Что за провода/провод?
разъём
Сообщений в теме: 143
#81 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 22 Май 2011 - 09:55
Цитата(mega60 @ 22.5.2011, 9:32) Просмотр сообщения
Под пепельницей есть панелька, при демонтаже обнаружились неиспользуемые разьемы. Кто ни будь знает для чего они????
Это похоже на обогрев сидений, но панельку надо менять.
#82 mega60
mega60
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.4 16v, Z14XE, 2002 г.в.
Отправлено 22 Май 2011 - 09:58
Обогрева нет, а разьемы есть ?
#83 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 22 Май 2011 - 10:04
Угу, жгут эл.проводки унифицированный для определенной модели.
#84 mega60
mega60
  • Cообщений: 13
Отправлено 22 Май 2011 - 10:07
То есть можно найти сидухи с подогревом, поставить кнопки и будет работать?
#85 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 22 Май 2011 - 12:41
Сперва проверь проводку под сидушками. И наличие нагревательных элементов.
Сидушки с подогревом не нужно искать, достаточно купить нагревательные элементы и, разобрав сидушки, смонтировать.
Я себе делал обогрев "с нуля".
Элемент нагревательный подушки переднего сидения (код 17 48 614)
Элемент нагревательный спинки переднего сидения (код 17 48 615)
Выключатель подогрева сидения (код 62 40 675)
Берёшь всё по два и монтируешь
#86 mega60
mega60
  • Cообщений: 13
Отправлено 22 Май 2011 - 20:11
Проводка под сиденьем есть
Нифига себе ценничек за подогрев....
Opel 17 48 614 Подогрев сидения 4 326,76р.
Opel 17 48 615 Элемент нагревательный спинки переднего сидения 1 377,28р.
Opel 62 40 675 Выключатель подогрева сидения 1 512,11р.
Сообщение отредактировал mega60: 22 Май 2011 - 20:12
#87 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 23 Май 2011 - 08:35
Сиденье подороже выйдет...
#88 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 23 Август 2011 - 19:09
[attachmentid=77389]Недавно у меня сгорела лампа подсветки солона, та что над зерколом заднего вида, при замене лампы обнаружил непонятный шлейф идущий под потолком кудато вправо в сторону пасажира.
Скажите знающие зачем нужен, и куда идёт?!
зы. Ещё после остановки двигателя и закрытия машины появляются помехи, похожие на работу сотового телефона, вобщем какаято непонятная активность в радиодиапазоне.
Я понимаю что всё это похоже на бред, возможно ошибаюсь, но это факт.
Заметил помехи просматривая записи видеорегистратора, который настроен на выключение через 3 минуты после выключения зажигания, пока мотор работает никаких помех нет, и после выключения зажигания помех нет, но после закрытия дверей они появляются, и продолжаются всё время пока камера не выключится автоматически. Хочу взять у товарища всечастотный сканер и послушать эфир.
#89 Piton_mns
Piton_mns
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Astra G 2002 г.в.
Отправлено 24 Август 2011 - 16:24
Мое предположение, что это шлейф, которы идет к боковым салонным светильникам.
У антенны экранированнный провод.
#90 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 24 Август 2011 - 21:35
Вы нетак поняли, я не сказал что это антена радиоприёмника, это похоже на антену какогото другого устройства.
#91 Крашер
Отправлено 24 Август 2011 - 23:41
Если-бы это был шлейф антенны, то на 9/10 он был-бы приклеен к чему-то. К кузову, обшивке. А, так это больше смахивает на видоизменённую проводку к каким-то доп.устройствам. У меня там висят фишки для подключения электролюка. Изображение
#92 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 25 Август 2011 - 15:25
У меня таких фишек нет, пучёк на задние фонари идёт отдельно, при случаи залезу глубже, зафоткаю всё и выложу в эту тему, будем гадать... ar.gif
#93 Serg@
Serg@
  • Cообщений: 448
  • Автомобиль: Nissan Tiida AT
Отправлено 27 Август 2011 - 08:14
Через это отверстие есть доступ к трем пучкам: 2 провода - светильник, большой разъем - электролюк, малый разъем - датчик объема родной сигналки. Больше там ничего нет.
#94 shumamura
shumamura
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Astra H Z18XER
Отправлено 17 Январь 2012 - 14:17
может чуть не к теме но все же - разбирал консоль и обнаружил разъемы.[attachmentid=84241][attachmentid=84240] кто-нибудь в курсе для чего они?
#95 pasha51
pasha51
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: astra g x14xe
Отправлено 17 Январь 2012 - 18:07
подогрев сидений
Astra g х14хе 1998г 220000км
#96 shumamura
shumamura
  • Cообщений: 43
Отправлено 18 Январь 2012 - 09:06
Цитата(pasha51 @ 17.1.2012, 19:07) Просмотр сообщения
подогрев сидений
все 4 разъема?
#97 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 18 Январь 2012 - 13:14
думаю для кнопок на попогрейку
#98 Pavel-bbt
Pavel-bbt
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: Astra G Caravan, x16szr, 1998
Отправлено 19 Январь 2012 - 11:03
Вставленные в панель это подогрев сидений. остальные 2 не вкурсе.
#99 romanm
romanm
  • Cообщений: 95
  • Автомобиль: opel astra g coupe bertone x18xe1
Отправлено 29 Март 2012 - 07:04
подогрев сидений, коробка автомат, и отключение ТС.
#100 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
  • Автомобиль: astra g wagon,99г.в x16xel
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 22:01
Всех приветствую! Обнаружил три клеммы,две предполагаю для подогрева,а третья для чего?[attachmentid=107882] и какие для подогрева?
Темы с аналогичными тегами: разъём
