Электронный блок управления двигателем
#241
Отправлено 27 Март 2015 - 09:07
Сразу мысли про ЭБУ... Оказался все-таки модуль зажигания - заменил на другой. Конечно же как и советовал выше Вадим Сорокин Valeo. Думаю и прошлый глюк в пробке был связан с катушкой - ничто не вечно, 220 ткм как никак.
#242
Отправлено 13 Апрель 2015 - 20:44
Сегодня обратно - P0203 и P0303, значок "Скользкая дорога" и троение. Катушка и свечи уже новые.
#244
Отправлено 17 Апрель 2015 - 09:43
Смущает, что клемма не напрямую с корпусом контактирует, а через шайбу винта. Это нормально?
#245
Отправлено 26 Апрель 2015 - 12:28
Машина однажды перестала заводиться: мигает чек енжайн, связи с ЭБУ нет, на иммо следующие ошибки:
В3040 Сбой коммуникации на линии W
В3059 не получен запрос от двигателя
В3045 Низкое напряжение сигнала противоугонной системы
подскажите, спецы электроники, где что прозвонить, сдается мне это какойто неконтакт...
#246
Отправлено 26 Апрель 2015 - 15:17
#247
Отправлено 27 Апрель 2015 - 14:35
Обычно это внутри ЭБУ неконтакт на керамике. "Приехали" короче, надо менять или делать.
Полгода назад я вскрывал и пропаивал контакты в ЭБУ, сейчас тоже вскрыл, прозвонил от контактных площадок до конденсаторов, вроде всё звонится... Вадим, подскажи, если знаешь, какой номер контакта это может быть, или дай ссылку на распиновку. Далеко мне, дорого и долго высылать блок в москву только для того, чтоб его пропаять
#250
Отправлено 29 Апрель 2015 - 09:30
Я не могу сказать не видя. Но проблема именно по линии пятой ноги.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 29 Апрель 2015 - 09:34
#251
Отправлено 29 Апрель 2015 - 10:29
Значит либо помер, либо проблема где то снаружи по этой линии, либо вы что то делаете не так, например не оттуда пятую ногу считаете или не на том разъеме.
Вот, это на сколько я понимаю, 5 нога разъема К, К-линия. [attachmentid=121426]
#252
Отправлено 29 Апрель 2015 - 10:31
#253
Отправлено 11 Май 2015 - 11:55
ЗЫ Совсем не могу найти инфы по поводу электроники Опель, может кто ткнет в толковый мануал по теме?
#254
Отправлено 11 Май 2015 - 14:48
#255
Отправлено 06 Июнь 2015 - 18:07
#256
Отправлено 06 Июнь 2015 - 20:25
#258
Отправлено 07 Июнь 2015 - 09:03
0353 - либо катушка, либо ЭБУ, 50*50 пожалуй.
Остальные непонятно, тут может действительно стоит начать с замены ЭБУ на заведомо исправный, для того, чтобы со спокойной душой продолжать устранение неисправностей, не вызваных его поломкой.
#259
Отправлено 24 Июнь 2015 - 07:05
#260
Отправлено 24 Июнь 2015 - 07:10
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 24 Июнь 2015 - 07:11
