не торможуууу
Сообщений в теме: 90
#81 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 28 Июнь 2022 - 18:44
@gera113 имеет смысл спросить цену у местного токаря.
#82 gera113
gera113
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel frontera А 2.3 TD
Отправлено 06 Июль 2022 - 08:24
Всем привет. Снял колдун, разобрал, нихрена не понял почему не работает (принцип действия понятен). В итоге заглушил обратку на главном, а подачу напрямую подсоединил к гибкому шлангу. В итоге жидкость на задние тормоза пошла. Просто видел на драйве, что ставят тройник или перепускной клапан, и я хотел его поставить, но не могу найти. Так как машина недавно у меня, тем более вторая (первая с АВС), поэтому боюсь, что буду неуверенно чувствовать себя на дороге если жопу при торможении будет заносить. Тем более друг насторожил, рассказав про ниву коротыша, которая без колдуна просто разворачивается на тормозах.
#83 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 06 Июль 2022 - 12:58
@gera113 в любом случае, стоит попрактиковаться на мокром покрытии, как ведет себя машина и как избежать заброса задней оси. Кстати, если у вас еще и колеса с высоким профилем, то стоит учитывать, что при разнице давления в 0,5 атмосферы, тормозные усилия на колеса ой как различаются и никакие колдуны не способны будут это компенсировать. Начнет скручивать вокруг колеса с меньшим давлением.
#84 gera113
gera113
  • Cообщений: 7
Отправлено 16 Февраль 2023 - 09:36
Опять проблемы с тормозами. Заводишь машину, лампочка тормозов горит, педаль тормоза дубовая. После работы 15 минут лампочка тухнет, педаль мягкая, но тормоза вялые. При нажатии на педаль сразу второй раз загорается лампочка тормозов. Либо вакуумный усилитель пропускает (сгнил), либо вакуумный насос на генераторе не докачивает. Вопрос: как проверить и выявить основную проблему из этих двух?
#85 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 16 Февраль 2023 - 12:01
лампочка горит только в одном единственном случае - низкий уровень тормозной жидкости. У вас с жижей все норм? Уровень, она не замерзает?
#86 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 16 Февраль 2023 - 21:37
проверить вакуум, путем замера
#87 gera113
gera113
  • Cообщений: 7
Отправлено 17 Февраль 2023 - 08:06
С жидкостью все норм, тормаза прокачивал несколько раз, результата нет. Как проверить вакуум путем замера? Что нужно мерить и чем?
#88 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 17 Февраль 2023 - 08:11
Что нужно мерить
вакуум
чем?
вакуумметром
можно старым дедовским методом. ПАЛЬЦЕМ
можно ногой проверить весь механизм сразу как на вазах и прочих тазах
#89 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 17 Февраль 2023 - 11:16
еще раз - лампочка неисправности тормозной системы загорается только в одном единственном случае - когда поплавок в бачке тормозной жидкости опускается ниже определенного значения. Все! Больше ни чего эту лампочку не зажигает (если для ручника отдельная).
#90 gera113
gera113
  • Cообщений: 7
Отправлено 17 Февраль 2023 - 13:59
Уважаемый АМБР, отдельная лампочка для ручника на опель фронтера а 1993 года отсутствует, также  на лампочку идет провод от вакуумного усилителя. В связи с этим делаем вывод: лампочка может загораться из-за отсутствия жидкости, включенном ручнике или неисправном усилителе.
#91 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 17 Февраль 2023 - 23:22
он может контролироваться только датчиком вакуума. других контролей для усилителя тормозов не бывает.
тормозуха по уровню
ручник по кнопке
еще бывала диагностика равномерности давления в контурах, по датчику перекоса давления. очень капризная штука и его обычно отключали при первых проблемах по нему. а вещь полезная.
