Неисправности кондиционера
Сообщений в теме: 83
#41 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 360
Отправлено 23 Июль 2014 - 16:29
Для начала промой конденсор. Возможно в нем высокое давление хладагента из-за недостаточного охлаждения. А вентилятор работает нормально? Включает обе скорости? То, что ты считаешь подвыванием подшипника, скорее высокая нагрузка на компрессоре.
Сообщение отредактировал Демьян: 23 Июль 2014 - 16:30
#42 iamregged
iamregged
  • Cообщений: 21
  • Интересы:фото, видео, монтаж, оформление, дизайн
  • Автомобиль: Opel Zafira 1.8 MT
Отправлено 23 Июль 2014 - 17:57
Я дал машине остыть пару часов, но попытка снова включить кондиционер не привела ни к чему новому. Ощущение, будто муфта(?) пытается замкнуться, провернуть, не может, и выключается. И потом снова... на видео - это я вообще газ не трогаю, это только кондиционер пытается включиться, и просаживает обороты с жалобным стоном.
Эксперименты прекратил, чтобы не убить муфту, езжу без кондиционера. Завтра диагност ОД посмотрит (возможно) - отпишусь.
По поводу скоростей вентилятора сложно что-то сказать. Крутится... это факт ) То потише, то погромче. Но, на одной скорости, или на двух - не могу сказать.
Ну и насчет подвывания - сейчас то его конечно нет... сейчас кондиционер вообще не работает )
Сообщение отредактировал iamregged: 23 Июль 2014 - 18:01
#43 berkut
  • Cообщений: 16 452
Отправлено 23 Июль 2014 - 18:22
пока не включится муфта не создатся давление на карлсон грешить рано. он не сразу включается.
скорее всего компрессор.
#44 iamregged
iamregged
  • Cообщений: 21
Отправлено 24 Июль 2014 - 10:27
ОД провел диагностику быстро - спасибо ему большое. Машину только что забрал. Сказали что да, компрессор... (
#45 kireevmaksim
kireevmaksim
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: opel zafira B
Отправлено 27 Июль 2014 - 15:42
Добрый день!Включаю кондиционер,а воздух дует почти теплый.Т.е салон вообще не охлаждается.Пробывал и на ходу изменений мало.Фрион проверяли,сказали все внорме.Что еще может быть?
#46 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 360
Отправлено 27 Июль 2014 - 16:44
Может быть не включается муфта из-за перегоревшего предохранителя в блоке или непосредственно в самой катушке. Где-то на форуме уже было описание домашней диагностики кондея.
#47 kireevmaksim
kireevmaksim
  • Cообщений: 44
Отправлено 27 Июль 2014 - 21:36
а как проверить включается муфта или нет?
#48 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 360
Отправлено 27 Июль 2014 - 22:29
Машина заведена, при включении кондея, через секунду слышится характерный щелчок и прижимная пластина компрессора вращается вместе со шкивом. Компрессор находится ниже помпы, прижимная пластина это диск с торца его шкива, при выключенном кондее эта пластина не вращается и имеется зазор между ней и шкивом порядка 0.5-0.7 мм.
#49 Киселев
Киселев
Отправлено 05 Август 2014 - 17:27
Не работает кондиционер климат контроль opel Zfira Opel Astra в 99 % случаев на исправном автомобиле это грязные радиаторы охлаждения и кондиционера. Все наверное замечали что в опеле грязный мотор в отличии от других машин. У нас грязные дороги, радиаторы нужно мыть 1 раз в год с обязательным снятием с автомобиля хотя бы радиатора охлаждения. Промывка просто так без снятия не дает результата.
В противном случае компрессор кондиционера создает в системе давление более 16 атмосфер что при длительной работе в таком режиме приводит к его разрушению. Так же постоянно молотит вентилятор охлаждения который с блоком управления тоже стоит не дешево.
Господа, снимайте в мае радиатор охлаждения и мойте! И забудете об этой проблеме, или будет холодить только на ходу.
Всем удачи на дороге.
#50 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 360
Отправлено 05 Август 2014 - 19:25
Киселев, добро пожаловать на форум. Ваше сообщение очень правильное, но если вы перечитаете хотя бы десятую часть форумной переписки, то поймете, что своим постом открытия не совершили, а может что-то полезное почерпнете для себя.
#51 Виктор 82
Виктор 82
  • Cообщений: 92
  • Автомобиль: opel zafira Б ультра синий z18xer мкпп
Отправлено 27 Июль 2015 - 19:21
всем привет! подскажите. практически не холодит кондей опкомом посмотрел давление на заведеной и включенном кондее показывает 2.200. куда лезть?
#52 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 27 Июль 2015 - 19:53
2200 чего?сколько показывает при выкл и вкл.,срабатывает ли вентилятор,давай больше инфы.Оп-ком показывает в кПа и в среднем при выкл должно быть примерно+\-300 кПа при вкл. примерно 1500 кПа +\-
Сообщение отредактировал igrok1313: 27 Июль 2015 - 19:55
#53 Виктор 82
Виктор 82
  • Cообщений: 92
Отправлено 27 Июль 2015 - 20:46
вот это опком и показывает когда открыл именно эти цыфры он был включен и машина работала
да вентелятор работает но кондей холодит плохо за 1.5 ч работы на мин темп еле холодит
#54 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 27 Июль 2015 - 21:43
мыть радиаторы(конденсор+испаритель)для начала,у меня например работает так,поднимает давление до 1400кПа скидывает до +.- 900 и снова поднимает,соответственоо вкл и выкл вент.,такой цикл идёт на холостых.проверь давление на заглушенной,может перезаправлена система....
#55 Виктор 82
Виктор 82
  • Cообщений: 92
Отправлено 27 Июль 2015 - 23:34
как перезаправлена? я ее не заправлял не разу. и карлосон крутить начинает как только включаю кондей.
#56 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 28 Июль 2015 - 14:26
если не заправлял ни разу,то тогда надо дозаправить,при малом количестве фреона может так повышаться давление(2200 это много),утечка происходит в 90% в конденсоре(слабое место) это так для инфо.смотри какое давление при выкл. кондее
Сообщение отредактировал igrok1313: 28 Июль 2015 - 14:28
#57 garry_s
garry_s
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: Opel Zafira B Z18XER 2013 MKP
Отправлено 31 Август 2016 - 20:26
Ездили в августе на юг.
В Ростовской обл и Краснодарском крае при жаре до +35 кондей совершенно не справлялся: дул слегка прохладным воздухом. Приходилось довольствоваться открытыми окнами, как в незапамятные времена.
Машине 3,5 года. Фильтр салона менял весной на ТО-45000.
С чего начать? С промывки?
#58 Амбр
  • Cообщений: 32 823
Отправлено 31 Август 2016 - 21:50
С промывки?
да. промыть радиаторы. Лучше всего со снятием ибо просто их поливать совершенно бесполезно.
#59 berkut
  • Cообщений: 16 452
Отправлено 31 Август 2016 - 22:04
достаточно снять бампер. кондейный сразу открывается и с ним удобно все делать. моторный же не забивается, его кондейный прикрывает.
далее замачиваем химией и промываем и так нескоько раз, пока не будет литься чистая вода и соты не будет видно насквозь.
а потом все же желательно подъехать к стенду и проверить как система заправлена и как давление компрессор создает.
#60 Грех
Грех
  • Cообщений: 90
  • Автомобиль: Zafira B 1.8 MTA 2006
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 19:42
у меня кондей начинал дуть теплым на стоячей машине только из-за того что не работал вентилятор охлаждения на второй скорости.обрыв моторной косы на изгибе где разъем кислородного датчика.после починки проводки работает климат в любую жару,ставлю всегда 20 градусов,даже мерзну.этот год не заправлял кондей,тот год заправлял.
Сообщение отредактировал Грех: 04 Сентябрь 2016 - 19:43
