Что за провода/провод?
разъём
Сообщений в теме: 143
#101 Крашер
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 23:38
Поднимитесь до 71-го поста в этой теме...
И, кмк - то, что Вы обозначили как "TS" - имелось в виду круиз-контроль? - по идее должно выходить не у пепельницы, а поближе к рулевой колонке... Чтоб с мультируля управлять.
#102 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
  • Автомобиль: astra g wagon,99г.в x16xel
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 13:06
Я читал 71-й,меня больше волнует,что за третья клемма? TS - это предположение tmeter,вкл/выкл TS.Что вообще находится в этом месте, на других,более укомплектованных машинах?
#103 Крашер
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 17:11
На более укомплектованных - стоит электронная педаль газа, сервомотор на дроссельной заслонке, мультируль и прочие прелести. Да ещё - многофункциональный дисплей. Не на две-три строчки, а ещё, возможно, и с нави. Помимо БК.
#104 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 22:11
Вы неправильно поняли,я спрашивал на "этом месте",т.е на панельке под пепельницей?
#105 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 08:03
под пепельницей стоит регулировка обогрева передних сидений
#106 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 09:42
С двумя понятно,а что ещё можно поставить туда,для чего 3-я фишка? Наверняка,если она там стоит,то,что то, там и должно крепится.
#107 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 10:21
У меня и в мануале нарисовано что в данной панели стоят только регуляторы обогрева сидений
#108 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 22:08
Третья фишка - ТС. По бокам обогрев сидений
#109 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 19 Октябрь 2013 - 11:24
Я уже слышал предположение,что ТС,подскажите,что это такое ТС?
#110 Крашер
Отправлено 19 Октябрь 2013 - 13:22
Подразумевается, видимо traction control.
Аккурат насчёт этой кнопки мы никак не можем определиться с Cartman
Типа, "А, был-ли мальчик?"
#111 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 19 Октябрь 2013 - 17:45
ТС - traction control, как написал уважаемый Крашер, позволяет контролировать тягу на ведущих колесах. Допускает небольшую пробуксовку, а затем "душит" двигатель и не дает буксовать
#112 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 22:32
Всех приветствую! Под передним сидением есть вот такие штуки[attachmentid=108202][attachmentid=108203],что это может быть,подогрев?
#113 Крашер
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 23:38
Вообще-то сей разъём относится к модулю/системе безопасности - SRS. В самых примитивных комплектациях - через этот разъём подключен только пиропатрон отстрела сиденья преднатяжитель ремня при лобовом столкновении. В более навороченных - через него заводится сигнал с датчика ... что чья-то задница имеет место быть на этом сиденье. таким образом активируя и боковые подушки и "подстраховывая" фронтальные. Да и "шторки"....
Сообщение отредактировал Крашер: 31 Октябрь 2013 - 20:30
#114 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 10:33
Понятно,жаль,что не подогрев.А так,смотрю спрашивают про фишки,думал под "шумок" своё вставлю,но Крашер не спит.
Сообщение отредактировал Крашер: 31 Октябрь 2013 - 20:31
#115 Ibzan Ganzales
Ibzan Ganzales
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel Astra G X16SZR Caravan 1999 MT
Отправлено 10 Март 2015 - 21:32
Вечер добрый, 2 вопроса:
1) Подскажите каталожный номерок на резинку щётки стеклоочистителя задней откидной двери (целиком менять не вижу смысла, сама щётка в норме)
2) Что за разъёмы под центральной консолью??? как я понял что те, которые 3 - это подогрев сидений и антипробуксовочная система (пробуксовочная уж точно работать не будет - у меня её нет))) а если я найду кнопки подогрева, он будет или же нет???) и те которые 2 - это что такое???? о_о
#116 toni05
toni05
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: opel astra X16XEL АКПП
Отправлено 12 Март 2015 - 10:47
Подскажите что за штейкер.
#117 Ibzan Ganzales
Ibzan Ganzales
  • Cообщений: 20
Отправлено 21 Март 2015 - 11:16
RazerMW, спасибо
Цитата(Крашер @ 11.3.2015, 7:47) Просмотр сообщения
Скорее всего пара буковок вписана русскими. Наверное МТ.
Доооо... так оно и было))))
Не прошло и пол года))) вот фотка, что это за разъёмы??? [attachmentid=120343]
#118 sherhan99
sherhan99
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: Opel Astra G sedan 2001 Z16XE
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 15:07
Добрый день всем. Подскажите что за разьемчик около подрулевого правого переключателя, для чего он нужен?
[attachmentid=125729] [attachmentid=125731] [attachmentid=125727]
[attachmentid=125732] [attachmentid=125728] [attachmentid=125725]
[attachmentid=125726] [attachmentid=125730] [attachmentid=125733]
Сообщение отредактировал sherhan99: 08 Ноябрь 2015 - 15:16
Opel Astra G седан 2001 г.в. двигатель Z16XE 101л.с., АКПП
#119 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
  • Автомобиль: Astra G 2001 Универсал, Z16SE, 84 л.с. АКПП
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 19:33
sherhan99, дружище, тебе возможно повезло, у тебя лежит вся проводка для установки круиз-контроля! Меняешь рычаг подрулевой, на соответствующий и включаешь через оп-ком круиз, пользуешься!
#120 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 08:43
sherhan99, для круиз-контроля подключается к подрулевому рычагу с кнопками для круиз контроля
Темы с аналогичными тегами: разъём
