Ступичный подшипник
Сообщений в теме: 175
#161 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 10 Август 2015 - 13:44
Цитата(swan32 @ 10.8.2015, 13:06) Просмотр сообщения
Я так понимаю, он срезал (можно вынуть при помощи отвертки) со старой ступицы, чтобы переставить на новую? Тогда вопрос. А что, на новой этого нет?
Так в том-то и весь фокус! Он ставил ступицу БЕЗ ДАТЧИКА АБС! А датчик переставил со старой...
#162 dashylya-ky
dashylya-ky
  • Автомобиль: Opel Astra
Отправлено 15 Август 2015 - 18:52
Кто-нибудь ставил подшипник фирм Кронер, Оптимал или Фенокс? Просто СКФ дороговато.
#163 egen4ik
egen4ik
  • Cообщений: 94
  • Автомобиль: Opel Astra H Caravan Z18XER (2007) M25-F17
Отправлено 15 Август 2015 - 21:15
по кронеру отзывов не слышал
оптимал - чистокровный китай от 5 до 20 тысяч ходит
фенокс - белорусы немного лучше.
все равно это лотерея. здесь очень уместно "кроилово ведет к попадалову"
#164 de-vid
de-vid
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Astra H Z16XER (2011)
Отправлено 11 Октябрь 2015 - 18:34
Приветик подскажите Астра Н 2011г пробег 32тыс .. гул пошел как ступица....неужели так мало проходила?
#165 egen4ik
egen4ik
  • Cообщений: 94
Отправлено 11 Октябрь 2015 - 22:14
В первую очередь на диагностику. Можно и самому проверить.
Вот небольшая метода:
Для диагностики следует поднять автомобиль подъемником. Можно подвесить его при помощи домкрата, но для подстраховки на какую-нибудь подставку или чурбак. Далее следует запустить двигатель, «разогнать» автомобиль на 4 передаче до скорости 70-80 км/ч, выжав сцепление, выключить передачу и, на слух определить колесо — источник шума. Лучше попросить второго человека послушать. Если колесо не является ведущим, его можно раскрутить руками.
После того, как колеса остановятся, необходимо взяться одной рукой в верхней, а другой рукой – в нижней части колеса и попробовать его раскачать в вертикальной плоскости. Наличие даже незначительного люфта колеса прямо укажет на изношенность его подшипника. Точно также следует проверить наличие люфта колеса в горизонтальной плоскости, взявшись руками за его левый и правый края и пытаясь его раскачать.
Иногда люфт колеса может быть вызван неисправностью деталей подвески или износом системы рулевого управления. Следует попросить помощника сильно нажать на педаль тормоза, а самому в это время попробовать раскачать колесо в вертикальной плоскости. Если и при нажатой педали тормоза люфт остался – его причину следует искать в подвеске. Если же люфт исчез, его причиной однозначно является износ ступичного подшипника.
Запомните — у колеса с исправным подшипником никакого люфта быть не должно.
Для подбора ступицы надо знать сколько болтов крепления на 5 болтов SKF VKBA3651 с датчиком АБС.
Если хочешь поэкономить читай мой пост выше.
#166 de-vid
de-vid
  • Cообщений: 21
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 05:21
flag.gif спасибки большое
#167 egen4ik
egen4ik
  • Cообщений: 94
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 08:20
Да без проблем. Только заполните профиль, чтобы не угадывать какая у вас авто.
#168 de-vid
de-vid
  • Cообщений: 21
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 09:03
здраствуйте .. подскажите в Красноярске где можно диагностику сделать какая ступица шумит ?самому нет возможности forever.gif
Сообщение отредактировал de-vid: 12 Октябрь 2015 - 11:46
#169 de-vid
de-vid
  • Cообщений: 21
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 11:40
ВСЕ ПРОВЕРИЛИ нормальные ступицы не гудят...(сказали резина)
Гул на любой скорости... поменял резину на зимнию... отбалансировали...
может из за резины? или балансировка на каком то колесе плохая ? гул потому что не ровный...как будто колесо восьмеркой blink.gif
#170 egen4ik
egen4ik
  • Cообщений: 94
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 08:57
Может и из-за резины - качество изготовления, неравномерный износ.
Гул появился до смены резины или после ?
В каком состоянии была резина на тот момент ?
Гул на скорости или на нейтралке ?
#171 de-vid
de-vid
  • Cообщений: 21
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 11:59
помойму после смены...
износ равномерный маленький.. на любой скорости ...на скорости и на нетралке...
#172 egen4ik
egen4ik
  • Cообщений: 94
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 15:14
переобулся на зиму да наверно еще и "шиповку"
#173 de-vid
de-vid
  • Cообщений: 21
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 16:15
да
#174 Dmitriy112233
Dmitriy112233
  • Автомобиль: Opel astra
Отправлено 07 Июнь 2019 - 11:17
Зарание извиняюсь за дремучесть но может кто в курсе суть проблемы такая Опель астра н 11г заказал ступицы по вину пришла меньше и по наружному диаметру типо по посадке тормозного диска старая ступица не менялась
#175 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 07 Июнь 2019 - 13:25
нужно больше инфы, для разбора вашего вопроса.
каталожный номер пришедшей ступицы, данные вашего авто.
#176 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 07 Июнь 2019 - 18:22
Да все просто. Ты просто не то заказал.
