Каких производителей запчастей выбирать
Сообщений в теме: 483
#441 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: Astra g z16xe
Отправлено 02 Июнь 2017 - 18:44
С другой модели не пойдет, а датчик ставь лучше жиэм оригинал,можно с разборки,как показывает практика датчик живучий и скорее всего дело в ЭБУ,у меня было так,теперь три датчика имею,найди кто мозгами занимается,договорись открыть посмотреть,дешевле чем датчики покупать,или найди датчик!
#442 waza123
waza123
  • Автомобиль: Opel Astra G, 2.0 DI, Hatchback, 1999
Отправлено 06 Июнь 2017 - 23:52
лимфёрдер стал таким же говном как и китай
#443 chpl12
chpl12
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: Opel Astra G 2003 - Z16SE
Отправлено 24 Июль 2017 - 10:43
Всем привет.
1) В октябре 2016 ставил себе на обе стороны опоры шаровые фирмы Sidem. Не прошло и года, левая "померла". Вчера была заменена на старую, которая уже на моей машине отходила 4 года (выглядит как новая). Не думал я, что так быстро "умрет", но видать раз на раз не приходится, учитывая наши дороги. Но ведь старая тоже по тем же дорогам ездила..... Посмотрим сколько проживет с правой стороны.
2) В мае 2014 заменил передние амортизаторы, ставил фирмы Bilstein - пока живые. Проехал примерно 50т.км.
#444 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 04 Сентябрь 2017 - 19:07
Доброго всем времени суток.
Решил поделиться и я что ставил на свой Опель пока он у мну был)))
Задние амортизаторы заменил на 285к км.. стояли родные с завода замена - Sachs, и пружины Gates комплект для плохих дорожных условий.
Форсунки - оригинал по 7к рублей стоил... были установлены от ВАЗа на двигло 1,6... встали как родные и субъективным ощущениям Опелек стал резвее без выросшего расхода топлива...
Генератор и стартер восстановленные ... фирму не помню... помню что из финки были...
Вот как-то так... все это по заверениям владельца нынешнего работает без нареканий до сих пор...
  • Крашер сказал за это спасибо
#445 dimon358
dimon358
  • Автомобиль: Kadett
Отправлено 16 Август 2018 - 23:49
Ставил себе шаровые и сайлентблоки Лемфердер уже тыс 30 полет нормальный
Сообщение отредактировал dimon358: 16 Август 2018 - 23:51
#446 chpl12
chpl12
  • Cообщений: 87
Отправлено 22 Апрель 2019 - 21:44
Всем привет!
Поменял радиатор на не оригинал Nissens 630041. Радиатор добротный на первый взгляд, но есть пару нюансов в сторону оригинала.
1) поворотный краник в оригинале наружний, легко доступен при обслуживании и на оборотов 5 до полного открытия.
В Nissens его надо хватать либо плоскогубцами, либо иметь крепкие пальцы. На пол оборота и сразу вываливается (жаль фото не сделал)
2) Я не знаю в каких формах их делают, но с размером производитель накосячил на 5-6 миллиметров
пришлось силой вогнать все это безобразие
в остальном все дырки для крепежа совпали.
А вот и мой оригинал. Мог бы еще походить, но уплотнительные резинки на трубках уже не выдерживают и сочатся.
#447 berkut
  • Cообщений: 16 569
Отправлено 22 Апрель 2019 - 22:36
тот что стоял стоит 7р
8MK 376 710-311
#448 chpl12
chpl12
  • Cообщений: 87
Отправлено 23 Апрель 2019 - 09:48
8MK 376 710-311
Все верно. Выбор был сделан в сторону Nissens по причине, что он мне достался за 2т.р. (парень продал машину, так и не поставив радиатор). Но как говорится, за сколько купил, то и получи :ab: - недочеты на лицо.
#449 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 23 Апрель 2019 - 13:24
А зачем радиатор-то менял?
#450 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 26 Апрель 2019 - 14:40
В общем так: Что я вижу на фото выше. Я вижу что старый радиатор, стоявший на машине, весь перекошен в нижней части. И именно в той части, где он перекошен, он весь покрыт налетом красного цвета. Это потому что именно там и начал протекать антифриз. Сочиться из-под боковых бачков по причине их деформации.
Так вот, лично мне все абсолютно ясно. Раньше машина бывала в аварии. В результате аварии пострадала либо балка, либо кронштейны в которые устанавливается радиатор. Из-за их повреждения сместились контрольные точки. В результате радиатор в них вставили не так как положено, с легким толчком, а впихнули с усилием. А к чему это привело? Это привело к тому, что радиатор в нижней части постоянно находился в напряжении и в перекошенном состоянии. Что постепенно привело к его деформации  и к тому что бачки перекосило, расшатало и они начали подтекать.
Теперь, что делать... Вместо того чтобы задуматься: а почему собственно так произошло? Потом заменить деформированные детали и поставить новый радиатор в штатное крепление - вместо всего этого взяли неоригинальный радиатор и чертыхаясь, вот они какие китайцы радиаторы делают, совсем не совпадающие по точкам крепления - все это опять впихнули с перекосом и напряжением на старое место. А это значит что? Это значит что радиатор опять напряжен и перекошен в нижней части. И вопрос когда это все ему надоест и он опять потечет - это вопрос времени.  Потому что причина не устранена.
Надо было задуматься а почему собственно новый радиатор не встает на положенное место, а не рассуждать почему у неоригинального радиатора вдруг другое расстояние по точкам крепления.
А то производители радиаторов такие дураки - делают радиаторы на коленке, не имея даже чертежа и контрольных точек. Куда легче ругать неоригинального производителя, чем заставить голову подумать  -)))
#451 berkut
  • Cообщений: 16 569
Отправлено 26 Апрель 2019 - 19:50
достаточно просто открутить 4 винта крепления нижних пластин к подрамнику и подогнать их под размер радиатора, а потом затянуть винты. проблема с непостановкой радиатора решится.
#452 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 27 Апрель 2019 - 17:00
не так все просто. У опеля все отверстия рассчитаны. Если деталь гнутая, то открути ее от подрамника, потом обратно прикрути - она все равно криво будет стоять. Там же отверстия крепежные круглые, а не овальные. Не особо то ты ее сдвинешь в сторону и не повернешь на угол. Это надо рассверливать эти отверстия и подбирать положение в котором радиатор встанет легко.
Но главное в том, что надо проверить - а цела ли балка вообще, в принципе. Эти нижние скобки можно и новые купить, они стоят недорого. Но если гнутый подрамник, то толку от покупки новых? Они же все равно встанут не так при гнутом подрамнике.. И те кто машину собирали наверняка должны были знать что поменять эти скобки - недорого. А менять подрамник - дорого и трудозатратно. То что легко и недорого - должны были сделать и так. Но видимо не сделали.
А значит надо проверить вообще - куда машина едет, как стоит передняя подвеска - правильно или нет.
#453 MikeF
MikeF
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Chevrolet Viva
Отправлено 13 Май 2019 - 11:48
Добрый день.
Возникла необходимость поменять трос стояночного тормоза на Chevrolet Viva (дисковые тормоза), артикул 13153654, длина 1596 мм. Оригинал недешев, а аналоги либо малоизвестных фирм, либо длина заметно меньше требуемых 1596 мм. Может кто-нибудь посоветовать проверенный вариант?
#454 Sirin
Sirin
  • Автомобиль: Opel Astra J
Отправлено 29 Июнь 2019 - 12:50
Ищу аналог масляного радиатора на Astra G. Аналогов то много, но про них ни слова не написано про качество. Перелопатил интернет и нашел аналог от RoersParts RP55355603, вроде бы хвалят, но он подходит на Astra H. Подойдет ли такой радиатор для Astra G? Или может у этого производителя есть аналог радиатора конкретно под нашу модель и я её просто найти не могу? Что можете вообще сказать про качество RoersParts, может кто-нибудь ставил их заменители?
Сообщение отредактировал Sirin: 29 Июнь 2019 - 12:51
#455 Крашер
Отправлено 30 Июнь 2019 - 22:21
RoersParts
Достаточно созвучно с Hans Pries  (Топран). Сдаётся мне - упаковщик того, что не прошло отбор как что-то, имеющее право на качественные бренды. У меня ни то, ни другое ни разу не прижилось в авто. Хотя, вроде как подходило всё. (Тот-же рабочий цилиндр сцепление - НОВЫЙ - просуществовал полтора года. Датчики от Топран - вообще что-то "за гранью"
Имхо... В Белоруссии - Бобруйск. В Украине - Бердичев. В России - Биробиджан. В Европе - Польша.
Ну, это только моё мнение.
  • berkut сказал за это спасибо
#456 olsiver
olsiver
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 18 Июль 2019 - 21:56
Радиатор можно взять и другой, который точно подойдет. Это уж не настолько высокотехнологичная штука, аналогов хороших полным-полно. Я себе вообще с авторазбора брал радиатор уже сто лет назад и ничего. Про Rоers Parts слышал что хвалят в основном, но сам лично не сталкивался.
Сообщение отредактировал olsiver: 18 Июль 2019 - 21:57
#457 retyper
retyper
Отправлено 19 Июль 2019 - 10:09
Есть онлайн-сервисы по проверке совместимости запчастей, по номеру за секунду можно посмотреть подойдет или нет радиатор. Лично я не уверен, что подойдет по размеру. В крайнем случае можете написать в поддержку Rоers Parts, у них есть русскоязычный сайт, там вам ответят какой аналог лучше подойдет и есть ли вообще такой у них.
#458 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000 x14xe MT
Отправлено 27 Январь 2020 - 20:01
Какой фирмы взять напорный вентилятор на радиатор? Хотел бош, но его нет.
#459 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 27 Январь 2020 - 22:37
Valeo
#460 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 28 Январь 2020 - 11:03
Почему бы не взять оригинальный? Тем более что их полно. и бушные стоят недорого
