Ошибка, горит Check Engine
Сообщений в теме: 1777
#1761 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 11 Май 2016 - 10:41
phudinsky, а к чему гадать, ошибка всё разъяснит.
#1762 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 11 Май 2016 - 10:44
phudinsky, чтобы чем то помочь надо знать от куда Вы...заполните профиль...скорее точно ЕГР, глушить его только на уровне перепрошивки мозгов и то не на всех двигателях..а так есть отдельная тема про ЕГР и как с ним бороться вот ОНА
#1763 phudinsky
phudinsky
  • Автомобиль: Opel astra g 2001 1.4
Отправлено 12 Май 2016 - 11:18
да, вы правы. Проблема в том, что такая ситуация с время от времени горящим чеком у меня была, и ошибок выявлено никаких не было на комп диагностике. Съезжу еще раз, возможно уже что-то появилось.
Stelmah, заполнил, спасибо
#1764 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 12 Май 2016 - 22:49
phudinsky, диагностику не всегда можно сделать, а метод педалей для считывания ошибок может помочь выявить ошибку в любой подходящий момент http://forum.opel-cl...showtopic=80015
#1765 slayerok1
slayerok1
Отправлено 31 Декабрь 2016 - 19:32
Парни Двигатель y17dt исузу, появляется ошибка 1625 как начинает прогреватся и не стабильные обороты,  при нажатии на педаль от 1.500 скачут обороты, машина дергается тупит, что смотреть? реле это главное или дело в мозгах тнвд + проводка?
#1766 Darys
Darys
  • Cообщений: 8
Отправлено 28 Январь 2017 - 13:51
Здравствуйте. У меняя машина опель астра g. Ситуация такая в один момент загорелся чек остановился, прохождение горит. Начинаю ехать мигает на холостых просто горит. Ошибку показывает пропуск зажигания первого цилиндра.поменял свечи катушку блок эбу. Троит обороты до 200 скидывает потом сам стабилизирует потом опять падают но не глохнет. Помогите пожалуйста.спасибо добрые люди не знаю что делать уже
#1767 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 28 Январь 2017 - 15:37
мотор какой? тут не экстрасенсы.
#1768 Darys
Darys
  • Cообщений: 8
Отправлено 28 Январь 2017 - 17:16
Мотор 1.4 90 л.с
Z14xe
#1769 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 28 Январь 2017 - 17:23
Ну еще что нибудь поменяйте. Если все по обвесу сделали, значит в мотор лезьте, втулки, клапана надо чистить, отсюда мы ничего не увидим.
#1770 Сергожудин
Сергожудин
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel Astra G X 16 XEL
Отправлено 31 Март 2018 - 18:11
Подскажите что делать? Выскочили ошибки, а что ремонтировать или менять?
OP-COM 100219a - диагностическое устройство на базе PC
hkj
OP-COM - KW2000 Communication Window> 1999 (X)|Astra-G|Двигатель|X 16 XEL
Ключевое слово #1: EF
Ключевое слово #2: 8F
Установка номального временного параметра
VIN: W0L0TGF69X5196277
RepairShopCodeOrTesterSerialNumber:  Не запрограммированно
Дата программирования:  FFFFFFFF
Номер_Блока_ECU_Поставщика_системы: DEL  0109355289
Номер_блока_ECU_производителя 09355929 DK
Номер_Программы_ECU_Поставщика_системы: CSSJ
Номер_Версии_Программы_ECU_Поставщика_системы: 0001
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: D98005
системное имя или тип мотора:  X16XEL
Идентификатор: 0981
Дата калибровки:: P1299A01
Общее количество кодов ошибок: 3
P0105 - Датчик абсолютного давления во впуске (МАР) Высокое напряжение
 (01) - Не присутствует
P1405 - Линейное положение рециркуляции отработавшего газа
 (00) - Не присутствует
P0170 - Бедный отработавший газ
 (02) - Не присутствует
#1771 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 01 Апрель 2018 - 02:36
Пока ничего не делать-так как ошибки не активные. Стереть их и ездить дальше. Если повторится... Ну.... тогда прозванивать проводку или сразу за Вадимом Сорокиным-уж шибко сразу наскакало ошибок, если не ЭБУ часом готовится медным тазом накрыться. Хотя на Вашем моторе ЭБУ, как кощей бессмертный-фиг загнется просто так.
#1772 Сергожудин
Сергожудин
  • Нарушители
Отправлено 02 Апрель 2018 - 10:16
Спасибо! Сразу не описал симптомы: на холостых плавают обороты,троит (наверно), на ходу плохо тянет, а на днях на ходу стал чек выскакивать и пропадать.
#1773 Крашер
Отправлено 25 Июль 2018 - 21:39
Блин, вот и у меня собрался "букетик"... из ошибок.
Сейчас полезу расшифровывать... Но, явно уже что-то "Ай-Яй-Яйай"...
1. p 1405-  DPFE Sensor Upstream Hose Off Or Plugged -  /Линейное положение рециркуляции отработавшего газа./
2. p0170 - неправильно сбалансирован состав смеси...
3. p1540 - A/C High Side Over Temperature ... /Неправильный сигнал давления кондиционера/
4. p1540 - |--|--|--|--|--| ...
5. p1231 -  Нарушение исправности функционирования управляющего реле двигателя
6. p0335 - Датчик А положения коленвала - неисправность цепи.
7. p0230 - неисправность в первичной цепи топливного насоса.
8. p0443 - Неисправность цепи управления клапаном продувки системы улавливания паров топлива.
И, по кругу...
Два "дохлых" OP-COM- а уже валяются...
Более того, ноут украли. Комп нести к машине уж совсем идиотизьм.
Ошибки "считывал" скрепкой.
Вероятно, некоторые из них неактивны. Ибо, чек - после заведения машины - гаснет. Но, через пару минут ...устойчиво зажигается.
На поведении авто - почти не сказывается...
(Почти - это поскольку двиг "собрал" лишь 100 км назад. И ещё не понял толком ничё)...
1. Клапан ЕГР - тестировался перед установкой. Разве что переменник в нём уже помер.
2. Лямбду "просушить" - боюсь. Рано ещё крутить до отсечки. А так - она менялась года полтора назад.
3. - 4. ... Самое интересное, что кондиционер не включал ни разу...
5. Что за страшный зверь - управляющее реле двигателя? Водитель что-ли?  :roll:
6. Без датчика коленвала - двигатель вроде как не заводится вообще.  :be:
7. Да и ... реле топливного насоса. Оно или работает, или нет - тогда бензонасос просто качать не будет и двигательне заведётся...
8. клапан продувки... когда-то лихо щёлкал. Сейчас вот даже и не слышно. Может "помер"?.
7. - Единственное - про реле бензонасоса впомнил.
Когда собрал после переборки двигатель - залил масло и - крутил стартером без свечей зажигания (естественно и без модуля зажигания) и - вынув реле бензонасоса.
Чтобы прокачать масло по всем каналам и наполнить гидрокомпенсаторы.
Крутил долго - почти полторы минуты. Пока лампочка давления масла не погасла.
Потом - на всякий случай ещё раз пять-шесть покрутил, убеждаясь, что давление масла в порядке...
Потом - убедившись, что "новые"-старые форсунки не реагируют на сигналы от ЭБУ и не брызгают (двигатель схватывал лишь если на заслонку бензина плеснуть) - вернул обратно свои-старые, при этом - раз 10 заводил с отключенным клапаном продувки.
Сообщение отредактировал Крашер: 26 Июль 2018 - 00:07
дополнения.
#1774 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 26 Июль 2018 - 09:01
Совсем дохлых?
#1775 Крашер
Отправлено 26 Июль 2018 - 16:08
Ну как сказать...
Брал у Экстазовладельца. Самый первый прибор - умер через пару месяцев. Экстазовладелец заменил без вопросов.
Второй - поработал почти полгода. Потом я с год им не пользовался вообще. После перерыва - при подключении - компьютер его "не видит".
Поехал опять к Экстазовладельцу, купил ещё один. Раз пять им воспользовался. Теперь и его комп "не видит".
Покупать третий - не горю желанием.
#1776 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 26 Июль 2018 - 23:18
@Крашер именно не видит при подключении?
#1777 Крашер
Отправлено 27 Июль 2018 - 01:17
Да, грешил на ПО в ноуте. Вот только - последний купленный - на старом ПО работал. Пяток раз точно.
#1778 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 27 Июль 2018 - 09:48
@Крашер у меня просто на одном из ноутов точно  такая же фигня - не работает, приходится иметь второй маленький ноут с win xp как раз для работы с опком
