Ремонт двигателя. Своими руками.
Сообщений в теме: 520
#41 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
  • Автомобиль: МСС.газель-фермер.
Отправлено 07 Апрель 2011 - 21:04
Цитата(cooldvn @ 7.4.2011, 21:43) Просмотр сообщения
пластину прикладывал на проточки валов чтобы лучше видеть горизонтальность проточек валов прокладку не менял она металическая чтоли(не помню)
спасибо
немного запчастей от синтры на продажу
#42 adw
adw
  • Cообщений: 332
  • Интересы:ремонт авто. (покупка и восстановление авто"хобби")
  • Автомобиль: OPEL SINTRA x22xe 97г, газ/бензин,LIFAN SOLANO 2012г
Отправлено 14 Апрель 2011 - 16:22
радость была не долгой blink.gif ,из выхлопной идет сизый дымок(на холодную нет ,а прогревается дымит) ai.gif диагноз или кольца или колпачки маслосьемные слетели,замерием компрессию ,будет результат.
#43 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 14 Апрель 2011 - 16:28
Главное чтобы разница между цилиндрами была плюс минус 1.
#44 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
Отправлено 14 Апрель 2011 - 17:16
нормальная компрессия -не факт что кольца в норме.маслосъемным кирдык,и будет жрать масло.
#45 adw
adw
  • Cообщений: 332
Отправлено 14 Апрель 2011 - 17:48
Как я понял в эксиcте,кольца на поршень в неоригинале идут комплектом(2 компрессионых+маслосьемное)
может кто покупал и знает ??? blink.gif http://www.exist.ru/...=D5800F85&sr=81
Сообщение отредактировал adw: 14 Апрель 2011 - 17:48
#46 Alexpo
Alexpo
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель Синтра х22хе 97г.в.
Отправлено 14 Апрель 2011 - 19:38
Обычно идёт комплект на все поршни сразу, по 2 компрессионных и маслосъёмное, т.е. ив итоге всего 12 штук.
#47 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
Отправлено 14 Апрель 2011 - 20:06
надо у манагеров в экзисте уточнять.по разному бывает.
заказывал себе маслосъемные,комплект.по идее их должно быть 16 шт.так?приходит 12 шт.в запечатаной коробке.на вопрос -че за дела? ответ-а хер их поймеш! а вы говорите комплект. ph34r.gif
на мицубиси заказывал комплект(1700 р.)-полностью на весь движок,на пассата комплект(600 р.)-на один поршень.разницу улавливаете?
Сообщение отредактировал evgenic4: 14 Апрель 2011 - 20:08
#48 adw
adw
  • Cообщений: 332
Отправлено 14 Апрель 2011 - 20:15
я думал кто нибудь заказывал , придется у менегеров поспрошать авось раскажут bf.gifно все таки ~400р я думаю за один поршень итого ~1600р за 4 шт(если за 400р на 4 поршня то это халява ,а на халяву и уксус сладкий ar.gif )
Сообщение отредактировал adw: 14 Апрель 2011 - 20:21
#49 adw
adw
  • Cообщений: 332
Отправлено 25 Апрель 2011 - 21:44
Дымит мотор aq.gif .Вообщем начал разбирать двигатель,прокладка поддона(ставил резиновую аналог)полопалась, потрескалась,устал подтягивать,короче г...но at.gif убедился на личном опыте,буду вырезать с паранита как советовал sergemoskva,будет bf.gif ,впускной коллектор: 1,3,4 канал в масле(колпачки),тосол с радиатора слить не смог,пробку смог повернуть на 20-25 градусов и все ,отламал крутилку дальше пытаться не стал,а то еще и радиатор покупать придется blink.gif ,да и неудобно очень aq.gif (слил через радиаторный патрубок),буду менять кольца.
Сообщение отредактировал adw: 25 Апрель 2011 - 21:45
#50 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 26 Апрель 2011 - 11:10
Мне , просто , интересно . Неужели у вас нельзя купить нормальную прокладку поддона ? Вот список авто от которых подходит прокладка поддона .
......забыл напомнить , что надо брать прокладку металлизированную . Не все производители делают такую . При заказе или покупке уточняй , что нужна металлизированная . Фото такой прокладки с номером и фирмой производителем , я в этой теме размещал .
Сообщение отредактировал sergemoskva: 26 Апрель 2011 - 11:56
#51 adw
adw
  • Cообщений: 332
Отправлено 26 Апрель 2011 - 14:01
Можно и нормальную,только паранитовая мне кажется будет лучше
#52 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 26 Апрель 2011 - 14:15
Если нет возможности достать ( а прокладка в среднем стоит 400 руб ) , то возможно - да , паранит -это выход из положения . Но по плотности родная и паранитовая прокладки - разные . Поэтому , при установке паранитовой прокладки надо соблюдать момент затяжки болтов поддона . Иначе - перекос и как следствие - подтёки . А вот с родными прокладками проще . К закручиванию их не надо применять особую силу и тем более ключи с длинным рычагом ( длинной ручкой ) . Потом наш поддон подвержен деформации ( ударов ) об кочки , бугры , или об колею . А защита стоит не у многих синтроводов . Вот тебе и смещения , которые паранит , а он жёсткий , может и дать , через себя , течь . as.gif az.gif
#53 adw
adw
  • Cообщений: 332
Отправлено 26 Апрель 2011 - 14:34
приехали кольца, в коробочке по3 кольца на один цилиндр.
в ексисте написано помпа Fenox германия, а на коробке сделано в Белораше blink.gif
паранит 2 мм пойдет на прокладку или потолще поискать??
#54 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 26 Апрель 2011 - 14:55
У меня валяется прокладка на поддон - купил именно на синтру, но так и не поставил - но не резиновая а пробковая (паранит или как его там). Толщина где-то 4-5мм. С двух сторон отверстий для болтов просверлены еще по 2 дырки, в которые вставлены металические таблетки - это чтобы при закручивании не передавил прокладку.
#55 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
Отправлено 26 Апрель 2011 - 16:56
коллега по несчастью az.gif .тоже перебираю движок.прокладку взял родную - 445 р.,кольца Kolbenschmidt ,комплект на весь движок-1322 р. bf.gif и все остальные прокладки ,копейки стоят.
#56 igers-977
igers-977
  • Cообщений: 183
  • Автомобиль: opel sintra х 2.2хе(бензин)
Отправлено 26 Апрель 2011 - 18:00
Помпа хорошая,правильная.Ставил себе такую же(тоже смущало)качает дай бог.
синтрик
#57 adw
adw
  • Cообщений: 332
Отправлено 26 Апрель 2011 - 21:14
#58 adw
adw
  • Cообщений: 332
Отправлено 26 Апрель 2011 - 21:30
А мотор снимал??Я так не снимая,правда без ямы неудобно немного rolleyes.gif , я тоже до этого родную прокладку брал но что то не понравилась она жестянка а по краю тонкая резинка,какая то не серьезная она,сделал для себя открытие на болты и гайки с наружними звездами подходят накидные китайские ключи (типа "дело техники" и др)там многогранник ну в целом подходят ar.gif
Кольца mahle kolben по качеству вроде нормальные,вкладыши стоят как новые менять не надо.
Вскрытие показало копрессионные сточены,маслосьемные залегли в канавках(вот и дымило)
#59 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
Отправлено 27 Апрель 2011 - 07:02
Цитата(adw @ 26.4.2011, 22:30) Просмотр сообщения
А мотор снимал??
снятие предстоит на следующей недели.я второй движок перебираю,с битой машины.щяс его соберу и на место старого.простой машины несет убытки,да и пешком чето лениво.вкладышы тоже не менял,хорошие,а вот кольцам кирдык.
#60 adw
adw
  • Cообщений: 332
Отправлено 07 Май 2011 - 22:12
Сделал мотор ar.gif ,только обороты не хотят падать после прогрева (1300 об),загорелся чек,завтра буду диагностировать скрепкой,может кто знает в чем причина??? При прогреве мотор как бы хочет скинуть обороты по звуку слышно,а потом чек загорается ai.gif ai.gif ai.gif В чем причина???
Сообщение отредактировал adw: 07 Май 2011 - 22:21
