Замок зажигания клинит
Сообщений в теме: 98
#1 Бендер
Бендер
  • Cообщений: 129
  • Автомобиль: Sintra 2.2i 16v
Отправлено 18 Июнь 2010 - 17:12
Привет всем! Нужет совет. С повышением температуры начал подклинивать замок зажигания. Если его выключить и не вытаскивать ключ то через определенный промежуток времени затруднительно включить зажигание, надо вытаскивать ключ полностью и снова вставлять, тогда прокручивается, хотя тоже иногда появляются закидоны (с вторым запасным ключом такая же хрень). Возможно это происходит потому что я в течении трех лет его практически не вынимал с утра и до вечера, на работе закрытая стоянка, поэтому даже не вынимал ключ и авто не закрывал на замок, а возможно пришло его время.
Допускается ли его смазывание имеющимся у меня в наличии спреем фирмы ХАДО или универсальной силиконовой смазкой (тоже спрей французкий название не помню). bc.gif
#2 vasko
vasko
  • Cообщений: 168
  • Автомобиль: Opel Vavaro 1.9
Отправлено 21 Июнь 2010 - 09:36
а я думал на Зине фишка такая. Если заглушить машину и повернуть ключь против часовой стрелки в крайнее положение, то снова завести не удастся..только если вынуть его и снова вставить...у меня изначально так....причем когда вынимаешь его, что то отщелкивает
#3 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 21 Июнь 2010 - 10:18
У меня тоже самое, после вытаскивания ключа, срабатывает встроенная в замок блокировка руля "противоугонка", попробуйте вытащить ключ, повернуть руль до щелчка.
#4 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
  • Автомобиль: Sintra 3.0 АКПП ГБО-4
Отправлено 19 Июль 2010 - 10:38
Научился из-за спешки - цена новый замок зажигания, на самом деле снимаем личинку замка как указано в руководстве - извлекаем непосредственно цилиндр и подтачиваем выступающие элементы (они мягковаты и со временем притираются и начинают мешать повороту, а также в хвостовой части следует обратить внимание на подпружиненный штырек, его округлую часть имеет смысл сделать более округлой и полирнуть, а на рабочие поверхности добавить смазочки.
Сообщение отредактировал PODBOX: 21 Июль 2010 - 17:59
Я на этом форуме больше не играю...
#5 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 19 Июль 2010 - 13:19
#6 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 14 Февраль 2011 - 19:49
Сегодня начал барахлить замок зажигания. Если есть фото, то можно их в студию.
#7 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 247
Отправлено 14 Февраль 2011 - 20:35
Фотки есть , но по самому замку зажигания я ничего сказать не могу . Ни разу не сталкивался с этим .
Изображение Изображение Изображение
#8 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 15 Февраль 2011 - 10:41
Спасибо Серёга. Буду делать.
#9 vasko
vasko
  • Cообщений: 168
Отправлено 15 Февраль 2011 - 19:19
vasko писал:
такого оказывается быть не должно....на мойке заклинило руля...ключь не поворачивался....сбивал замок с 6 вечера до часу ночи..что бы аккуратно его снять...в итоге отдал знакомому, он его перебрал, теперь все работает нормально...теперь ничего не закусывает...так что у кого такие симптомы - готовтесь...
Сообщение отредактировал vasko: 15 Февраль 2011 - 19:20
#10 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
  • Автомобиль: МСС.газель-фермер.
Отправлено 20 Февраль 2011 - 13:27
в этом гребаном руководстве...
как вытащить личинку? где стопор?
нашел какую то дырочку ,оно или нет ,непонятно.
мне главное снять,личинка есть другая.
немного запчастей от синтры на продажу
#11 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
Отправлено 03 Март 2011 - 12:25
Дейтвительно отверстие диам. около 2 мм на расстоянии около 5 см от внешнего края ЗАМКА
Вставить (я спицу вставлял), но ключ должен быть в положении "I" (кажется) и усе выскакивает smile.gif
С другой личинкой проблемы к замкам дверей будут - надо 2 ключа с собой таскать (я разбирал личину вставлял старый ключ и подбирал порядок элементов и надфилем правил)
Сообщение отредактировал PODBOX: 03 Март 2011 - 12:30
#12 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
Отправлено 03 Март 2011 - 12:39
разобрался с личинкой bf.gif .двери ни разу ключом не закрывал,даже не знаю закроет ли. rolleyes.gif
#13 cnfcbr
cnfcbr
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 i x22xe
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 11:44
а без ключа личинку вытащить можно или нет
#14 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 13:07
Там сувальды мешают. Кога вставлен ключ они прижаты. Но в принципе можно.
#15 p_martynov
p_martynov
  • Cообщений: 356
  • Автомобиль: Была Opel Sintra 2.2,ВАЗ-2111 сейчас ЛАРГУС
Отправлено 03 Март 2012 - 20:36
Всем привет.
подскажите как снять [attachmentid=86313][attachmentid=86315].это штуковина в которую входит штырек личинки замка зажигания. еще туда присоединяются провода.
У меня при заводке крюч назад пружинкой не отбрасывается. Сломалась. Я думал обойдусь заменой личинки. Оказалось что не в личинке дело. пружинка похож находится в этой штуковине что на картинке.
#16 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 247
Отправлено 03 Март 2012 - 22:56
Цитата(p_martynov @ 3.3.2012, 21:36) Просмотр сообщения
Всем привет.
подскажите как снять.это штуковина в которую входит штырек личинки замка зажигания. еще туда присоединяются провода.
Выставлю несколько фоток снятия замка . Мне немецкие синтроводы переслали . Сам не делал . Но понять , по фоткам , можно.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
#17 p_martynov
p_martynov
  • Cообщений: 356
Отправлено 03 Март 2012 - 23:04
#18 E.SERGEY.N
E.SERGEY.N
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 TD CD
Отправлено 10 Март 2012 - 11:22
Привет какой было сказано замок должен работать какой часики. Подклинивания не должно быть.
Я тоже думал что все нормално пока в один прекрасный день замок заклинило. Пришлось (очень торопился) брать шуруповерт и высверливать сердцевину. Совет: не ждите моего случая. делайте сразу.
#19 p_martynov
p_martynov
  • Cообщений: 356
Отправлено 22 Март 2012 - 20:13
Всем привет.Кто нибудь менял личинку замка передней двери? На экзисте 6 тыщ стоит blink.gif blink.gif blink.gif . Есть ли личинки аналоги подешевле? родной замок не закрывает дверь , ключ в замке просто крутится во все стороны и все, хочу поменять личинку
#20 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 23 Март 2012 - 01:13
Покупаешь б/у личинку, переставляешь сувальды под свой ключ.
