Отопитель салона.
Сообщений в теме: 268
#221 ilnar
ilnar
  • Cообщений: 65
  • Автомобиль: zafira 2001, МКПП, Z18ХE
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 19:53
здраствуйте, нужен совет
1 проблема - при выключении машины остается включенной панель бортового компа. Переходит в режим показа времени и даты. Раньше гасла при выключении зажигания
2. проблема - печка перестала греть. Вентилятор работает, идет холодный воздух. Шланги на радиатор печки теплые. Если долго стоишь в пробке и температура тосола приблежается к 100 гр то теплый воздух идет, при нормальной работе - нет. Тросик проверял, все нормально и со стороны управления и со стороны заслонки, заслонка движется.
Хелп, плиз
Сообщение отредактировал ilnar: 04 Октябрь 2011 - 20:13
#222 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 16:16
Со второй проблемой сюда: http://forum.opel-cl...showtopic=17945
#223 ilnar
ilnar
  • Cообщений: 65
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 17:22
ALMO66, прочитал не понял. Подскажи пожробнее
#224 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 20:52
Термостат.
#225 Рад
Рад
  • Cообщений: 155
  • Автомобиль: Opel Zafira А, 2002, 1,8, АКПП. Opel Astra H 2012 1,8 МКПП, Энждой+Энджой
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 21:01
По БК - это к электронщикам. Какая микросхема за что отвечает сложно сказать. А вот с печкой можно предположить что не порядок с самим теплообменником отопителя. Если все заслонки (а не только тросики) функционируют то может быть следующее (это из инструкции по эксплуатации):
Если отопитель не обеспечивает должный нагрев подаваемого в салон воздуха, причиной такого отказа может являться одна из следующих:
Термостат заклинен в открытом положении, что не позволяет подаваемой в теплообменник отопителя охлаждающей жидкости двигателя нагреться до нормальной температуры. Замените термостат (см. Отсоединение и замена шлангов системы охлаждения);
Имеет место нарушение проходимости охладительного тракта, что блокирует подачу охлаждающей жидкости в теплообменник отопителя. Ощупайте шланги, подсоединенные к патрубкам на задней переборке двигательного отсека - оба они должны быть горячими, в противном случае проходимость тракта нарушена (заблокированы шланги, теплообменник, либо управляющая заслонка отопителя). Отсоедините шланги и произведите обратнопоточную промывку теплообменника. Промойте также оба шланга;
Если восстановить проходимость теплообменника путем промывки не удается, следует произвести его замену (см. Снятие и установка теплообменника отопителя).
Если скорость вращения вентилятора отопителя не соответствует выбранному положению соответствующего переключателя на панели управления системы, проверьте состояние предохранителя, соединительной электропроводки, реле, переключателя и резистивной сборки (см. Снятие и установка резистивной сборки приводного электромотора вентилятора отопителя).
Если выход воздуха через дефлекторы вовсе отсутствует, предпримите следующие действия:
Включите зажигание и активируйте вентилятор отопителя. Прижмите ухо к дефлектору и попытайтесь на слух определить, функционирует ли приводной мотор;
Если звуки, подтверждающие исправность функционирования мотора отсутствуют, а резистивная сборка в порядке, следует заменить электромотор (см. Снятие и установка приводного электромотора вентилятора отопителя). az.gif
#226 ilnar
ilnar
  • Cообщений: 65
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 07:03
[quote name='Рад' date='25.9.2011, 22:01' post='1160499']
термостат жив, а вот про промывку теплообменика скорее всего правы, спасибо
#227 Sergey_
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 15:24
ilnar,
Предупреждение:
приведите заголовок темы в соответствие с Правилами форума, иначе она будет удалена.
Кнопка "Изменить" под первым сообщением темы позволяет редактировать не только само сообщение, но и заголовок.
#228 ilnar
ilnar
  • Cообщений: 65
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 20:42
термостат жив, версия забивки радиатора печки подтвердили в сервисе. Ранее заливал герметик системы охлаждения, его и выловил . Вариант с заменой радиатора что то не нравиться. Чем промыть кроме воды?. Еще хотелось бы прежние течи не вернуть. При повышении оборотов печку пробивает и теплый воздух идет. Потом опять дубак. Нужны народные советы как дешево и сердито пробить пробку в радиаторе
#229 Евгений - эНск
Евгений - эНск
  • Cообщений: 397
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 07:31
а фильтр салонный чистый? ну так, на всякий случай
#230 ilnar
ilnar
  • Cообщений: 65
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 07:58
фильтр чистый
#231 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 14:52
А чем не нравится?
На экзисте есть приемлемые варианты. Например:
Dello 01-3016180142-A Радиатор системы отопления салона 1 492,77р.
#232 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 16:44
Давным-давно промывали раствором каустической соды (едкая зараза!!!). Заливали вместо антифриза давали поработать что бы движок прогрелся (накипь отлетала) затем сливали и промывка проточной водой. Но думаю что не стоит: неизвестно что и где разьест, но герметик врядли разьест.
Лучше проверить и если радиатор салона забит то заменить.
Сообщение отредактировал Volodia24: 07 Октябрь 2011 - 16:44
#233 водила никакой
водила никакой
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA-A
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 15:09
Не знаю,туда пишу или нет!Помогите, кто чем может.Перестала работать печка в машине,предохранители целы,что делать?
#234 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 15:51
Уточни, что значит "перестала работать". Не греет, не работает вентилятор печки или еще что-нибудь?
#235 Leкс
Leкс
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: Subaru Traviq 2001г. Z22SE, FAT, ЛЮК, КК, БК!
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 15:52
На всех режимах не работает? На 4 конкретно?
#236 IliaI
IliaI
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Zafira А - X18XE1
Отправлено 13 Февраль 2012 - 08:22
Народ срочно нужна помощь. Такая проблема: Когда машина стоит на холостых оборотах при этом температура 90 градусов, печка дует холодным воздухом. Добавляя оборотов двигателю, печка начинает дуть теплым потом горячим, что рука не терпит, но температура двигателя начинает резко понижаться, вплоть до самого низа (судя по стрелке). На улице -25 градусов. Отпускаешь газ температура двигла начинает подниматься, а печка начинает дуть холодным. Когда едешь на скорости все нормально. Да заметил такое когда установили газовое оборудование.
#237 Евгений - эНск
Евгений - эНск
  • Cообщений: 397
Отправлено 13 Февраль 2012 - 09:57
а уровнь антифриза нормальный?
#238 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 13 Февраль 2012 - 16:53
Может у тебя забит радиатор печки (который в салоне)? Из-за этого при повышении оборотов ОЖ продавливает его и начинает дуть теплым воздухом.
Или второй вариант (больше думаю подходит для тебя) это помпа: проскальзывает из-за этого на холостых идет резкий разогрев двигателя, а когда добавляеш оборотов пачинает работать и гонит ОЖ по системе и печка начинает работать.
Посмотри на прогретом движке в расширительный бачек системы охлаждение (куда доливаеш антифриз) должна бить струя из верхнего шланга (на расширительном бачке) если струи нет то и помпа не работает.
#239 IliaI
IliaI
  • Cообщений: 19
Отправлено 13 Февраль 2012 - 17:43
Сегодня долез до печки, на прогретом двигле потрогал подачу и обратку. Подача и обратка горячая. У меня есть подозрение что там какой то кран стоит и мимо печки гонит ОЖ. Но позже подергал регулятор (холод горячо). Вроде пошло тепло но это проверю завтра.
#240 red_zafira
red_zafira
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: бордовая:) Zafira-А 1.8
Отправлено 14 Февраль 2012 - 09:36
по-моему, как раз об этом писали выше - когда забивается радиатор печки...
напиши, когда найдешь неисправность - даже интересно стало...
