Не запускается двигатель.
Отправлено 29 Май 2010 - 18:57
Уважаемые знатоки..., есть ли какие-либо версии, что это может быть? Помогите, пожалуйста, советом.
Отправлено 29 Май 2010 - 19:41
Опель Зафира, 4 года, 68т пробег. Стояла на стоянке три дня. При попытке завести раздается только легкий щелчок, а все лампочки ведут как обычно - сначала горят, затем почти все гаснут (кроме АКБ). Напряжение на аккумуляторе 12,5 В. При попытке завести с "толкача" - на буксире, двигатель крутится, но не запускается. Поэтому, мне кажется, версия о неисправном стартере отпадает. Решил пока отдать официалам. Сегодня при сдаче машины приемщик сказал, что поведение приборов при запуске говорит о том, что иммобилайзер скорее всего исправен.
А у меня зимой такая же фигня была когда машина 4 дня стояла...Аккумулятор сел. Стартер чуть-чуть щёлкал, но не заводилась... И лампочки все горели, и даже свет в салоне горел... Но видимо не хватало чтоб стартер прокрутить... Напряжение на аккумуляторе как определил? По БК? Не знаю как с напряжением аккумулятора, но температуру двигателя он запоминает последнюю, которая была... Т.е. на холодном движке можно просмотреть показания движка и будет показывать 99 градусов, и меняются они только
Ну это я предположил что у тебя может тоже такая же фигня... Хотя на своём опыте убедился, что абсолютно не знаешь чего ожидать от этой машины в следующий момент...
Отправлено 31 Май 2010 - 07:26
Решил пока отдать официалам. Сегодня при сдаче машины ...... Помогите, пожалуйста, советом.
пусть официалы сами работают и зарабатывают на буратинах, не будем им помогать.
Отправлено 31 Май 2010 - 18:02
Там на аккумуляторе есть индикатор заряжености, должен быть зелёного цвета, ещё бы попробовал прикурить, машина не гарантийная, денег официалам всегда успеешь отдать.
#7
Отправлено 29 Август 2010 - 22:46
запусти его принудительно через монтажный блок.
замерь напругу на этом реле на клеммах.
уже было такое в ветке астры. диагноз серисменов - замена мозга мотора.
Отправлено 30 Август 2010 - 08:28
А не заводится, потому, что мощности батареи недостаточно даже для образования нормальной искры.
Я бы проверил для начала батарейку на предмет заряда или исправности... Удачи.
#9
Отправлено 30 Август 2010 - 14:32
Друг мой одно могу сказать точно, не любят Зефирки когда их дергают, двигло и обидется может
#10
Отправлено 30 Август 2010 - 18:02
Очень похоже на севший аккумулятор.
это легко проверяется, достаточно просто прикуриться.
Отправлено 30 Август 2010 - 18:09
best007, отсеки стартер.
Подскажите пожалуйста каким образом принудительно запустить через блок , можно поподробней плз .))) я знаю ка на жучке отверткой стартер замыкать , а так я не в теме =)
Сообщение отредактировал best007: 30 Август 2010 - 18:11
#12
Отправлено 30 Август 2010 - 18:28
берем в руки реле управления стартером, а контакты в блоке замыкаем перемычкой.
если втягивающее щелкнет и стартер включится, то все с ним ОК и надо сильно рыть и молиться, а если нет, то нам путь под машину стартер смотреть.
Отправлено 30 Август 2010 - 21:17
best007, все просто. берем в руки мануал и там находим схему реле в моторном монтажнике.
Спасибо я все понял, если не ошибаюсь то там пять контактов-какие из ных замыкать . Как бы не зжечь что нибудь случайно.
#15
Отправлено 31 Август 2010 - 18:06
на реле стартера их 4. и замыкать соответственно силовые, управляющие не надо.
Ох если бы я знал какие из них силовые
#16
Отправлено 31 Август 2010 - 19:16
тогда так, открываем капот.
смотрим и справа около АКБ видим коробку черную
на ней есть 2 замка со стороны мотора, при помощи тонкой отвертки, шила или просто ключа немного их поддев отщелкиваем и открываем ее. крышку можно отложить.
теперь смотрим на нее сос сотрона бампера и видим 2 ряда реле.
по правому ряду первое - это и есть реле стартера. просим кого нибудь повернуть ключ на старт и убеждаемся что оно щелкает, хотя может и молчать.
если щелкает, то кричим УРА. кричим громко и пока эхо гуляет, хватаем рели рукой и тянем вверх.
когда оно окажется у нас в руке, то в блоке увидим 4 прямоугольных дурочки, причем три параллельно машине, а одна перпендикулярно.
збываем напроч про те, что справа и слева и обращаем внимание на те две, что первая параллельная и та, что напротив нее через корпус реле перпендикулярная.
далее берем тестр и тыкаем в них по очереди, в одной будет +, а в другой ни должно быть ни чего. после чего ставим коробку в Р и их надо замкнуть, только не тонким проводком, лучше скрепкой толстой или еще чем.
если стартер хотябы щелкнет, то все ОК, если закрутится, то вообще хорошо. значит он живой и проблема в реле. просто его меняем и все.
хуже если оно молчит, а стартер работает напрямую.
это уже плохо и надо капать дальше.
берем тестр и втукаем в другую пару контактов. поворачиваем ключ.
если тестр нам показывает напругу в 12 или около этого, то спокойно вздухаем, и также просто меняем реле, если молчит, то напрягаемся.
остальное только после проведения выше описанного и выкладки результатов.
Удачи.
Отправлено 31 Август 2010 - 20:49
Спасибо, ёмко и доходчиво
. Да я вот реле то найду , просто какой из этих контактов силовой я не в курсе в силу своей неграмотности в этой области , теперь буду знать ))) дело в том что при повороте ключа счелкают два реле , одно в заднем блоке а одно в блоке под капотом. Не подумал проверить какое к сожалению(под капотом , стартера или нет). Со мной друг согодня поделился своей историей , у него тоже была такая проблемма , ну так у него просто проводок от тряски на плохой дороге отвалился от стартера какой то. Вылечив просто поставив всё на место . Симптомы у меня такие же как он описал так что может я просто балбес не удосужившийся залезть под машину ?
Завтра после работы будет видно
Сообщение отредактировал best007: 31 Август 2010 - 20:51
#18
Отправлено 31 Август 2010 - 20:58
85,86 - управление
30,87- силовые
30 обычно всегда под напругой. 87 выход
еще бывает 5 контакт, он в выключеном состоянии реле под напругой, а во включеном наоборот.
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 21:35
Разобрал своё реле , там оказалось подгорели контакты , в общем я их почистил и всё стало на свои места . Радости полные штаны так что респект тебе и уважуха "БЕРКУТ"
ю Без подсказки пожалуй долше разбирался бы )))
