Неисправности кондиционера
Сообщений в теме: 83
#61 konstantinprivat
konstantinprivat
  • Автомобиль: Opel Zafira
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 12:18
Привет мужики. У меня проблема, проверял короче отопитель, поотсоединял все шланги, тросы, слил жидкость и т.д. Теперь не могу собрать обратно. Смотрел в руководствах, но там схемы тупые, в жизни всё по другому выглядит. Есть какие-нибудь инструкции, пошаговые видео и т.п.? Буду благодарен
#62 berkut
  • Cообщений: 16 446
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 12:40
у нас в отопителе нет тросов.
шлангов всего 2 и они обычно идкут как один и не поставить его не возможно.
конкретики бы поболее, может мы вовсе не об зафире говорим?
#63 berkut
  • Cообщений: 16 446
Отправлено 16 Сентябрь 2016 - 12:53
а это сейчас к чему?
#64 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 359
Отправлено 16 Сентябрь 2016 - 16:35
Это реклама "Букваря"
#65 Попель
Попель
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA A 1.8 XE1 2000r
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 07:46
Кто мне подскажет.Кондеционер с кнопки не вкл.Нет + на разъёме компрессора.Предохранители целые.Давление в системе есть (пробовал способом тыка на клапанок) на реле 12в приходит, предохранитель 40а (тот что под капотом) целый.Из за датчика давления возможно отсутствие +? Вычитал что ещё есть какой то аварийный датчик (возле воздушного фильтра) Короче незнаю где рыть.У кого будут какие мнения?
#66 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 359
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 07:55
Возможно. Снимите решетку радиатора. Смотрите прямо на конденсор, слева в в районе мест присоединения шлангов, увидите датчик давления (если вы его незнаете как найти).
#67 berkut
  • Cообщений: 16 446
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 22:07
@Демьян, у него зафира А.
это не давление. это пук в атмосферу. газ всегда шипит.
ну так и запустите его в принудиловку и замерьте питание на разъеме кутушки.
но все эти телодвижения помогут только при наличии давления в системе. иначе можно испортить компрессор.
#68 Babataev
Babataev
  • Автомобиль: Opera zafira b
Отправлено 26 Ноябрь 2017 - 10:08
ВСЕМ ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК ЗАФИРОВОДЫ. Подскажите пожалуйста, у меня не работает кондиционер и часто загорается уровень охлаждения. Связано ли это между собой?
#69 berkut
  • Cообщений: 16 446
Отправлено 26 Ноябрь 2017 - 11:14
нет
#70 Babataev
Babataev
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 06:27
нет
А что может быть причиной? Уровень проверяю каждый раз,  все ок. И такой вопрос: частая причина не работы кондиционера.
#71 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 359
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 09:58
Глючит датчик уровня, как вариант: из-за налипания грязи после неисправности теплообменника.
Недостаточное давление хладагента из-за утечки.
Сообщение отредактировал Демьян: 27 Ноябрь 2017 - 09:59
#72 Babataev
Babataev
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 11:40
Демьян, а что посоветуешь сделать с датчиком? Или так, как его отремонтировать или новый ставить?
#73 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 359
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 11:56
Если не отпугнет цена от 800 - 1250 р., то проще поставить новый.
GENERAL MOTORS 93179551, либо его аналоги.
  • Babataev сказал за это спасибо
#74 berkut
  • Cообщений: 16 446
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 12:16
уровень проверяется на холодную.
если у вас действительно с уровнем все в порядке, то это не датчик. это поплавок в бачке. меняется бачок в сборе. на разборах обычно бачки без поплавка. смотрите внимательно.
но в момент перестановки датчика уровня из старого бачка в новый вероятность сломать именно датчик почти 100%.
он очень хрупкий.
в самом датчике ломаться нечему. там кроме геркона внутри более нет ни чего. так.как у вас лампа и включается и выключается, то ваш датчик исправен
#75 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 359
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 13:29
А если геркон залип, от того и лампа ложно срабатывает. Как вариант неисправность проводки, и все.
#76 berkut
  • Cообщений: 16 446
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 16:21
это случай 1 на 1000000.
геркон имеет постоянно разомкнутое состояние и замыкается при опускании поплавка.
подсунуть что-либо под поплавок и он поднимется. сложно, но можно. если проблема уйдет, замена бачка.
#77 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 359
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 17:15
Аналогичный геркон стоит в поплавке поддона. И там проблема зависания не единична. Поплавок выполнен из вспененного пластика и может терять свою плавучесть из-за налипания на него посторонних примесей, как-то смолистые отложения (в случае с поддоном) или пропитка пористой массы масляной эмульсией или солями антифриза (в случае с расширителем). Опять же, по какой причини контакт геркона НИКОГДА не может залипнуть либо потерять проводимость.
#78 berkut
  • Cообщений: 16 446
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 17:59
все дело в том. что в отличии от поддонного датчика в антифризном геркон находится в датчике, а поплавок в бачке. прямого контакта датчик с антифризом не имеет. он вставляется в бачок в сухую полость.
геркон, что внутри датчика это герметичная стеклянная колба.
опять же описанная ситуация с масляным датчиком говорит о проблеме датчика в следствие пробром с поплавком, а не герконом.
в итоге а антифризном датчике имеем. постоянно сухой датчик, не имеющий прямого контакта, как с поплавком, так и антифризом..
поплавок в бачке, который может пострадать от гавна в бачке, разбухнуть, потяжелеть и в итоге утонуть. а также из-за нароста на оси поплавка, последний может заклинивать на оси.
бывают еще случаи повреждения самого датчика, когда его пытаются крутить, вытаскивать и прочее. или когда по нему бьют чем либо, например аккумулятором. тогда корпус датчика ломается.
в любом случае бачок снимать и только потом разбираться что делать дальше.
#79 sssssss
sssssss
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 08:58
Тоже долгое время ездил с постоянно выскакивающим сообщением о низком уровне антифриза,решил сначала поменять датчик,когда начал доставать он просто рассыпался,как высох.Поменял его,но проблема осталась,купил бачок и все прошло.Старый распилил ради интереса, поплавок ходил нормально, видимо как говорите напитал в себя и стал тяжелей.
Александр RUS11
#80 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 11:28
где то была тема про бачок и датчик антифриза,я там писал как победил проблему с периодической ошибкой уровня(при исправном поплавке),это была замена геркона в датчике,новый датчик не решал проблему,3 года проблем нету,ту же беду имею на вектре,лень заниматься,тупо перемычку в разъём и чаще заглянуть под капот.Уровень фриза всегда в норме(правда после замены крышки на инсигневскую)
