горят ошибки ABS и TC
Сообщений в теме: 112
#1 rin56217
rin56217
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: opel omega b
Отправлено 07 Июль 2010 - 11:16
загораются abs и tc при этом стрелка спидометра падает на ноль кто нибуть сталкивался с таким
#2 MinimumLaw
MinimumLaw
  • Питер
  • Cообщений: 396
  • Интересы:Всего помаленьку ;-)
  • Автомобиль: Было: Ascona-C 1,8/88 E18NVR 1989, Было: Omega-B 2,0/136 X20XEV МКПП 1996
Отправлено 07 Июль 2010 - 14:06
Если только спидометра - то смотри датчик скорости. Все эти системы от него производные.
А еще лучше подключи комп и прочитай ошибки с соответствующих блоков (или съезди к тому, кто это умеет).
#3 rin56217
rin56217
  • Cообщений: 14
Отправлено 07 Июль 2010 - 14:11
хочешь сказать что всё из за датчика спидометра
#4 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 07 Июль 2010 - 14:36
Если у тебя 98 год и выше, то проблема в блоке АБС. Я таких много перечинил.
#5 olegatr
olegatr
  • Cообщений: 436
  • Автомобиль: Был Opel Omega B MV6 2.5 АКПП 1998г.в.
Отправлено 07 Июль 2010 - 14:55
+1 я один из них....
#6 MinimumLaw
MinimumLaw
  • Питер
  • Cообщений: 396
Отправлено 07 Июль 2010 - 15:12
Я же сказал - комп и читать ошибки с блоков. Они сами расскажут что именно им не нравится. Или не расскажут (если умерли)
А если этого "ну никак" - то тогда начинать с датчиков скорости. Хотя бы визуальный осмотр и прозвон.
Сообщение отредактировал MinimumLaw: 07 Июль 2010 - 15:13
#7 rin56217
rin56217
  • Cообщений: 14
Отправлено 07 Июль 2010 - 15:27
машина 97 года
#8 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 07 Июль 2010 - 15:48
Цитата(rin56217 @ 7.7.2010, 16:27)
машина 97 года
По вину тоже 97 года? Мотор 2.0 или V6?
#9 rin56217
rin56217
  • Cообщений: 14
Отправлено 08 Июль 2010 - 10:31
по вину 98 год двигатель v6
#10 olegatr
olegatr
  • Cообщений: 436
Отправлено 08 Июль 2010 - 19:59
Мозги абс 99,9%....
#11 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 08 Июль 2010 - 23:18
Ну значит блок DX. Чинить его надо. Приезжай если хошь
#12 MakS-IM
MakS-IM
  • Cообщений: 65
Отправлено 20 Июль 2010 - 01:42
Купил в прошлом году Омегу B, месяц отъездил, всё было в поряде стрелка работала, потом без видимых на то причин просто отказала. Датчик скорости в порядке проверял. Есть ли за двиглом, какой нибудь разъём связанный с панелью приборов? Помогите...
Сообщение отредактировал MakS-IM: 20 Июль 2010 - 01:48
#13 perdun
perdun
  • Cообщений: 419
  • Автомобиль: пешеход
Отправлено 20 Июль 2010 - 07:39
лампа АВS на приборке горит? если да то скорей всего накрылся блок абс
#14 rin56217
rin56217
  • Cообщений: 14
Отправлено 22 Июль 2010 - 11:19
такая же фигня только еще и TC горит но не постоянно иногда тухнет
#15 MakS-IM
MakS-IM
  • Cообщений: 65
Отправлено 23 Июль 2010 - 02:14
Ну да, на приборке горит лампа ABS и лампа TC тоже горит... Я купил его с не работующей ABS, но спидометр работал... Причина скорее всего не в этом. Есть ещё варианты? al.gif
Сообщение отредактировал MakS-IM: 23 Июль 2010 - 02:15
#16 ТриPowerМакс
ТриPowerМакс
  • Cообщений: 676
  • Автомобиль: Omega B X25XE АКПП 2000г
Отправлено 23 Июль 2010 - 07:07
Цитата(MakS-IM @ 23.7.2010, 3:14)
Причина скорее всего в блоке АБС. У меня было такое - горели лампы АБС и ТС и иногда вырубался спидометр, как-то раз даже руль на парковке стал очень тяжелый.
#17 olegatr
olegatr
  • Cообщений: 436
Отправлено 23 Июль 2010 - 08:55
Ваш блок АБС серии DX, причина в нём, точнее в его мозгах. Лечится очень быстро и просто у знающих людей. Пройдено.
+1, руль бывает тяжёлым, потомучто сервотроник завязан на скорость...
Сообщение отредактировал olegatr: 23 Июль 2010 - 08:56
#18 absu
absu
  • Cообщений: 490
  • Автомобиль: Omega B X20XEV Caravan 96 МКПП, Omega B X20XEV Sedan 97 МКПП Sport
Отправлено 23 Июль 2010 - 09:43
А если стрелка тахометра лежит, но при наборе оборотов начинает подыматься (т.е. если ты ей даешь около 4000 оборотов, то стрелка показывает около 1000) что может быть? Может кто сталкивался?
#19 MakS-IM
MakS-IM
  • Cообщений: 65
Отправлено 24 Июль 2010 - 00:33
Olegatr, можешь по точнее расписать то, что нужно сотворить с мозгами ABS, чтобы они прищли в норму? forever.gif Что для этого нужно? flag.gif
#20 olegatr
olegatr
  • Cообщений: 436
Отправлено 24 Июль 2010 - 09:58
Поторопилсо ответить скажи машина какого года? 1998?
