Что за провода/провод?
разъём
Сообщений в теме: 143
#121 sherhan99
sherhan99
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: Opel Astra G sedan 2001 Z16XE
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 17:24
СтасОНчик, Stelmah,
Ребят я по началу тоже обрадовался что этот разъемчик от круиз-контроля, но посмотрев внимательно в инете пару фоток данного разъема немного огорчился, так как у меня так сказать разъем "папа" а у всех в машине данный разъемчик "мама".
[attachmentid=125765] вот такой у всех,
а у меня немного другой [attachmentid=125766](((( и у всех вроде как он слева, а у меня справа находится. Может это разъем от бортовика? как думаете?
Сообщение отредактировал sherhan99: 09 Ноябрь 2015 - 17:26
Opel Astra G седан 2001 г.в. двигатель Z16XE 101л.с., АКПП
#122 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 17:39
sherhan99, может просто разъем такой..хотя у меня был именно как на первой фотке.
#123 Крашер
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 18:05
sherhan99, может этот разъём на управление магнитолой с руля? Так называемый "мультируль"?
#124 sherhan99
sherhan99
  • Cообщений: 140
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 19:44
Крашер,
Мультируль у меня стоит вроде со старой магнитолой работал (сейчас другоя магнитола стоит), вот и ломаю голову что за хитрый такой разьемчик))))
Придется идти на разборку и смотреть какой разьем есть на переключателях с круиз-контролем. У кого есть подрулевой переключатель от бортовика который выводит информацию на дисплей о расходе топлива и т.д. посмотрите может этот разъем именно от него???
#125 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 21:06
sherhan99, сегодня уже не найду-в кладовке света пока нет. Завтра фотну оба переключателя (у меня оба лежат про запас Изображение )
#126 Крашер
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 21:21
sherhan99, а, на подключение подушки... там всё нормально?
#127 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 22:03
Крашер, на подушку другой разъем. Там он с конектором под 90 градусов.
#128 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 14:04
Чуть задержался с обещанием - не смог найти зарядку от фотоаппарата. Так что пришлось делать фотки вебкой. Из-за этого в кадре моя рожа и качество оставляет желать лучшего. На первой фото бортовик, на второй - круиз.
#129 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 14:18
sherhan99, у Вас проложена проводка под бортовой. Может даже он был когда-то, но после выхода из строя МИДа, поставили обычный ТИД и простой переключатель.
#130 sherhan99
sherhan99
  • Cообщений: 140
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 18:25
tmeter,
спасибо за фотки. Тут такая тема: насчет МИДа и ТИДа, при покупки машины стояла магнитола с поддержкой сотовой связи соответственно на дисплее есть для антенки место ну и все такое., а какой дисплей стоит даже не знаю, в плане тип какой, отсюда делаю вывод что дисплей родной, хотя если честно не не особо в этом во всем разбираюсь. Думаете если поставить МИД и переключатель то смогу смотреть расход топлива и т.д.?
Может я что то не совсем правильно понимаю.
Сообщение отредактировал sherhan99: 12 Ноябрь 2015 - 18:52
#131 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 21:21
sherhan99, думаю правильно думаете
#132 sherhan99
sherhan99
  • Cообщений: 140
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 16:38
получается так что смысла у меня нет покупать переключатель с кнопочками для бортовика, так как дисплей другой стоит?
#133 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 17:07
sherhan99, если поставить МИД, то работать будет. Хотя бы основные функции. Такие как: моментальный расход, средний расход, остаток пути на залитом бензине и т.д. Но... есть но. Нужно сначала вскрыть панель и посмотреть какой разъем. Если разъем на дисплее всего лишь из 24 контактов, то без пляски с бубном не обойтись. Если разъем на 32 пина - то просто поставить МИД, переключатель и пользоваться.
И еще до кучи вот эту тему почитайте: ТЫЦ
#134 sherhan99
sherhan99
  • Cообщений: 140
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 17:52
tmeter,
осталось выбрать время вскрыть дисплейчик и посмотреть какой там разъем.
как все проверю отпишусь.
#135 DrZhuker
DrZhuker
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: OAG 99 x16xel, edition 100
Отправлено 12 Февраль 2016 - 22:27
Менял кулису, нашел такое между ручником и кпп
Разъединил что бы посмотреть и соединил обратно
А такое нашел над пепельницой просто висело
Что это такое?
#136 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 12 Февраль 2016 - 23:39
DrZhuker, может глупость ляпну, но шибко смахивает на антенный кабель.
#137 itso2014
itso2014
  • Cообщений: 255
  • Автомобиль: opel astra G caravan X16SZR
Отправлено 13 Февраль 2016 - 08:48
Тmeter совершенно прав, это антенный кабель...
Сообщение отредактировал itso2014: 13 Февраль 2016 - 08:48
#138 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 13 Февраль 2016 - 11:17
DrZhuker, радио работает?
#139 DrZhuker
DrZhuker
  • Cообщений: 21
Отправлено 15 Февраль 2016 - 20:26
Радио работает, на стекле лобовом Бош приклеен.
Мне то тоже показалось что антенный, как я понимаю штекер над пепелкой был вставлен в родную магнитолу, и его конец уходит в сторону руля.
А вот возле ручника, которые я разъединил - оба конца уходят в пластиковую хрень в заднюю часть салона.
#140 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 16 Февраль 2016 - 09:18
DrZhuker, так и та, разъединенная часть на коаксиальном проводе. Вполне возможно что антенный кабель идет с крыши по задней стойке и дольше по тоннелю к центральной консоли. Никогда не искал пути прокладки антенного кабеля, поэтому не уверен - просто выражаю свою догадку.
Темы с аналогичными тегами: разъём
    Google Mobile (1)
