Каких производителей запчастей выбирать
#383
Отправлено 18 Июль 2015 - 18:26
#384
Отправлено 18 Июль 2015 - 20:34
А началось все с радиатора,сначала он потек,цены тоже кусаются,в итоге взял оригинал,оказался дешевле некоторых аналогов,оригинал как и положено оказался бехр-хелла. Сделан конечно добротно,на нем даже пластиковые крепление интеркулера в комплекте идет. А я хотел его отдельно заказывать ,а это крепление стоит 700р.Какую помпу посоветуете? Шкив на трех болтах.
Сообщение отредактировал Mr.CAHEK: 18 Июль 2015 - 20:34
#389
Отправлено 02 Август 2015 - 10:01
Сообщение отредактировал HBA: 02 Август 2015 - 10:02
#391
Отправлено 21 Август 2015 - 21:55
Заказал на exist`е патрон для лампы ближнего света, с таким вот парт-номером (см. фото):
[attachmentid=123942]
В позиции было указано OPEL - это ведь значит оригинал? Вобщем пришло всё в таком вот пакетике, а в пакетике патрон HELLA
[attachmentid=123941]
какой-то коричневый (у меня вроде чёрный), шов от литья пластмассы ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ
[attachmentid=123940]
кетай голимый на мой взгляд! Ценник на такое ... не хилый (опять таки на мой взгляд) 400 рупий.
Кто сталкивался с подобным и/или слышал, поясните плиз: это нормально или вопиющее надувательство и покупка кота в мешке?
Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал V@LeK: 21 Август 2015 - 22:08
#392
Отправлено 23 Август 2015 - 19:24
1. сайлентблок задней балки 26582 01 предлагает экзист, но на вид он другой какой-то (видел его, когда поднимали на диагностике),
[attachmentid=123963]
и в списке применимости нету моей машинки, только 2 л модели (а в другом инет-магазе есть совместимость
Подойдёт-ли?
2. подобрал в экзисте и успел положить в корзину стойку стабилизатора, зашёл в эту тему посмотреть по вопросу 1. и наткнулся на пост про ту-же самую З/Ч (в том посте есть фотки):
Прикупил стойки стабилизатора Lemforder 35367 01...
...Мастера матерились, но поставили. Шарнир болтается, гайка накручивается с трудом и главное ключём там не придержать...
2.А Я так понял, что для "придержания", т.е. чтобы затянуть гайку, в шпильке с резьбой есть 6-гранный паз. Правильно?
По болтанию шарнира тоже не понял: это брак?
...стал искать по каталогам, а она идёт то ли на Астру H, то ли на Астру J...
2.Б Список применимости в экзисте отсутствует (я сразу и не проверил). На вид и по длине - вроде тот. Может ставил кто?
Ещё раз благодарю заранее, уважаемые.
Сообщение отредактировал V@LeK: 23 Август 2015 - 19:43
#394
Отправлено 23 Август 2015 - 21:22
Уважаемые форумчане! Помогите истину постичь, хотя может быть и горькую!
Заранее благодарю.
Лет семь назад я точно такой же покупал в exist и тоже как опелевский.
Это нормально.
#395
Отправлено 23 Август 2015 - 22:19
#396
Отправлено 23 Август 2015 - 22:44
...2.Б Список применимости в экзисте отсутствует (я сразу и не проверил). На вид и по длине - вроде тот. Может ставил кто?..
А по остальному - надеюсь на помощь
#397
Отправлено 23 Август 2015 - 23:53
#398
Отправлено 25 Август 2015 - 12:24
великий и треклятый экзист предлагает их ДВУХ ТИПОВ (см. фото)
[attachmentid=123999] И [attachmentid=124000]
Какой нужен? Как определить? Или это разные элементы? А может разницы и нет никакой?
Предстоит замена собственноручно с проверенным товарищем, для чего есть только один товарищ, одно место (гараж с ямой) и только один день: разведку боем проводить просто некогда. Либо только проверить самому, а потом в сервис.
Прошу посильной интеллектуальной помощи, уважаемые форумчане. Ещё раз прошу прощения за повторный вопрос.
Сообщение отредактировал V@LeK: 25 Август 2015 - 12:29
