Электронный блок управления двигателем
Сообщений в теме: 272
#261 node49
node49
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Vectra b `00 1.8 Z18XEL
Отправлено 08 Июль 2015 - 15:54
Цитата(Sorokin_Vadim @ 29.4.2015, 9:30) Просмотр сообщения
Значит либо помер, либо проблема где то снаружи по этой линии, либо вы что то делаете не так, например не оттуда пятую ногу считаете или не на том разъеме.
Я не могу сказать не видя. Но проблема именно по линии пятой ноги.
Всё подтвердилось, по К-линии нет сигнала. По цифровой шине сигнал идёт. Тут уже своими силами не разобраться, думаю буду брать комплект ЭБУ+Иммо+ключи. От Z18XE подойдет?
#262 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 08 Июль 2015 - 16:03
Подойдет, лишь бы живой был и с гарантией.
#263 node49
node49
  • Cообщений: 9
Отправлено 16 Июль 2015 - 09:23
Блок с Vectra C, выглядит он по-другому: Изображение, к томуже хозяин не может иммобилайзер найти smile.gif Меня всё ещё терзают смутные сомненья...
#264 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 16 Июль 2015 - 09:24
От Вектры С не подойдет. На блоке написано 71,6. Так же не пойдет 71,5(старого образца, как ваш, но тоже не идет).
Подойдет только 71 старого образца, то есть с виду как ваш, снятый с Астры G, Зафиры А, Вектры В. И никакой другой.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 16 Июль 2015 - 09:27
#265 node49
node49
  • Cообщений: 9
Отправлено 16 Июль 2015 - 10:16
Понятно. На какие цыфры в маркировке обращать внимание, если непонятно, с какой машины ЭБУ?
#266 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 16 Июль 2015 - 10:25
Всех не упомнишь. Просите номера и гуглите, узнаете на чем стояло.
#267 rus.sa
rus.sa
  • Автомобиль: Opel Vectra B Caravan Z16XE 2001
Отправлено 30 Январь 2016 - 17:59
Sorokin_Vadim, доброго времени суток! Подскажите с чего начать! Машину заводил в -35 градусов мороза, завелась, чуть погрелась и начала резко троить. Простояла около 20 дней, аккум был снят, пришло тепло, завел, потроила немного и стала работать нормально, прогрел до 90 градусов, заглушил. Почти сразу вновь стал заводить - не заводится, стартер крутит нормально, при включенном зажигании мигает желтый индикатор (машина+ключик). Иммобилайзер давно не работает, чипа нет.
#268 rus.sa
rus.sa
Отправлено 30 Январь 2016 - 18:15
Забыл сказать про ошибки. Сам проверял при помощи адаптера ELM327 и проги ScanMaster. Выдало следующие сохраненные коды неисправностей:
Р0034 - Turbocharger/Supercharger Bypass Valve Control Circuit Low
С2818 - No Description (Manufacturer Controlled Code (Non Uniform DTC))
P00CB - No Description (ISO/SAE Controlled Code (Core DTC))
#269 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 30 Январь 2016 - 20:14
Доброго времени суток.
Считайте ошибки нормальным сканером, этот явно бредит.
Насчет иммобилайзера, думаю вы ошибаетесь, что его нет.
ЗЫ. Вот эту прогу скачайте, должна корректно ошибки показать: https://play.google....MyOpelLite.Main
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 30 Январь 2016 - 20:16
#270 neron66
neron66
Отправлено 26 Май 2016 - 15:00
Здравствуйте Вадим, у меня такая проблема при прогреве двигателя до рабочей температуры стала отключатся педаль газа, на холодную проблем нет. Считал ошибки выдало P1122 и P1550 что может быть приговор мозгам или всё таки нет? Эбу у меня уже перенесён со штатного места и стоит не родной а от Opel Astra G с таким же мотором.
#271 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 26 Май 2016 - 23:46
Здравствуйте.
Не приговор, блок можно восстановить, но дело именно в нем, с очень большой вероятностью.
#272 serg892
serg892
  • Автомобиль: opel vektra b
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 23:01
здравствуйте. Вектра б x16xel временами перестал заводиться. Алгоритм таков: если при включении зажигания чек мигнул, то все ОК, если нет, то ничего не работает.
При диагностике ОПКОМом ЭБУ(когда чек не мигнул) на связь не выходит, диагностика ИММО выдает В3040 Сбой коммуникации на линии W
В3059 не получен запрос от двигателя
Выключая и включая зажигание смотрю на чек(когда мигнет)-ЭБУ диагностируется,ошибок нет.,и по ИММО тоже.
Если завелся, то уже ничего не пропадает.
Подскажите, пожалуйста - это не контакт в блоке? если так , то почему этот глюк только в момент запука системы?
#273 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 06:54
Это даже не неконтакт, здесь блок скорее всего просто под замену.
Хотя, судя по дате, наверное уже как то решили проблему.
