Каких производителей запчастей выбирать
Сообщений в теме: 483
#361 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
  • Автомобиль: Astra G 2000. X16XEL
Отправлено 30 Апрель 2015 - 17:02
Цитата(СтасОНчик @ 19.4.2015, 0:15) Просмотр сообщения
КУпил себе на перед диски Remsa в местном магазине, продавец не подводил еще https://yadi.sk/i/WtLQ7Wf8g5mji
https://yadi.sk/i/E4w7OPmxg5mnF
https://yadi.sk/d/9rgRup39PSVoD
https://yadi.sk/i/myI7OK2eg5moW
А назад купил в экзисте АТЕ, только вот пришли они в потрепаной коробке и сухие, может так надо
https://yadi.sk/i/JX8h6BPrg5mqY
https://yadi.sk/i/dGjwLtEfg5ms8
В артикуле тоже было написано что два, но цену взяли х2 smile.gif То есть цена указана за 1 диск, а продают только парами! Ну или может так разводят нашего брата
Спрашивал в экзисте. Да. Это цена за 1шт. Ставил уже тормозные диски и колодки? Как себя ведут? Скрипы есть?
#362 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
  • Автомобиль: Astra G 2001 Универсал, Z16SE, 84 л.с. АКПП
Отправлено 02 Май 2015 - 23:25
drjunia, нет, не ставил диски еще, сегодня буквально пытался поставить задние диски, но увы, не смог оторвать старые диски от ступицы... Куплю большой съемник и потом повторю попытку! А колодки стоят что спереди что сзади "НИПОН" - ни одни не скрипели, покупал и ставил с разницей в год..
А тестю. на шевроле покупали колодки бош - передние свистят, задние ели впихнули (пришлось наждаком поработать и болгаркой)
#363 Бульба
Бульба
  • Cообщений: 169
  • Автомобиль: Astra G, 1999, x16xel
Отправлено 04 Май 2015 - 16:13
СтасОНчик, , какой еще съемник? Хорошенко обстучи молотком вокруг, все должно отпасть.
Астра универсал, 1999, X16XEL, MT
#364 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 04 Май 2015 - 17:57
Бульба, стучал через деревянный брусок кувалддочкой! Время было уже поздно, в гараж не заезжал, боялся загнуть или ступицу повредить, поэтому рисковать не стал, а то застрял бы у гаража!
#365 Бульба
Бульба
  • Cообщений: 169
Отправлено 04 Май 2015 - 21:06
Ты не понял. Сначала просто диск простучи в ту плоскость, где болты колесные закручиваются, да посильнее. Не через деревяшку, а прямо молотком по железу - в том и смысл. Должен отойти.
#366 Крашер
Отправлено 04 Май 2015 - 21:34
СтасОНчик, Изображение если собрался МЕНЯТЬ диски - чё беречь старые? Я у себя менял передние - тоже не мог снять. Бил чуть-ли не кувалдой. Даже пооткалывал со старых края.
Да, бил изнутри по краям, проворачивая руль влево=вправо и вращая ступицу. Ну, в смысле, выбирал положение, где замах пошибче и удар порезче будет.
Ступицу не сможешь повредить. Она диском закрыта со всех сторон. Хотя, если и ступица близка к замене - то энергичное обстукивание может приблизить её естественную кончину. Изображение
#367 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 04 Май 2015 - 22:01
Да, а подшипники вы так ни разу не губили в свой жизни?
У меня нет лишних 5 тыс на новую ступицу. Я уж аккуратно съемником сниму - торопиться мне некуда. Ну отколол бы я края у диска, а снять не получилось бы и что тогда, оставлять машину гаража на ночь. Нет, тут здравый смысл должен быть. Да и ступицу в праздники нигде не купить
#368 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
Отправлено 05 Май 2015 - 00:16
попробуй снять таким способом
https://www.drive2.r...30376153030860/
#369 Крашер
Отправлено 05 Май 2015 - 00:43
СтасОНчик, Дрюня дал дельный совет. А про подшипники ступицы - так я и говорил, что ... "если ступица уже близка к замене" - то в подшипники стряхнётся всё что может. Я вон, снимал датчик АБС со старой ступицы - обстучал молотком - так эту СТАРУЮ ступицу вообще заклинило.
А, сбивал с новой диск - хоть-бы хны.
#370 Бульба
Бульба
  • Cообщений: 169
Отправлено 05 Май 2015 - 11:52
СтасОНчик, а разве способ по ссылке не "напрягает" подшипник? Или съемник не "напрягает" края диска с возможностью их сломать?
Лучше всего закрутить болты как на ссылке и молотком помочь. Статическую нагрузку закипевшее место может выдержать большую, и диск или подшипник могут сломаться. Удар помогает сорвать.
#371 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 05 Май 2015 - 13:09
Да, действительно, по ссылке drjunia, можно попробовать, в ближайшее время займусь этим! Всем спасибо smile.gif
#372 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
Отправлено 18 Май 2015 - 15:27
Приветствую всех! Подскажите какой фирмы (не оригинал) взять датчик абсолютного давления?
#373 itso2014
itso2014
  • Cообщений: 255
  • Автомобиль: opel astra G caravan X16SZR
Отправлено 18 Май 2015 - 22:46
Озадачился выбором выжимного, созвонился с другом из германии,и тут меня накрыло... Оказывается SACHS перепаковщики, перепаковывают FTE, но и это не предел завод FTE расположен в Китае...Реально подшибники в мире производят 6 контор... из них 4 находятся в Китае.....Я просто в шоке Изображение Спросил на счёт LUK у меня он стоит но он металический, а многие пишут, что современный LUK идёт пластиковый.. Как оказалось, что выжимной LUK 1999г. это не тоже качество LUK 2015г....
#374 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 18 Май 2015 - 22:49
itso2014, эвона как Изображение а вот почитайте www.zf.com
#375 itso2014
itso2014
  • Cообщений: 255
Отправлено 18 Май 2015 - 22:58
Значит пора наверное создавать тему примерно под таким заголовком " Хорошие и плохие Китайские запчасти, и как опознать где хорошие, а где не очень"....
#376 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000 x14xe MT
Отправлено 30 Июнь 2015 - 09:09
Прикупил стойки стабилизатора Lemforder 35367 01
Выглядят так
[attachmentid=122716]
Забил. и поехал менять. Мастера матерились, но поставили. Шарнир болтается, гайка накручивается с трудом и главное ключём там не придержать (обведено на русунке).
стал искать по каталогам, а она идёт то ли на Астру H, то ли на Астру J.
А надо было вот такую ставить JTS 370
[attachmentid=122717]
Будте внимательны.
Сообщение отредактировал sd007z: 30 Июнь 2015 - 09:22
#377 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 30 Июнь 2015 - 10:01
2,5 года назад ставил косточки Febi http://www.exist.ru/...;flag=386944100, так с ними и продал авто, подходят один в один без всяких заморочек.
#378 ivan12576.vorobjew
ivan12576.vorobjew
  • Cообщений: 13
Отправлено 13 Июль 2015 - 15:29
Всем привет! Купил недавно Opel Astra универсал на дизеле 2002 года, интересует информация по запчастям и обслуживанию.
#379 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 13 Июль 2015 - 18:04
ivan12576.vorobjew, что именно по запчастям интересует? Есть отдельная тема по выбору запчастей (посмотрите в шапке форума - она вынесена в важные). Или нужен прайс на каждый болтик авто? Тогда Вам в Екзист или аналогичные магазины Изображение
#380 Mr.CAHEK
Mr.CAHEK
  • Cообщений: 215
  • Автомобиль: Opel Astra G Y17DT
Отправлено 16 Июль 2015 - 07:44
Кто нибудь менял расширительный бачок ? Какой фирмы взять ?Dello,Jp Group,Hans Pries?
Сообщение отредактировал Mr.CAHEK: 16 Июль 2015 - 07:45
