Ошибка, горит Check Engine
#1741
Отправлено 30 Апрель 2016 - 20:29
#1742
Отправлено 06 Май 2016 - 11:51
а тут первый код 3 цифры и первая 4. Потом ещё не понятней становится,ибо остальные то по 4 цифры. Вообщем вот последовательность цифр. Может кто поможет лабуды эту расшифровать. 405161404001405 видимо дальше повтор идёт. Машинка тупит при разгоне и очень долго греется.(думаю термостат) но лучше начать с ошибок. Педаль газа работать начинает после нажатия на 1/3 хода. Так и должно быть? После рено символ вообще еле на ней поехал)) но привыкаю потихоньку.
Вообщем,может подскажет кто,хотя-бы с ошибками.
Сообщение отредактировал st-pilot: 06 Май 2016 - 11:52
#1743
Отправлено 06 Май 2016 - 15:22
1614
0400
Готовьтесь к замене ЕГР, на ошибку иммобилайзера можете пока внимание не обращать.
#1744
Отправлено 06 Май 2016 - 15:48
Т.е. ЕГР по любому хана? Или что-то ещё можно предпринять? И интересно почему само диагностика не с нуля началась,сбивает с толку? Или я не один такой.
PS. С иммобилайзером вроде глюков не замечено.
Сообщение отредактировал st-pilot: 06 Май 2016 - 15:54
#1745
Отправлено 06 Май 2016 - 15:54
#1746
Отправлено 06 Май 2016 - 16:07
Его же вроде вообще заглушить можно? Чем черевато? Извиняюсь
Сообщение отредактировал st-pilot: 06 Май 2016 - 16:08
#1747
Отправлено 06 Май 2016 - 16:32
#1749
Отправлено 06 Май 2016 - 20:55
Сообщение отредактировал st-pilot: 06 Май 2016 - 20:56
#1751
Отправлено 06 Май 2016 - 21:55
ну может шток грязный и за коксовался?
Не исключено. С ЕГР просто впервые имею дело. Но восстанавливал РХХ на каризму,который даже не разборный. Даже отчёт выложил на форуме,форумчане были несказанно рады)) руки не из ж))
В выходные полезу. Может есть инфа по распиновке разъёма с цветами проводов и напругой на них? Был бы очень рад. Чтобы исключить обрыв проводки. Может кто сможет замерить на рабочем разъеме при вкл зажигании??заранее благодарен. И низкий поклон тому,и уважение
Сообщение отредактировал st-pilot: 06 Май 2016 - 21:58
#1754
Отправлено 09 Май 2016 - 09:16
Фигово, так обычно ЭБУ начинает сдыхать, причем основательно так, ибо это не волоски, а внутренние проблемы железа на блоке.
Надо ездить, если будет повторяться, придется менять.
Про сам ДД я в последнюю очередь думаю, по нему ошибка 0325 должна выходить, а 0607 - это уже внутри (модуль этот на самом деле не существует давно, это все на плате ЭБУ).
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 09 Май 2016 - 09:18
#1756
Отправлено 09 Май 2016 - 10:10
#1760
Отправлено 11 Май 2016 - 10:33
