ГРМ
Сообщений в теме: 215
#41 Koks312
Koks312
  • Cообщений: 282
  • Автомобиль: opel vectra b(x18xe),докуплена opel omega a (c20NE)
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 07:33
ai.gifизносился ремень генератора,хочу заменить,кто подскажет,что нужно менять вместе с ремнём,идут ли вместе с ремнём ролики если да то какие и сколько.
#42 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 08:47
Мотор какой у вас? Обычно меняется просто сам ремень и осматривается натяжной механизм этого ремня. По необходимости меняют натяжной ролик, если есть претензии к нему.
Wild Wild West ®
#43 Koks312
Koks312
  • Cообщений: 282
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 14:49
x18xe без кондиционера,так значит есть натяжной ролик,что есть ещё?просто я хочу заменить всё оптом так как на сервисе берут за работу по замене ремня 50$ независимо от того меняешь ты только ремень или ремень вместе с роликами поэтому дешевле будет всё сразу менять чем потом отдельно на сервис таскаться.к тому-же какой-то из роликов явно "выходит так-как появился характерный звук что-то подсвистыват с легонца
#44 Yarick
Yarick
  • Автомобиль: opel
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 11:17
народ дайте если у кого нибудь есть фотоотчет по замене ремня ГРМ хочу сам менять!!!
#45 Shved
Shved
  • Cообщений: 99
  • Автомобиль: Opel Vectra B X25XE AT
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 11:24
Хоть мотор напиши, на котором менять собрался.
Такие дела, брат... Любовь...
#46 Yarick
Yarick
  • Автомобиль: opel
Отправлено 28 Ноябрь 2009 - 18:21
2.0 бензин 98 г.в 16 клапанов
#47 etatevosian
etatevosian
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Astra G ECOTEC X18XE1 1999г.
Отправлено 04 Декабрь 2009 - 20:24
Всем привет!
Где-то месяц назад сменил ремень и натяжители.
Сменил, потому что около 60000 прошло после последней замены (по словам бывшего владельца)
После этого вроде всё нормально, но...
1). очень изменился звук мотора. Тот кто менял сказал, что всё в порядке (ну а что он скажет, он же менял)
2). вроде появилось дрожение у машины, может не с ремнём связано, но заметил после замены ремня
в остальном всё в норме вроде.
если ремень не сидит на месте (к слову) это всё что он может сделать или результат был бы куда плачевнее?
#48 Стрелок
Стрелок
    Автомобильный доктор
  • Cообщений: 4 931
  • Интересы:Женщины и вино
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 10:16
etatevosian, запчасти покупались оригинал?
#49 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 10:21
etatevosian, надо все сначала перепроверять. тут просто ощущениями не обойдешся. надо метки смотреть, натяг проверять и прочее
#50 etatevosian
etatevosian
  • Cообщений: 96
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 17:41
запчасти все GM (думаю что оригинал).
Но в принципе может из неверной замены ремня измениться звук или был бы перебой и все дела?
#51 Сергей 802
Сергей 802
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Vectra B
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 19:04
Первым делом метки посмотри,все элементарно только кожух ремня ГРМ снять и колесо переднее правое bf.gif
Не би-би мне мозги
#52 arturfm
arturfm
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: Вектра Б хэтчбек X18XE АКПП
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 23:20
я тоже сам менял, на X18XE . делов на пару часов для двух человек, все ролики поменял , а помпу открутить не смог. Пользовался фотоотчетом вроде с этого форума. Пригодился набор торксовских ключей, и головка на 15, остальное обычный инструмент.
#53 K!mm
K!mm
  • Cообщений: 333
  • Автомобиль: OVB X16XEL
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 23:48
Тож менял, тока на X16XEL, заняло весь день, однако перестраховывался и перепроверял, впервый раз делал, впринципе ничего сложного, главное с головой подойти...
#54 arturfm
arturfm
  • Cообщений: 190
Отправлено 06 Январь 2010 - 22:27
там делов-то на 3 минуты с двумя перекурами.
#55 $vet
$vet
  • Cообщений: 1 199
  • Автомобиль: Astra H Caravan Z1.6XER
Отправлено 11 Февраль 2010 - 09:58
Всем здравствуйте. Откатал 55000 от замены ремня ГРМ и помпы. Хочется узнать мнение опелеводов со стажем: менять ремень ровно в 60000 или еще побегает и обязательна ли замена помпы (дв. X16XEL).
Может быть кто-то знает номер ремкомплекта насоса ГУРа? Заранее всем спасибо! flag.gif
#56 Лехин
Лехин
  • Cообщений: 1 564
  • Автомобиль: OVB, x20xev, f18cr
Отправлено 11 Февраль 2010 - 10:13
Для успокоения, лучше менять на опиле раз в 60тыщ и ремень, и ролики и помпу. притом желательно на оригинал.
А из набора ГУРа тебе что нужно то?
Vectra B 2.0 GT, f18cr, r16, KWkit -40/-40, brembo, noEGR, noCatal, outPro.sport, шумка, обвес, xenon:IlTrade+MTF 4300k.
#57 $vet
$vet
  • Cообщений: 1 199
Отправлено 11 Февраль 2010 - 19:47
[/quote]
Не знаю ,что точно нужно , но насос весь мокрый и даже брызги изнутри на капоте.Лехин, не подскажеш, другой ремень через сколько меняют?
#58 Лехин
Лехин
  • Cообщений: 1 564
Отправлено 11 Февраль 2010 - 22:21
Другой-ХЗ, как не лопнет,ибо конкретных проблем с ним я еще не встречал у народа.
или же купи его и поменяй, он стоит до 1тр.
так ты посмотри откуда течет, может нижний шланг слез, часто бывает.
#59 $vet
$vet
  • Cообщений: 1 199
Отправлено 13 Февраль 2010 - 09:39
Течет там , где "колесо" на которое одет ремень.
#60 3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: OVB x20xev silver hatch
Отправлено 13 Февраль 2010 - 22:49
http://automn.ru/opel-vectra-b/
А ваще,цитирую: "на моделях с 1997 г. выпуска, Opel увеличил регламентированный интервал замены зубчатого приводного ремня до 120000 км пробега или 8 лет. Однако, если автомобиль эксплуатировался в основном для коротких поездок, рекомендуется сократить интервал замены вдвое. Интервал замены ремня конечно же выбирает автовладелец, но с учетом того, что в случае порыва ремня может произойти серьезное повреждение двигателя, настоятельно рекомендуем чаще менять ремень."
От такие дела..помпу кста сразу с ремнем меняй,на деньгах секономишь существенно..
Кто к нам с чем зачем,тот от того и того.
