Электронный блок управления двигателем
Сообщений в теме: 272
#221 александрz
александрz
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 15:45
Sorokin_Vadim, привет вадим уменя овб 1999г.у16хе с электронной педалью
газа на холостых работаетхорошо и газую до 4000 -5000 об мин.резко убираю с педали ногу обороты приходят плавно внорму но при езде если выключить скорость и ехать накатом двигатель глохнет или при торможении перед перекрестком и переключаешь скорость на пониже начинает дергаться и троить выжимаю сцепление
и несколько раз резко перегазовываю все приходит в норму при этом горит машина с ключом ошибки 1и2 датчики педали газа.Поменял ЭБУ комлект и электро педаль газа
завел работает нормально на холостых по двору проехался до 3 передачи включительно выжал сцепление двигатель не заглох но ГОРИТ машин сключом
ПОМОГИ советом заранее огромное спосибо
#222 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 11:05
Так надо ошибки считать, чего тут советовать? А дальше по ситуации.
#223 Mario_Vita
Mario_Vita
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Vita (2001) 1,4 л.
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 19:10
Ребят, тоже есть вопрос: поменял эбу и иммобилайзер, машина не заводится, крутит но не заводит. При этом горит машинка с ключом.
Была установлена сигналка с автозапуском, чип хз куда внедрили.
новый чип в коробочке иммобилайзера. Что может быть? Как исправить?
#224 Mario_Vita
Mario_Vita
  • Cообщений: 7
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 18:15
Ещё вопрос для знающих - у меня движок 1,4 а мне сейчас привезли блок от 1,6. Можно ли его установить и какие могут быть последствия?
#225 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 18:32
Буквы мотора плс назовите. И ошибки надо сбросить и считать те, что останутся, многое станет понятнее. Чип надо поставить на место, т.е. в ключ.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 22 Октябрь 2014 - 18:41
#226 Дима Семицветов
Дима Семицветов
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Opel Vectra
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 10:28
Вадим здравствуй!
Посоветуй , что может быть,не идет питание на бензонасос,нет искры,поменял:контактную группу с замком зажигания,ДПКВ,катушку ,высоковольтные провода,крышку распределителя - все новое не б/у.
Почитал как проверить проводку до насоса: от 15 предохранителя + на АКБ - моторчик работает.
Судя по всему ЭБУ или где то еще что то может быть,если ЭБУ может у тебя есть?
Обращаюсь к тебе как к спецу- посоветовали форумчане,двиг. С20NE,АКПП,1989 г.вып.
#227 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 10:30
Здравствуйте.
Чек горит при включенном зажигании? Если приложить ухо к РХХ, слышен звук, как будто трансформатор гудит?
#228 Karlik_by
Karlik_by
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Zafira`01, Z18XE, F17
Отправлено 28 Январь 2015 - 21:08
Вадим, приветствую.
Сегодня после 40 минут толкания по пробке загорелся значок "Скользкая дорога" и начала подтраивать машина. Тянуть при разгоне стало хуже. Остановиться на обочине не было возможности, поэтому ехал дальше.
Уже на подъезде к дому чувствовалось, что троения нету и машина снова нормально едет, хотя значок скользкой дороги горел. Ошибки считал:
P0130 - O2 Sensor 1 Open Circuit
(04) - Not present
P0170 - Rich Exhaust
(01) - Not present
P0134 - O2 Sensor Circuit Open (Bank 1 Sensor 1)
(02) - Not present
P0203 - Cylinder 3 Injector Circuit Open
(04) - Not present
P0303 - Cylinder 3 Misfire Detected
(01) - Not present
Первые 2 ошибки у меня уже год как висят (я тут ранее отписывал про них). А вот судя по последним двум пора что-то с ЭБУ делать? Нашел несколько тем, где с этими ошибками помогала замена ЭБУ. Сколько у вас сейчас стоит ремонт и можно ли как-то передать блок из Минска?
#229 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 28 Январь 2015 - 22:26
Приветствую.
Последние две да, не очень хорошие, но есть одна странность: при неисправности блока, они как правило появляются с прогревом и уходят после остывания блока, до следующего прогрева, а у вас они исчезли в процессе работы, то есть цепь третьей форсунки сама по себе разорвалась, а потом сама починилась. Это странно, начните с проводки и проверки того, как сидит общий разъем на форсунках, ну а если там все нормально, то да, останется блок.
#230 Karlik_by
Karlik_by
  • Cообщений: 57
Отправлено 29 Январь 2015 - 13:10
Цитата(Sorokin_Vadim @ 28.1.2015, 22:26)
Приветствую.
Спасибо. Вчера после загорания лампочки и троения было еще минут 15 в пробке и дальше уже минут 7 нормального движения по кольцевой (больше 80 не стал ехать). Уже при съезде на перекрестке перед светофором когда остановился понял, что двигатель начал ровно работать. И еще пару кварталов нормальное движение со скоростью 60. Может охлаждаться в движении подкапотное лучше стало?
Где-то полторы недели назад менялся ГРМ и прокладка клапанной крышки. Может где "недовоткнули" разъем. Посмотрю как там.
#231 Karlik_by
Karlik_by
  • Cообщений: 57
Отправлено 30 Январь 2015 - 22:33
Разъемы на форсунках вроде как все в порядке - защелкнуты. Вчера 100 км и сегодня 130 км - проблема снова не появилась. Будем дальше смотреть по обстоятельствам.
#232 alexey 85
alexey 85
  • Автомобиль: opel vectra b z16xe АКПП
Отправлено 12 Март 2015 - 14:42
Sorokin_Vadim, здравствуйте вадим, проблема с вектрой б z16xe как нагреется не набирает больше 3500 об, op-com выдаёт ошибку дпрв и егр на холодную есть ошибка дпрв, но обороты развивает нормально, коробка автомат, в чём может быть проблема?
#233 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 12 Март 2015 - 14:52
Здравствуйте.
На этом моторе обычно ЭБУ виноват.
#234 alexey 85
alexey 85
Отправлено 12 Март 2015 - 15:42
Sorokin_Vadim, Спасибо,сколько у вас будет стоить комплект ЭБУ
#235 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 12 Март 2015 - 15:45
От 10500, ну это уже пойдемте в личку обсуждать или в телефон.
8 910 406 80 79
#236 alexey 85
alexey 85
Отправлено 12 Март 2015 - 15:50
Sorokin_Vadim, Понятно спасибо
#237 alexey 85
alexey 85
Отправлено 12 Март 2015 - 19:50
Sorokin_Vadim, вадим подскажите дпрв может влиять на обороты
#238 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 12 Март 2015 - 19:52
Разумеется.
Но проблема в том, что сыпется не сам ДПРВ, а линия его управления в ЭБУ.
#239 alexey 85
alexey 85
Отправлено 12 Март 2015 - 20:12
Sorokin_Vadim, это ремонтируется ли только замена ЭБУ?
Sorokin_Vadim, подскажите ещё можно ли проверить дпрв?
#240 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 12 Март 2015 - 20:17
Там сложно сказать. Если волосок подох или керамика или периферия на керамике от точки приварки волоска до процессора, то с большой вероятностью чинится, а если сам процессор подох(так бывает когда рукожопые диагносты лезут с тестером без головы и например пытаются 5в подтянуть на питание откуда не надо), тогда замена по любому.
ДПРВ надо осциллографом смотреть, но опять таки, если подохлв линия его питания, то он не покажет ничего.
Если честно, то я даже не заморачиваюсь, просто другой блок подвязываю и смотрю - куда уж достовернее.
