Не запускается двигатель.
Сообщений в теме: 126
#101 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 21:58
Денис, спасибо!!!!
Забыл написАть, Фары на ближнем, вентилятор на 7....Акуммулятор 12.4...А укус - это КОСА, ЧТО ЛИ ???? :al:
Zafira B Z18XER МКПП
#102 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 22:20
они так обрыв провода называют или повреждение кабеля(косы).
а это зачем?
Акуммулятор 12.4
ни о чем не говорит
#103 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 23:00
а это зачем?
Акуммулятор 12.4
ни о чем не говорит
Просто дал маленько нагрузку и глянул по дисплею. А почему 12.4 ни о чём ????
А ключ не слетел - "машинка" не мигает
Сообщение отредактировал yurochka: 08 Октябрь 2017 - 23:01
#104 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 08:22
Светится (НЕ МИГАЯ) "машинка"
#105 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 15:11
Денис, ещё раз огромное СПАСИБО!!!!
Коса, обрыв красного  провода.Всё запустилось, заиграло, жизнь прекрасна...... :ag:
#106 Владимир77
Владимир77
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: Opel Zafira B EASYTRONIC '2012 -> Opel Antara
Отправлено 08 Июль 2018 - 18:14
У меня тоже машина не завелась, простояв 1 час. С прикуривания тоже не завелась. На дисплее информация, что коробка (изик) в режиме "F".
На следующий день зарядил аккумулятор (родной, 6 лет) - завелась. Поездил день - всё нормально. Но новый аккумулятор всё-же купил.
На следующий день машина опять не завелась, поставил новый аккумулятор - без толку. Но обратил внимание, что не горит индикатор коробки! Подскажите, что может быть?
#107 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 09 Июль 2018 - 12:24
@Владимир77 какие коды ошибок в памяти блоков?
#108 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 11 Июль 2018 - 17:38
В
Так начинаются проблемы с изиком
#109 Владимир77
Владимир77
  • Cообщений: 54
Отправлено 11 Июль 2018 - 19:19
На эвакуаторе оттащил машину в сервис. "вскрытие" показало что накрылся блок управления изиком. Плюс ко всему ещё обнаружили проблему с термостатом (открыт постоянно). Вечером перезвонили и сказали, что течёт сальник между двигателем и коробкой. В общем, ремонт обойдётся в копеечку...
Сообщение отредактировал Владимир77: 11 Июль 2018 - 19:20
#110 garry_s
garry_s
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Opel Zafira B Z18XER 2013 MKP
Отправлено 28 Июль 2018 - 23:23
Всем привет!
Уже не первый год наблюдаю редкий "плавающий дефект", вот на днях он опять проявился.
Выключаешь мотор, может на минуту-другую, может больше, а потом щелк-щелк ключом - и тишина.
Т.е. поворачиваешь ключ, все лампы зажигаются, а стартер не срабатывает.
Причем не слышно, чтобы и реле в коробке предохранителей щелкало.
Раньше выходил, хлопал по крышке предохранителей в моторном отсеке несколько раз, не уверен, что это помогало, но вдруг стартер срабатывал.
В этот раз при повернутом ключе включил вентилятор печки, заработал, выключил, повернул ключ и все сработало.
Может превентивно заменить реле в коробке?
#111 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 29 Июль 2018 - 00:06
проверьте массы
#112 garry_s
garry_s
  • Cообщений: 82
Отправлено 29 Июль 2018 - 10:35
проверьте массы
На аккуме? На стартере? Где еще она есть?
Или еще где? Мне кажется, что если бы масса разболталась, то это случалось бы все чаще и чаще.
А так происходит внезапно и в самый неподходящий момент.
И кстати, а втягивающее реле на нашем стартере есть, все как и на старых машинах?
#113 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 374
Отправлено 29 Июль 2018 - 10:42
Есть. И оно тоже должно щелкать.
#114 garry_s
garry_s
  • Cообщений: 82
Отправлено 29 Июль 2018 - 12:27
Когда стартер срабатывает, то отдельно щелчок реле в коробке не расслышать.
А когда не срабатывает, то вроде и в коробке не щелкает.
#115 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 29 Июль 2018 - 14:22
возможно это говорит о плохом контакте в блоке. наверно есть смысл снять его, проверить состояние внешних и внутренних контактов.
  • garry_s сказал за это спасибо
#116 Dimon-piterskiy
Dimon-piterskiy
  • Автомобиль: Zafira B Z19DTH
Отправлено 03 Август 2018 - 10:38
Всем привет! Друзья нужна ваша помощь! В последние дни столкнулся с проблемой после долгой стоянки(около 8 часов) отсутствия запуска двигателя. А именно, при повороте ключа на старт просто тишина и все. Несколько раз вкл/выкл зажигание проблему решало, двигатель запускался и ехал без особых проблем. Но сегодня стало хуже, двигатель не запускается даже после короткой остановки. Вкл/выкл зажигание и поехали. Далее хуже, еду и вдруг на скорости мотор глохнет и я не выключая передачи(механика) качусь и через пару секунд двигатель запускается. Приехав на работу, попробовал запустить, все ОК, двигатель запустился без особых проблем. Народ подскажите что взрывать, куда копать? Есть подозрение на ЭБУ мотора, либо на проводку. По первым ощущениям просто пропадает питалово на моторе(может и чушь конечно). Хелп, очень нужна помощь. :an:
#117 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 03 Август 2018 - 13:35
смотрите питание эбу
#118 Dimon-piterskiy
Dimon-piterskiy
Отправлено 03 Август 2018 - 13:52
Спасибо, сегодня вечерком посмотрю.
#119 Opelzafirab12rus
Opelzafirab12rus
  • Автомобиль: Opel zafira b
Отправлено 02 Октябрь 2018 - 21:33
Всем привет, проблема такая после аварии восстановили машину завести не можем поменяли блок предохранителей подкапотный и блок управления двигателеМ, пришили к машине . Аварийка мигает и свет в салоне горит, ошибка f на бортовоМ. Стартер крутит только на прямую насос качает. Звали диагноста помочь не смог.реле стартера щелкает. Подскажите что делать
#120 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 07:05
менять блок аэрбэгов на новый и программировать систему.
странный диагност. он с чем приходил?
управления или втягивающее?
