Ступичный подшипник
Сообщений в теме: 175
#121 Цлав
Цлав
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: opel astra h gtc 1.6 105 кобыл z16XEP
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 18:05
Цитата(DNP51 @ 24.4.2012, 15:32)
Господа, а как Вам вот такая ступица http://www.exist.ru/...d...C3D&flag=48, производитель только странный??? Цена 3100руб., может рискнуть или всё же SKF?
поставил турецкую пордон щас название не помню цена 3200 руб прошёл 24000 полёт добрый)))
Сообщение отредактировал Цлав: 28 Октябрь 2013 - 18:07
#122 BOBKA1
BOBKA1
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Astra H z13dth
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 19:10
А точно левую менять, мне наши спецы в сервисе, сказали правую, прошу еще отозваться на мою проблему... кто как думает (едешь прямо гул повернул по дуге тишина, руль ровно-гул, повернул на право -гул. ???
#123 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 10:59
BOBKA1, точно или нет, может сказать только тот, кто имеет возможность провести физическую диагностику Вашей ступицы на предмет люфтов.
#124 BOBKA1
BOBKA1
  • Cообщений: 29
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 13:31
Поменял, это была правая ступица, стояла SKF, поставил такую же. Теперь тишина в машине.
#125 deadringer
deadringer
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 14:22
Нашёл в каталоге дешёвые аналоги от китайской фирмы Ossca 2 т.р. и испанской Espra 2.5 т.р. Кто-нибудь имел с ними дело?
#126 Astra Igorya
Astra Igorya
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 15:10
Летом загудел правый передний подшипник.Сьездил в магазин посмотрел цену 7тыс пришлось купить.Разобрал (снял) старую ступицу и решил изучить как смазать ее.И в голову пришла идея.1 снял датчик Холла(ABS) 2аккуратно просверлил сверлом 1-1.5мм отверстие в пластине которая закрывает подшипник от датчика ABS ,говорят -его снимают но у меня не получилось и не было новой в запасе,медицинским шприцом с большой иглой закачал Литол-24 примерно вошло 3 больших шприца,замазал дыру герметиком ,поставил все на место и катаюсь.Новый в запасе. Так же проковырялся с задними неразборными ступицами.Только дыру сверлил посередине ступицы чтоб попасть в полость к центру вала между 2-мя подшипниками.Кашу- маслом не испортишь!Лишнее уйдет!Качество Литола-24 подтверждено 25-м ГОСНИИ Министерства Обороны Российской Федерации.И рабочие температуры -40…+120°С, кратковременно сохраняет работоспособность при температуре 135°С.Во вторых под руками не было импортной смазки -знал что такая кухня-купил бы.В задние позже Ликви Моли закачал.В передних ступицах когда снял сам датчик (руками и отверткой) на пластине приклеен по окружности-магнитная полоса, датчик считывае магнитные импульсы (что то похожа на резину)я пробовал ее отрывать но по боялся остаться без ABS и решил просверлить ее и саму пластину(подобрал тонкое сверло).Нагрел Литол до тякучести ,чтоб через иглу прошел т.к в нормальном состояний он плохо идет (можно еще спирт добавить в литол, потом он испариться при работе подшипника)замазал простым автомобильным герметиком.Задние ступицы просверлил посередине,с начала штангелем замерил выход у шприца подобрал сверло под размер и просверлил(сначало маленьким потом под размер шприца)стенка корпуса ступицы толстая примерно 6-7мм, накачал без иглы,собрал и катаюсь!(лучше смазать один раз ,чем быть размазаным по асфальту,когда заклинит) Как фото выложить-голову сломал!!! Родные ступицы фирмы SKF стоят с завода Германии(Увидел когда разбирал).Новую тоже SKF купил
#127 vladimir 111
vladimir 111
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 14:45
у меня вообще он загудел не проехав и 40 000. теперь думаю поменяют ли мне по гарантии если у дилера не проходил то .
#128 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 08:21
vladimir 111
можно конечно побадаться, но думаю любой дилер Вам откажет в гарантийном ремонте.
И вообще, зачем Вам ехать к дилеру?
Ведь Вы уже прилично сэкономили на двух ТО. Используйте эти деньги на покупку запчастей и ремонт авто bf.gif
#129 YuDmAl
YuDmAl
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: opel astra H, Z18XER, с люком!
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 10:15
пробег 70тыщ, левый передний подшипник загудел. стоит менять оба иль тока один?
машина бывает либо немецкая, либо стиральная...
#130 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 11:43
Меняй один и не парься, вдруг второй еще 70 тыщ без гула проездит)
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#131 aLEXSCARE
aLEXSCARE
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: opel zafira a z22se акпп 2001
Отправлено 08 Январь 2014 - 17:53
Смысла нет менять оба. У меня разница между правым и левым вышла в 15к км. Так что как загудит так и лезьте. Ну или если времени мало а денег много то можно сразу оба, чтобы лишний раз в сервис не ехать)))
P.S Кстати на автомате проверяется так. Выдираете 23 предохранитель. Он вырубает ABS и гидрач, но при этом ESP не работает и можно давать газку. Ну и слушаете. Можете и на нейтралку перейти после разгона.
Сообщение отредактировал aLEXSCARE: 08 Январь 2014 - 17:55
#132 monkking
monkking
  • Автомобиль: astra j
Отправлено 24 Февраль 2014 - 16:10
Сегодня клиенту поставил пару вот таких Экзист,просил уложится в 3500р.за один. Не знаю
сколько проходят,вроде сделаны нормально,в Англии.Кстати, пробег у бибики 158000км.,если стояли заводские, то forever.gif
#133 MITRICH0011
MITRICH0011
  • Автомобиль: АСТРА Н ZAFIRA B
Отправлено 28 Март 2014 - 08:00
Astra Igorya, здравствуйте.помогла вам смазка ступицы?стоит заморачиваться?
#134 sajenov
sajenov
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: опель астра gtc хэтчбек 3-х дверный
Отправлено 14 Январь 2015 - 12:39
тоже загудел подшипник ступицы. подскажите номероки всех и перед и зад.
авто 2007.г.в. 1.8 автомат купе . заранее благодарен.
#135 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 14 Январь 2015 - 14:01
Перед Opel 16 03 254, зад Opel 16 04 316, ступицы 5-ти болтовые.
#136 jenyarm
jenyarm
  • Автомобиль: opel zafira A 2000, renault duster 2014
Отправлено 07 Июнь 2015 - 00:11
хочу пожаловаться на SKF.
около 60 т.км. назад менял комплект грм с роликами.
Ступицы за последние 100 т.км. менял раза 4. При условии, что 96% пробега хороший асфальт трасса М3 от москвы.
Вообщем в этот раз - ступица умерла вместе с ГРМ sad.gif(( Вот такая грусть-печаль...
теперь вот думаю есть-ли смысл брать ступицы SKF опять..
#137 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 07 Июнь 2015 - 09:02
jenyarm, вряд ли проблема в качестве SKF, тут скорее неправильная затяжка ступичной гайки сыграла роль, либо неправильные колёсные диски стоят.
#138 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 11 Июль 2015 - 16:24
всем привет! давно меня здесь не было.
ступица skf vkba3651 на экзисте для моего города стоит 8700. это слишком кучеряво.
надо было брать ее когда она стоила 6500. но..
я с каким вопросом, собственно - ну неужели нет никаких данных/отзывов об установке не SKF (других более дешевых аналогов). разнообразие производителей велико. и должны же быть из них адекватные.
еще один вариант нарыл.
иван иванЫч
#139 semenovich
semenovich
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel Astra H z13dth 2008
Отправлено 11 Июль 2015 - 18:26
Посмотри вариант
PROFIT 25013651 - Ступица с подшипником пер.
DELLO 013016030254A - Ступица колеса
Сообщение отредактировал semenovich: 11 Июль 2015 - 18:37
Astra H Caravan 1.3 CDTI 2008г
#140 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 11 Июль 2015 - 23:45
ivan_kom, а стоит ли свече экономия пары рубей на неизвесное качество.
