
у меня на омеге тоже при обрыве загнуло клапана на х20хев... 10 что ли штук.. не помню уже точно
#19 Andei
Andei
  • Cообщений: 16
Отправлено 23 Апрель 2009 - 09:56
У меня x16xel при обрыве ремня ГРМ погнуло 4 клапа, больше никаких повреждений. Но определял так: нужно провернуть распредвал (попробывать оба), если вращается свободно - значит загнул глапана (они уже не мешают вращению распредвала), или вывернуть свечи, заткнуть хотя бы тряпками отверстия всех цилиндров, только чтобы плотно и покрутить стартером. Из каких цилиндров не выбет пробку, значит там и загнуло клапана.
#20 Andrwe75
Andrwe75
  • Cообщений: 192
  • Автомобиль: Опель Омега Караван Спорт x20xev 1999 г.в. МКПП
Отправлено 09 Май 2009 - 19:01
Подскажите, у другана оборвало ремень ГРМ, заклинил натяжной ролик. От прокрутил к. вал, крутится замечательно, думает, что если поршня не долбят об клапана, то может не стоит снимать голову и смотреть. Я ему предлагаю одеть старый ремень, старый ролик и стартануть, если сомневается, но если всё печально, можно ещё дров наломать. Бывают ли случаи когда клапана не загибает? Если да, то пробуем запустить. Помогите советом! Хелп!!!
