Дело было в датчике коленвала!
snip3r
, 01 Июл 2010 19:24
Сообщений в теме: 52
#43
Отправлено 30 Март 2013 - 21:32
смотри в єлектрооборудовании - датчики
нашел, купил, снял старый но не могу фишку с него снять с проводами не понимаю как она на нем фиксируется
мериву продал, всем большое спасибо за советы
тому кто мне рассказал про резистор +5 В автоимпорте предлагали голову двс поменять -)
#45
Отправлено 04 Апрель 2013 - 23:20
на 1,9 идут два варианта, но думаю в любом защелка. Мне помогла тонкая шлицевая отвертка
синяя контро-штука какая-то там на фишке стоит как ее убрать не понимаю
#47
Отправлено 31 Август 2013 - 14:34
Помогите.
Не заводится 1.9, пишет ошибка что-то вроде нет цепи датчика калевала, при прокручивании стартером - обороты двигателя 0.
Снял датчик - посм. сопротивление - порядка 800 Ом. проверил проводи всё ОК. протёр датчик поставил - эффект 0!
При прокручивании стартером обороты двигателя 0 (стартер крутит!)!
#49
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 01:10
В мене зараз аналогічна ситуація. Зранку машина незавелась, кинув на OP-COM - показало помилку P0340 - функционування цепи датчика распредвала. Зняв датчик распредвала, перевірив тестером - опір 0 Ом. Висновок - датчик вмер, опір відсутній. Вчора купив новий, сьогодні поставив. Завожу, знову не заводиться. Кинув на OP-COM - показало помилку P0336 - функционування цепи датчика коленвала. Зняв датчик коленвала, перевірив тестером - опір 0 Ом. Виходить датчик коленвала також вмер. Прийдеться брати новий. Надіюсь що після заміни двох датчиків, машина заведеться.
Сообщение отредактировал BJack: 12 Ноябрь 2014 - 01:12
#51
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 12:17
Сьогодні в магазині взяв новий датчик колінвала. Зразу там на місці заміряв тестером - 700 Ом. Поставив на машину помилки пропали, авто завелось.
І ще так для справки, може кому пригодиться: судячи по тому що машина в мене частенько глохла під час їзди переважно на 2000 оборотах, то датчик розпредвала вмер уже давно, а вот колінвала в мене минулого тижня - коли я не зміг зранку завести машину.
