Гидромуфта
fotograf
, 07 Ноя 2006 14:26
Сообщений в теме: 75
Отправлено 08 Ноябрь 2006 - 02:45
Наверно скарее термомуфта
А ремонту она не подлежит,можно только сделать чтоб она как принудиловка работала
А б/у не советую,рабочую найти практически не реально.Проверено.
Мой Омега
Мой Омега
Отправлено 09 Ноябрь 2006 - 02:38
Я зимой вообще её снимал,постоянно работающей печки и электровентилятора вполне для зимы достаточно.Да и плюсы от этого сплошные,движок быстрее прогревается,да и крутится он как-то легче,даже расход чуть снижается.
Мой Омега
Мой Омега
Отправлено 21 Январь 2007 - 03:46
А тоже снял, а вместо неё мне помогает электра вентилятор, который от датчика в радиаторе включается. У меня этот вентилятор, стоя штатно, поскольку у меня кандюха есть.
Отправлено 23 Январь 2007 - 08:31
Ну тебе прохе, а у меня кондея нет и вот стою передвыбором что искать, муфту или электровентилятор со всеми соплями.....
...он сказал: "ПОЕХАЛИ"...
#7
Отправлено 23 Январь 2007 - 19:07
fotograf, на все 3.0л движки электовентилятор шел штатно,вне зависимости есть кондей или нет.По крайней мерере это относится к Сенатору В,и ООА с аналогичными движками.
Мой Омега
Мой Омега
Отправлено 24 Январь 2007 - 22:47
ну не было у меня там вентилятора!!!!! предыдущий владелец клянется что не снимал...
#9
Отправлено 26 Январь 2007 - 05:48
fotograf ну то что он там должен быть это точно.
Кстати,а что летом одной термомуфты достаточно,мотор не греется?
Мой Омега
Мой Омега
#10
Отправлено 17 Февраль 2007 - 19:29
Прошлым летом бывали жаркие дни, охлаждалось все нормально....
Замечал на скоростях выше 140 повышение температуры где то градусов до 95 по штатному указателю, но это было до замены масла...
Хочу поискать электровентилятор и выкинуть гидромуфту....
#11
Отправлено 18 Февраль 2007 - 01:58
Вот честно говоря незнаю,достаточно ли его будет летом без термомуфты,хотя у меня он включался только после длительных простоев в пробках
Мой Омега
Мой Омега
#13
Отправлено 12 Май 2007 - 12:03
я себе на кнопку от нерабочих противотуманок передних пихнул вентилятор от кондера...все работает на
тока если так делать будите не забудте поменять предохранитель при чем у меня все плавились и я поставил колбу музыкальную на 60ампер и стало мне счастье!
#14
Отправлено 15 Июнь 2007 - 21:32
таки пробовал же кто то её ремонтировать!!!!! и небезуспешно!!!! http://www.mbclub.by..._...1&Itemid=28
#15
Отправлено 16 Июнь 2007 - 00:08
Незнаю,но честно говоря мне кажется что этот способ врятли поможет,хотя кто знает
Мой Омега
Мой Омега
