Не запускается двигатель.
Сообщений в теме: 126
#41 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 374
Отправлено 05 Февраль 2011 - 20:17
Цитата(berkut @ 5.2.2011, 19:19) Просмотр сообщения
Демьян, ты посты читаешь или просто так пишешь?
на вот прочти еще раз
http://forum.opel-cl...p...st&p=855815
потом
http://forum.opel-cl...p...t&p=1003448 http://forum.opel-cl...p...t&p=1004022
не зли, плиз, нельзя так.
Я злю? ВАХ!!! Шайтан на мою голову. Извени, что мешаю.
#42 duna69
duna69
  • Cообщений: 464
  • Автомобиль: Opel-Zafira В Z18XER РКПП Enjoy
Отправлено 05 Февраль 2011 - 23:04
В Zafira-B, если сел аккумулятор, никаких щелчков не будет ни одиночных,ни частых,она просто откажется пускать двигатель до тех пор пока не будет нормально заряженного аккумулятора.Это не жигули,здесь полностью согласен с berkut .Проверено лично.
#43 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 374
Отправлено 06 Февраль 2011 - 09:43
Ознакомлен.
Сообщение отредактировал Демьян: 06 Февраль 2011 - 09:51
#44 alexdimm
alexdimm
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Опель Зафира Б (2006 г.в.)
Отправлено 06 Февраль 2011 - 23:06
На реле стартера не подавалось напруга. По инструкции berkutа проверил (писал ранее). Коды снять не удалось. Ну не получилось, ребята. В итоге оттащил машинку на сервис. Там проверили компами разными. На мозги нет напруги. Начали разбирать шину. Нашли разрыв проводов (сам не видел, утверждать не буду). Запаяли - завелась. Вот, собственно и всё.
PS Мастер с сервиса сказал, что такое с шиной бывает. Но, по правде говоря, у меня это вызывает сомнение.
#45 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 07 Февраль 2011 - 00:35
alexdimm, такое вообще с проводами бывает. Вон у некоторых тут крысы проводку погрызли, а они коробку чинили.
#46 gnv62
gnv62
  • Cообщений: 2 158
  • Интересы:Авто и Семиборье
Отправлено 09 Февраль 2011 - 18:12
Всем доброго дня. У меня проблема такая.Зафира 2007г.в. Z1/9 TD. Простояла неделю в холодном гараже,после чего накрылся АКБ. Купил новый,поставил,но машинка не хочет заводится.Даже не схватывает. Может что где заблокировало? Прошу соклубники вашей помощи. СПАСИБО.
#47 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 09 Февраль 2011 - 20:41
Цитата(gnv62 @ 9.2.2011, 18:12) Просмотр сообщения
Z1/9 TD.
может Z19TD ???
холод понятие очень относительное. сколько минус?
при какой температуре заехала? как давно заправлялся?
от холода АКБ не накрывается. это не батарея с водой, которая может разморозится и лопнуть.
там все таки должен был быть электролит, а он не замерзает.
может топливную заблокировало льдом, может насос залип, может фильтр запарафинился.
В общем пока не посадил новый АКБ, ошибки считай и сюда их.
#48 gnv62
gnv62
  • Cообщений: 2 158
Отправлено 09 Февраль 2011 - 21:49
извини ошибся Z19TD , Температура у нас была за -30,а АКБ Просто был на исходе,он нагрузку давно не держал. Заправлялся перед морозами , но в фильтре не замерзло.
#49 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 10 Февраль 2011 - 01:10
gnv62, а прогреть гараж реально?
я думаю, что без тепла тут не обойдешься.
не хочется тебе советовать старый дальнобойный способ завода дизеля.
#50 gnv62
gnv62
  • Cообщений: 2 158
Отправлено 10 Февраль 2011 - 11:51
Спасибо.Сегодня завел. Пришлось фен вставить в воздухан она и схватила с теплым воздухом.
#51 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 10 Февраль 2011 - 14:10
проверь свечки и их управление. так, на всякий.
#52 gnv62
gnv62
  • Cообщений: 2 158
Отправлено 10 Февраль 2011 - 19:35
Спасибо проверю.
#53 Degett
Degett
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 24 Февраль 2015 - 12:08
И у меня такая проблемка, при запуске все как обычно, то только не крутит стартер, ошибок не показывает, иногда загорается машинка с ключиком но в большинстве она не горит, борт комп показывает по АКб 12в, предохранители все в норме, по релюшкам инфы не нашел, по оп кому ошибок тоже нет, просто пишет что нет связи с ECU и какие то проблемы с зажиганием
#54 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 24 Февраль 2015 - 22:38
ar.gif и это нет ошибок?
#55 bogach
bogach
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Zafira B Z18XER механика
Отправлено 25 Февраль 2015 - 09:14
#56 Degett
Degett
  • Cообщений: 48
Отправлено 28 Февраль 2015 - 14:30
ну по мне ошибка должна иметь свой код, по делу что сможете сказать?
#57 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 28 Февраль 2015 - 22:39
Degett, так кто это пишет и где?
как можно говорить по делу, если мы даже не знаем что имеется ввиду. ну не крутит и дальше что? может акб слаба вот и блокировало ее на запуск.
про что хоть говорим? как велосипед зовут? для чего правила существуют?
#58 Влад1309
Влад1309
Отправлено 10 Апрель 2015 - 19:53
У меня тоже двигатель не запускается при повороте ключа сначала поднимается стрелка уровня топлива начинаешь поворачивать дальше оно падает и никаких движений нет рыле щелкает только заднее переднее молчит может кто знает как можно еще проверить что с ним случилось
#59 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Mokka A17DTS Meriva Z16XEP
Отправлено 10 Апрель 2015 - 21:57
Влад1309, Может попробовать для начала аккум зарядить?
#60 krav82
krav82
  • Автомобиль: ZAFIRA
Отправлено 04 Июнь 2015 - 22:12
Помогите вчера ездил, а сегодня не запускается авто, пробовал прикурить и с толкача 2 км ездил - ничего не помогает. лампочки все горят, горит авто с ключом, ошибки не показывает, при поворачивании ключа в багажном отделении слабый щелчок и все она мертва
Сообщение отредактировал berkut: 15 Июнь 2015 - 19:54
