Каких производителей запчастей выбирать
Сообщений в теме: 483
#461 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000 x14xe MT
Отправлено 28 Январь 2020 - 16:05
Почему бы не взять оригинальный? Тем более что их полно. и бушные стоят недорого
сомневаюсь что они есть. Да работоспособность наверное уже к нулю сведена.
Valeo
его нет в предложенных на екзисте.
#462 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 28 Январь 2020 - 16:07
Вентиляторов радиатора? Нету? Да полным полно. Могу предложить, недорого.
#463 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
Отправлено 29 Январь 2020 - 14:52
какие? в экзист по моему винкоду выдаёт это оригинал 9133061.
Сообщение отредактировал sd007z: 29 Январь 2020 - 14:54
#464 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 29 Январь 2020 - 15:35
Б/у оригинал штуки три в наличии есть.
Предложение см  в почте.
#465 Sasha79
Sasha79
  • Cообщений: 103
  • Автомобиль: Opel Astra G 5-и дверный хэтч 2004г. Z16XE
Отправлено 25 Май 2020 - 14:44
Всем доброго! Подскажите пожалуйста какого производителя глушитель выбрать из списка на картинке?
Не могу в москве найти оригинал или рекомендованных на этом форуме производителей, по всей москве только это продаётся.
#466 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 25 Май 2020 - 16:27
@Sasha79 Bosal делает вполне годные штуки.
  • Sasha79 сказал за это спасибо
#467 Sasha79
Sasha79
  • Cообщений: 103
Отправлено 26 Май 2020 - 10:15
Что-то за Bosal отзывы плохие,ширпотреб тот ещё пишут,а стоит он как....
#468 Sturgeon
Sturgeon
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 15 Июнь 2020 - 16:10
Добрый день, участники форума!
Надеюсь, что не ошибся с темой.
Имею старенькую Astra G 2001 года универсал VIN W0L0TGF3512223477. Возникла у меня проблема с напряжением в бортовой сети. При запущенном двигателе, неравномерно моргает значок аккумулятора, а напряжение в сети 16,1 вольт. Я закономерно сделал вывод, что требуется мне заменить реле регулировки напряжения. А при походе в магазин оказалось, что на такую машину ставили как генераторы bosh, так и delco. Попробовал осмотреть генератор, чтобы без снятия определить какой именно у меня стоит. Но затрудняюсь с определением. Попробовал пофотографировать, но получилось тоже не очень внятно.
Можно ли по этим фотографиям определить, что за генератор? Понимаю, что это скорее всего будет невозможно, но благодарю за любую подсказку.
Сообщение отредактировал Sturgeon: 15 Июнь 2020 - 16:15
#469 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 15 Июнь 2020 - 17:22
А нельзя ли через очки сфоткать?
#470 Sturgeon
Sturgeon
  • Cообщений: 8
Отправлено 15 Июнь 2020 - 17:49
Я понимаю Ваш сарказм. К сожалению к шильдику подлезть более удобно никак не получается. Получилось только вставить телефон в зазор и надеяться на чудо. Чуда не произошло.
Я попробую еще раз сегодня вечером с зеркалом подлезть.
То есть того, что на фото явно недостаточно? Но, возможно есть какие-то еще признаки как отличить генератор Bosh и Delco, не снимая его? Продавец в магазине (производят впечатление разбирающихся в вопросе) сказал, что мог быть поставлен вообще какой-то аналог.
#471 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 15 Июнь 2020 - 19:36
@Sturgeon он похож на Eldix, а это не оригинальный агрегат. По VIN у вас должен быть BOSCH 100А
  • Sturgeon сказал за это спасибо
#472 Sturgeon
Sturgeon
  • Cообщений: 8
Отправлено 15 Июнь 2020 - 22:10
Амбр, Вы совершенно правы. Шильдик сфотографировал. Вопрос, что мне делать-то теперь? К таким генераторам можно найти реле регулятор напряжения? Есть у него код? Это от опеля вообще запчасть?
Сообщение отредактировал Sturgeon: 15 Июнь 2020 - 22:13
#473 Крашер
Отправлено 15 Июнь 2020 - 22:29
похож на Eldix
А не DEXEL ?
Эта запчасть не ОТ опеля. А, "подходящая" к Опель.
По сути - один из множества "ближайших" аналогов.
Как вариант - проверить его на стенде. (это в условиях спецмастерских)...
Регулятор можно ставить ЛЮБОЙ. Лишь-бы подошёл по креплению и току...
Но, без проверки на стенде - фифти-фифти... А, как вдруг дело не в нём? Диод там какой пробит или виток короткий где?
#474 Sturgeon
Sturgeon
  • Cообщений: 8
Отправлено 15 Июнь 2020 - 23:14
Склоняюсь к тому, что это регулятор. Если были бы проблемы с генератором, то он вряд ли работал бы. Проверить я даже без понятия где можно в нашем городе. Поэтому принято волевое решение начать с замены регулятора.
Собственно в этом и был вопрос. Какой регулятор подойдет по креплению и току? Предварительно погуглил. Какой-то не очень распространенный генератор. И отдельно регуляторов для него пока не вижу. Тот же бошевский подойдет?
Сообщение отредактировал Sturgeon: 15 Июнь 2020 - 23:29
#475 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 16 Июнь 2020 - 00:00
@Sturgeon в вашем случае, проще и надежнее всего будет обратиться в специализированную контору по ремонту стартеров и генераторов. У них даже если нет точно такой детали, есть огромный опыт за плечами в решении подобных вопросов и они предложат варианты, вплоть до трейд ина. Ну и если что не так, они же будут отвечать за деталь.
А не DEXEL ?
Хитрый Eldex сменил имя )))
#476 Sturgeon
Sturgeon
  • Cообщений: 8
Отправлено 16 Июнь 2020 - 05:32
Да я вот думаю, что обращение в подобные организации окончится предложением все-таки купить новый генератор.
И тогда проще и надежнее будет купить новый генератор самому. И он уже точно переживет машину в целом.
Продавец в магазине сказал, что по VIN пробиваются генераторы bosсh и delco. Если я решаю покупать новый генератор, то тогда еще вопрос. Генераторы bosсh и delco для астры г взаимозаменяемы? Или мне надо покупать именно bosсh (и его аналоги)?
#477 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 16 Июнь 2020 - 15:50
Сфоткай внешний вид генератора в целом. По внешнему виду будет понятно.
Но одно НО. Если УЖЕ стоит такой генератор, а это не оригинальный генератор, то значит генератор уже меняли. И подбирать к нему запчасть пользуясь оригинальным каталогом бесполезно. Ибо может стоять и то, и то. В этом случае генератор нужно снять и вынуть из него регулятор. И по внешнему виду подбирать такой же. Это несложно.
#478 Sturgeon
Sturgeon
  • Cообщений: 8
Отправлено 16 Июнь 2020 - 16:44
Это несложно.
В целом, так и есть. Правда я быстренько пробежал по интернетам. И отдельно реле регулятора для DEXELевского генератора (или аналогов) я не нашел, чтобы можно было отдельно купить. В общем я принял решение, что пока заменю целиком генератор, чтобы не остаться без машины на неопределенный срок. А снятый уже по возможности буду ремонтировать. Или сам искать регулятор, или искать контору по ремонту.
Большое спасибо всем, что помогли прояснить ситуацию.
Сообщение отредактировал Sturgeon: 16 Июнь 2020 - 16:44
#479 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 16 Июнь 2020 - 18:28
Ерунду пишешь. Дексел - это фирма которая восстанавливает генераторы. НЕ производит, а восстанавливает. А потом наклеивает свою наклейку. Это означает, что обычный штатный генератор опелевский, который разобрали и потом собрали на других комплектующих. Думаю, на китайских. Поэтому процесс ремонта будет такой - разбираешь, берешь обычный регулятор для этого типа генераторов и ставишь.
#480 Sturgeon
Sturgeon
  • Cообщений: 8
Отправлено 16 Июнь 2020 - 22:14
Спасибо. Это полезная информация. Буду знать. Что-то сам я невнимательно читал про Дексел. Или просто не знал, на что обращать внимание.
Тогда действительно поиск запчасти не должен составить проблем. Выходные планировал посвятить мелкому ремонту. Пофоткаю генератор, уже снятый, со всех ракурсов.
Спасибо еще раз.
