Ошибка, горит Check Engine
#1721
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 14:02
Так что сигнал с ЭБУ идет. Перед этим прозвонил разъем на блоке охлаждения на ЭБУ:
Х63 10-й контакт - Х57 9-й контакт - звонится
Х63 13-й контакт - Х57 62-й контакт - звонится
Х63 16-й контакт - Х57 2-й контакт - звонится
Х63 17-й контакт - Х57 51-контакт - звонится
Так что связь ЭБУ с блоком вентиляторов должна быть. Тем более сигнал ДТОЖ с ЭБУ на приборку идет, и это общий провод с блоком вентиляторов.
Х63 16-й контакт (синий провод) на блоке вентиляторов должен быть запаралелен на приборку и 2-й контакт Х57 разъема ЭБУ. Он прозванивается, сигнал на приборку идет - стрелка без вентиляторов поднимается. То-есть сигнал с ЭБУ выходит, на разветвлении к стрелке температуры сигнал есть до блока вентиляторов кабель целый, но блок вентиляторов не видит температуру. Может быть такое, что оба блока того... сдохшие? Как правильно звонить вентиляторы? Кажется мне, что где-то на вентиляторе что-то блокирует работу блока охлаждения. Или это датчик давления кондиционера может глючить? Какое сопротивление датчика давления в норме - чтоб вместо него резистор поставить (проверить обманкой)?
#1722
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 14:50
#1723
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 15:31
#1724
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 16:51
Когда блок карлсонов, живущих на радиаторах, висит в режиме: "оставлю болтаться на проводах, пока проверяю", то в блок управления вентиляторами и на приборку показания с ДТОЖ не идут. Когда блок заматывается в целлофан (так как один разъем раздроблен и без корпуса) и приматывается проволокой (кронштейны отломаны во время удара мордой), то показания появляются и в блоке и на приборке. Так что где-то в косе перелом кабеля, вот сигнал и появляется при сжимании всего этого хозяйства целлофаном и проволокой.
Но мне сегодня на ночную и проверять косу уже времени нет. Примотал обратно, прикрутил бампер и поставил аккум на зарядку - не выдержал он частых стартов\стопов и включенного зажигания при диагностике.
Так что ошибки ЭБУ по лямбдам, ДМРВ, клапану впускного коллектора и клапану адсорбера вылечились заменой предохранителя f62 (находится в коробке с реле насоса и главным реле - единственный предохранитель, который там есть).
А ошибка по показаниям температуры в блоке управления вентиляторами и постоянное молочепние карлсонов вылечились жамканьем косы от блока к ЭБУ.
#1725
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 18:19
Кстати, в ТИСе уже посмотрел, не нашел ничего про этот пред.
#1727
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 23:07
Домой попаду, отосплюсь и сделаю скрины из ТИСа.
#1728
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 23:08
#1730
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 09:44
[attachmentid=126510] [attachmentid=126511]
[attachmentid=126512] [attachmentid=126513]
А до этого я вот эту схему смотрел ТЫЦ, на ней этого преда нет. Так же как и не нашел нигде, какой номинал у него должен быть
#1731
Отправлено 30 Декабрь 2015 - 09:53
Обычно, когда есть ошибка, в ТИСе сразу есть и комментарий какие номера ножек ЭБУ и какие предохранители, если таковые в схеме имеются. В данном случае мой ТИС промолчал насчет предохранителя, по каждой из этих ошибок выдавал только номера ножек.
Одним словом: мои поздравления, ты красиво победил эту проблему. Положу себе этот предохранитель в копилку знаний
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 30 Декабрь 2015 - 09:59
#1732
Отправлено 30 Декабрь 2015 - 13:19
#1733
Отправлено 30 Декабрь 2015 - 14:04
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 30 Декабрь 2015 - 14:05
#1735
Отправлено 29 Апрель 2016 - 11:09
PS: И еще бы профиль заполнить, может Вы вообще на ВАЗ 21129 катаетесь
Сообщение отредактировал chpl12: 29 Апрель 2016 - 11:15
#1736
Отправлено 29 Апрель 2016 - 11:51
Патрубок уже скинул там сажа есть, но маленько, в общем в допуске. А вот когда смотрел ошибки на буке посмотрел параметры датчик дросселя 1 показывает значения, а датчик 2 показания "0".
#1737
Отправлено 29 Апрель 2016 - 12:11
#1739
Отправлено 29 Апрель 2016 - 13:19
Масло не масло, а два с половиной года прошло.
Я со своей стороны могу предложить обмен со скидкой, но уж извините, точно не гарантийный.
#1740
Отправлено 30 Апрель 2016 - 20:20
