Замок зажигания клинит
Сообщений в теме: 98
#21 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 23 Март 2012 - 08:42
Цитата(p_martynov @ 22.3.2012, 21:13) Просмотр сообщения
Всем привет.Кто нибудь менял личинку замка передней двери? На экзисте 6 тыщ стоит blink.gif blink.gif blink.gif . Есть ли личинки аналоги подешевле? родной замок не закрывает дверь , ключ в замке просто крутится во все стороны и все, хочу поменять личинку
Сама личинка к дверному замку подходит от замка зажигания , НО ...... наконечник этой личинки не подходит ( см.фото ) . И можно ли наконечник от дверного переставить на личинку от замка зажигания - я не знаю . Попробую где-нибудь раздобыть инфу . Если что найду - отпишу .
Изображение В EXIST есть недорогие аналоги личинки дверного замка , но есть-ли на концевике личинки приспособление для микропереключателя - сказать не могу .
Немецкие синтроводы рекомендуют снять замок , вытащить личинку , промыть её, прочистить и смазать . А вот переделкой с личинки замка зажигания на личинку двери , они не делали , и поэтому ничего сказать не могут . А именно - возможна эта переделка или нет .
Они мне написали , что возможно сломалась или слетела возвратная пружина или стопор якоря ( личинки) . Восстановление возможно. Дерзай.
Сообщение отредактировал sergemoskva: 23 Март 2012 - 10:44
#22 p_martynov
p_martynov
  • Cообщений: 356
  • Автомобиль: Была Opel Sintra 2.2,ВАЗ-2111 сейчас ЛАРГУС
Отправлено 23 Март 2012 - 20:22
Личинка замка зажигания разбирается легко(уже проверил).Да я согласен с вами что надо смотреть для начала, что с имеющейся личинкой. А для этого надо снять ручку двери. Пока холодно этим заниматься и нет времени. Как потеплеет займусь разберу.И сразубудет видно там сломалось или просто слетело. А самое главное будет видно можно или нет поставить в ручку личинку зажигания
#23 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 19 Февраль 2013 - 20:17
Пипец=(((...ещё одна напасть, навернулся замок зажигания..незавоццццца...приборка не отключается горит акб и масло, когда вытащен ключ.
Сообщение отредактировал AlexSPb98: 19 Февраль 2013 - 20:22
#24 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 19 Февраль 2013 - 20:30
Сначала, при отключенной АКБ, спрыснуть в замок ВД-40 обильно и на ключ.
Дальше смазать ключ консистентной смазкой и пробовать открывать-закрывать.
#25 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 19 Февраль 2013 - 21:44
Делал так...не помогло.
#26 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 19 Февраль 2013 - 22:23
Какие ключи понадобятся для снятия руля и замка зажигания(книги/руководства нет)Спасибо! .....да и распиновка проводов, что и куда?
#27 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 20 Февраль 2013 - 12:10
Что то не вкурю, как этот замок зажигания снять...=(((
#28 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
  • Интересы:Автомобили (автослесарь,автоинженер). Катаюсь Липецк - Воронеж - Саратов. Skype ddd888-70@mail.ru
  • Автомобиль: OOA92 C20NE,Sintra97 X22XE GAZ4
Отправлено 20 Февраль 2013 - 12:15
Пока не снял, заведи машину (с прикурки)и посмотри напряжение зарядки АКБ. Возможно, дело не в замке.
Сообщение отредактировал dvornik: 20 Февраль 2013 - 12:57
#29 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 20 Февраль 2013 - 13:33
Не..не..не! Напряжение в норме, я перед этим за пять минут до отъезда домой прогревал машину, заводил, переставлял её из бокса на улицу. Мне бы снять сам замок с ответной колодкой и разобраться, так как положение контакта стоит на "I"мертво и горит приборка, а запуск на "III" не происходит....как то так=)))
#30 заблудший_MaxxaM_*
заблудший_MaxxaM_*
Отправлено 20 Февраль 2013 - 20:02
Кто знает,ключ от двери и от зажигания единый или должны быть разные? Что-то я тут попробовал открыть-закрыть дверь ключом, личинка крутится а замок остается открытым или закрытым. Зато с ЦЗ закрывается всё сразу.
Сообщение отредактировал MaxxaM: 20 Февраль 2013 - 20:03
#31 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 20 Февраль 2013 - 20:49
Возможно , на личинке , нет тяги или соскочила . Это только после вскрытия обшивки и снятия ручки с замком .
Ключи ( оригинальные ) одинаковые .
#32 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 20 Февраль 2013 - 21:34
Нормально?
#33 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 20 Февраль 2013 - 22:27
Цитата(AlexSPb98 @ 20.2.2013, 22:34) Просмотр сообщения
Нормально?
Скорее всего у тебя сломался штырёк личинки ( см фото 1 )
Этот штырёк как раз выходит на контактный переключатель замка из фисатора руля , где установлена личинка ( см. фото 2 )
Изображение Изображение
#34 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 20 Февраль 2013 - 22:52
Так я об этом и....=)))...проблема-то в следующем этапе, как снять сам замок, чтоб заменить?=(((
#35 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 20 Февраль 2013 - 22:58
Я не снимал ни разу . Но , мне кажется , тебе блокиратор снимать не надо . Надо только вытащить личинку и поменять . Где-то были фотки , как вытащить личинку . По ним можно сообразить - как вытащить . Если найду , то помещу в этом сообщении.
На первой фотке показано , чем и где нажать , чтобы провернуть и вытащить личинку .
На второй фотке указано отверстие , куда нужно воткнуть проволоку , чтобы отжать стопор личинки . Удачи !
Сообщение отредактировал sergemoskva: 20 Февраль 2013 - 23:19
#36 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 20 Февраль 2013 - 23:39
Сергей, я сегодня пробовал в это отверстие втыкать и нажимать, ни чего не вышло, "семь потов сошло"=)))...гвоздем даже пытался, что самое интересное, я не чувствовал в самом отверстии "кнопки", может до меня уже переделывали и просто забили молотком(?), сломав/согнув механизм.
#37 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 21 Февраль 2013 - 00:44
Когда нажимаешь в это отверстие , одновременно надо вставить ключ и крутить ( вправо , влево ) личинку , чтобы найти положение , при котором личинка вытаскивается , и потихонечку тянуть личинку "на выход" .
Сообщение отредактировал sergemoskva: 21 Февраль 2013 - 00:46
#38 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 21 Февраль 2013 - 08:16
правильно!..как пишут в некоторых мануалах, положение ключа ставить на "I" и вытягивать личинку, я уже крутил туда и обратно, а она не хочет=)))
#39 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
Отправлено 21 Февраль 2013 - 10:07
AlexSPb98,
Ключ и ламели немного спилены от времени. При вставленном ключе ламели не до конца утапливаются и не дают личинке выйти. Поможет, если есть запасной (не изношенный) ключ или покачивание личинки со вставленным ключом из стороны в сорону в направлении плоскости ключа.
#40 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 21 Февраль 2013 - 11:03
Привет Александр . Попробуй снять стопорный механизм . У меня есть пару фоток этого стопора . Там только два отверстия для его крепления . Вот только не могу понять , то-ли там штифты , то-ли болты . Фотки не очень , но разглядеть можно . А если снимется - то и личинку вытащишь . Удачи !
