Ремонт двигателя. Своими руками.
Сообщений в теме: 520
#1 новичёк
новичёк
  • Автомобиль: Sintra x22xe
Отправлено 13 Май 2010 - 18:32
Вытаскивал ли кто двигатель в гаражных условиях. Если вытаскивал, то как и чем подвешивал?
#2 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
  • Автомобиль: Была Синтра 2,2
Отправлено 13 Май 2010 - 22:19
Я так понимаю,что вверх двигатель не вытаскивается. Мне на сервисе делали капремонт.Так там автомобиль на подъёмник,специальную тележку под низ и опускали вниз.Это я сам видел,присутствовал при этом.
#3 Роман.
Роман.
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Синтра
Отправлено 21 Май 2010 - 11:45
#4 новичёк
новичёк
Отправлено 21 Май 2010 - 11:53
Люди ну-что, машины сам не кто не ремонтирует??? Все тупо as.gif едут на сервис???
Сообщение отредактировал новичёк: 21 Май 2010 - 11:54
#5 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
Отправлено 21 Май 2010 - 22:39
Я тебе уже ответил.Сейчас отвечаю подробнее: движок вытаскивается вниз, движок стоит на подрамнике,снять подрамник - уже проблема даже в гараже с ямой.Он шире,чем яма в гараже.Я всегда на своих машинах всё делаю сам, а тут понял,что в гаражных условиях снять и поставить движок НЕРЕАЛЬНО.Может кто и попробует,но я не решился. На Синтре заменить сцепление в гараже -и то проблема.
#6 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 245
Отправлено 24 Май 2010 - 08:35
Как видно на фото , двигатель на Синтру можно устанавливать сверху , но при этом на нём установлено минимум навесных деталей .
Изображение Изображение
#7 valeri090670
valeri090670
  • Cообщений: 70
  • Автомобиль: опель синтра х22хе
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 07:59
Снимал с двигателя все навесное,вытаскивал вверх,в обычном гараже,коробка остается на месте,приводы не откручивал.
#8 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 20:47
Ну ка поподробнее об этой операции: какие навесные снимал? Если коробка на месте и не откручивал приводы, то надо двигатель отодвигать от коробки ( первичный вал торчит далеко в двигателе), а места под капотом в обрез.
#9 valeri090670
valeri090670
  • Cообщений: 70
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 07:28
Поподробнее-с двигателя снимал ВСЕ навесное,головку блока,т.е оставался голый блок.Потом откручивал обе опоры,(под движком и коробкой),двигатель поднимал немного лебедкой,и уводил вправо,(если смотреть со стороны морды),вместе с коробкой.Потом опускал,и вдвоем,один поднимает,второй направляет, и поддерживает коробку,,вытаскивали мотор в правый передний угол (по ходу).Двигатель ходит немного,но этих сантиметров хватает.
#10 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 13:23
Если купил готовый перебраный двигатель для замены, такой вариант не пройдет.
#11 valeri090670
valeri090670
  • Cообщений: 70
Отправлено 02 Январь 2011 - 09:12
Можно двигатель снять , поставить и не снимая головки.Что нужно снимать из навесного обязательно-насос гур,компрессор,генератор,впускной коллектор.
#12 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 245
Отправлено 08 Январь 2011 - 00:03
Снимать лучше по-блочно . Заодно и прочистишь и промоешь . Только не забывай , или записывать или фоткать сам процесс , чтобы потом самому собрать и соединить все детали и разъёмы в обратной последовательности . az.gif
#13 valeri090670
valeri090670
  • Cообщений: 70
Отправлено 08 Январь 2011 - 12:31
Я и снимал по блокам,пото все разбирал,мыл и устанавливал.Запутаться там практически негде,все понятно.Двигатель уже запустил,все хорошо,но есть одно но-начал прокачивать сцепление,отломилась трубка,которая идет от выжимного к штуцеру прокачки.Буду снимать коробку,по другому не подобраться aq.gif
#14 adw
adw
  • Cообщений: 332
  • Интересы:ремонт авто. (покупка и восстановление авто"хобби")
  • Автомобиль: OPEL SINTRA x22xe 97г, газ/бензин,LIFAN SOLANO 2012г
Отправлено 26 Январь 2011 - 10:34
Всем привет.двигатель заглох и незаводился. с передней части двигателя стало капать масло. Обнаруженые дефекты при разборе двигателя:лопнула крышка масляного насоса,сломан механизм натяжного ролика в следствии чего провернуло ремень грм. Снятие головки дефекты: гнутые клапана, трешины на концах направляющих впуск.клапанов.Ремонт делаю сам,в принципе сложного ничего нет, только под капотом тесновато "не как в ТАЗах". Рассухариватель клапанов купил самодельный как сказали на рынке от "москвича" ,после небольших доработок на16клапанник само оно. все прокладки на головке сделал из паранита а то там резиночки всякие на помпе и байпасе..Да самое главное чуть не забыл :впуск клапана были погнуты оч сильно после замены направляющих(сделано было все правильно) два клапана из 8 не садились в седла плотно зазор около 1-1.2 мм (на глаз)пришлось долго притирать(можно седло фрезернуть) а так собрал двигатель и сразу завелась!!! Ура!!! Да и еще заказал наружний шрус (отдал 2000 р) как привезут могу номер и фото выложить.
#15 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
Отправлено 26 Январь 2011 - 22:03
Конечно молодец,что всё исправил подручными средствами.Но хотелось бы узнать - почему сломался механизм натяжного ролика,что, долго не менял ГРМ или ролик попался "уценнённый".
#16 ALFIK
ALFIK
  • Cообщений: 344
  • Автомобиль: синтра 2.2
Отправлено 27 Январь 2011 - 01:01
вот вот обязательно насчет номеров и фирмы шруса а то никто ничего не знает !!! forever.gif
adik
#17 lexsusik
lexsusik
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2
Отправлено 27 Январь 2011 - 12:09
Как мне объяснили на сервисе, в станице Павловской, я не доехал до черного моря блин, натяжитель ролика стоит на одном валу с масляным насосом, у меня сломалось ухо крепления этого насоса, соответственно пошел перекос по валу с роликом, он ослаб, ремень перескочил, и итог гнутые клапана. Я только потом понял, что мастера которые мне попадались до станицы , виновны в том что все просили завезти попробовать, я так их сам и загнул, А так просто ехал , хоп и машина заглохла, вышел вижу масло по правому колесу, ну думаю хана, подсознательно чувствовал что нельзя заводить, но на ошибках учатся. Как делали ремонт не видел , поехал на море на попутках.
#18 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 245
Отправлено 27 Январь 2011 - 12:58
Хочу тебя поправить по поводу ( цитата: натяжитель ролика стоит на одном валу с масляным насосом ).
Посадочное место и крепление натяжителя находится на корпусе масляного насоса . И ни коем образом с валом насоса не связан .
#19 adw
adw
  • Cообщений: 332
Отправлено 27 Январь 2011 - 17:32
машину купил а диагностику не провел понадеелся на русский авось о чем каюсь. сломался натяжной скорее всего от времени потому что машина была в убитом состоянии.а с помощью форума появился опыт ремонта этого авто
#20 adw
adw
  • Cообщений: 332
Отправлено 27 Январь 2011 - 18:18
может кому пригодится. как снимал масляный насос:снял колесо,отсоед. рулевой наконечник и шаровую 3 болта.взял лом положил подиагонали моторного отсека и электродом 4 кой привязал за боковую опору которая ближе к ремням снял глушитель открутил болты рулевой рейки и передней опоры двигателя,открутил болты подрамника со стороны снятого колеса а со стороны водителя побольше ослабил . когда снимал поддон то надавил подрамник немного в низ и все поддон снял а дальше насос. Искал по сайтам инфу на х22хе вот больное место насосов крепление натяжителя у большинства владельцев уже заварено аргоном и у меня теперь тоже(работа 300р) до этого Коробку снимал по такой же схеме
