Отопитель салона.
Сообщений в теме: 268
#261 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 31 Январь 2014 - 19:29
Первое, проверяем в процессе прогрева ДВС температуру радиатора системы охлаждения ДВС, если греется одновременно с ДВС - замена термостата(заклинен в открыт. положении).
Та же причина если температура прогретого ДВС падает при движении по трассе ниже температуры открытия термостата, прим. 82 град(на Травиках 92 град).
Второе, если при повышении температуры ДВС до 70-75 град. радиатор холодный, а при превышении температуры открыт. термостата начинает нагреваться - термостат в норме.
Третье, если на ХХ ДВС и салон не нагреваются длительное время(10-15 минут), а при движении нагреваются примерно за 20 минут - так и должно быть.
Современные ДВС по определению долго греются, а современные вентиляторы отопителя гораздо мощнее жигулевских. Снизь скорость вентилятора и прикрой заслонку наполовину - прогрев пройдет гораздо быстрее и тепло в салон поступит соответственно.
Четвертое, если температура ДВС близится к красной зоне, а радиатор холодный - термостат заклинен в закрытом положении.
В таких случаях снижаем обороты ДВС до ХХ, включаем на полную печку, открываем окна в салоне(чтоб не сварится) и ждем снижения температуры ДВС.
Ни в коем случае не глушим ДВС, в этом случае термоудар гарантирован!!!!
Сообщение отредактировал ALMO66: 31 Январь 2014 - 19:31
#262 Colovs
Colovs
  • Автомобиль: Opel Zafira A z22se 2002 МКПП
Отправлено 21 Февраль 2014 - 13:43
Народ помогите. Что-то с переключателем режимов обдува. В любом положении дует через центральные и боковые вентиляционные дефлекторы. То есть остальные режимы работают, но в морду дует всегда.
Для примера:
Ставлю режим обдува лобового стекла - дует на стекло и в морду.
Ставлю дуть в ноги - дует в ноги и в морду.
Ставлю дуть в морду - дует в морду ещё сильнее
Как устроено управление заслонками? думается, что заклинило моровую заслонку в открытом положении
#263 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 21 Февраль 2014 - 16:19
Дует и будет дуть... ну так устроено...
#264 Захаров52
Захаров52
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Zafira A 2,2
Отправлено 24 Февраль 2014 - 21:29
Для примера:
Там у дефлекторов есть "колесики"которыми регулируется интенсивность подачи воздуха через конкретный дефлектор , от ноля до максимума. Так вот которые нужны на максимум , которые нет на ноль.
#265 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
Отправлено 24 Февраль 2014 - 22:16
Сними обшивку центральной консоли в ногах переднего пассажира и станут доступны троса и привод заслонок. дальше смотри по факту.
#266 dima.kotovskii
dima.kotovskii
  • Автомобиль: opel zafira
Отправлено 09 Март 2015 - 01:54
Добрый вечер... помогите пожалуйста, у меня проблема . ЗАГЛУШИЛ машину но печка салона продолжает работать, сново завел машину .Тумблер регулировки печки перекрутил на выключение но печка продолжает работать, сново заглушил машину печа без изминений (работает) .взял и снял клему и поставил на место, после этого печка вообще не работает. Пожалуиста помогите советом кто, может.... зарание спасибо............ Поделиться…
#267 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 09 Март 2015 - 19:24
Какую клему снял?
Подозреваю что с АКБ.... Где-то проводка замкнула вот печка и не выключалась, при обратной постановки клемы на место либо провод отвалился, либо предохранитель перегорел.
Почитай внимательно правила форума. Конкретно для тебя НЕ ПИХАЙ ОДНО И ТО ЖЕ СООБЩЕНИЕ В РАЗНЫЕ ТЕМЫ - БУДУ УДАЛЯТЬ. aq.gif
#268 jagorka
jagorka
  • Автомобиль: Opel Zafira 2.0 TD (2001)
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 14:56
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, а где находится баллатный резистор и как его прозвонить?
#269 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 26 Декабрь 2015 - 14:11
Если мне не изменяет память, то, чтобы добраться до балластного резистора, нужно снять бардачек.
Балластник расположен на воздуховоде между печкой и вентилятором. Снимется он несложно.
Прозвонить можно хоть тестером, хоть лампочкой.
Схема расположения: http://www.elcats.ru...x?Model...па 17
