горят ошибки ABS и TC
Сообщений в теме: 112
#101 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 19:15
Цитата(igor_new @ 21.12.2011, 22:50)
есть ступицы без звездочки под абс.
Может они и есть, но они не для Омеги Б.
#102 Dimonchik919
Dimonchik919
  • Cообщений: 180
  • Интересы:Машинки)) Рыбалка)
  • Автомобиль: Opel Omega B X25XE МКПП 1998г
Отправлено 04 Январь 2012 - 00:47
Не факт,что и блок АВS!!! У меня В6 и тоже после покупки начали загораться ABS и ТС гасли с перезапуском движка, а потом опять загорались((( Вскоре они начали гореть постоянно!!! К счастью когда менял передние стойки то разбил левый датчик, поговаривали, что от него работает спидометр, я сразу прыгнул проверять)) Но все нормально работало!!! Заказал датчик б/у со ступицей так как новый мне в магазе сказали 6500р стоит((( Поставил ступицу с датчиком и тут же все лампочки погасли)))))))) Не надо сразу в блок лесть, сперва на диагностику!!!
#103 paxan86-86
paxan86-86
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: opel omega b x20xev
Отправлено 28 Январь 2012 - 12:30
добрый день!такая проблема передний датчик ABS.как правильно его прозвонить.что для этого нужно?Опишите пожалуйста весь процесс от"А"до"Я"! очень нужно срочно!!! ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!и можно ли заменить его другим датчиком.если да то каким и от какой машины,и что потребуется для проведения всех работ!! excl.gif
#104 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 28 Январь 2012 - 15:54
Как правильно? Подключить к машине компьютер и прокатится с включенной программой. На экране компьютера будет видно что показывает каждый и 4 датчиков.
#105 paxan86-86
paxan86-86
  • Cообщений: 60
Отправлено 28 Январь 2012 - 17:05
спасибо!попробую!а про замену замену одним на другой кто нибудь подскажет,слушал что то от тазиков подходит. Авот что именно и от кого го Изображение не знаю!
#106 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 30 Январь 2012 - 08:10
Датчики абс редко выходят из строя. Не имеет смысла говорить о колхозе, сперва надо правильно поставить диагноз.
#107 Iosifovitch
Iosifovitch
  • Автомобиль: Opel Zafira A
Отправлено 25 Август 2012 - 18:56
Здравствуйте! У меня Zafira A 2000 г.в., двигатель X18XE1, поменял с интервалом в одну неделю сначала правую переднюю ступицу, затем левую переднюю ступицу. И после этого дней через десять загорелись лампочки ABS и TC. Неприятно, но что делать. Поехал на диагностику. Ошибка С0121- неисправность цепи реле клапана ABS. Проштудировал все форумы, нашел фирму, которая занимается ремонтом блоков ABS, решил снять сам блок. Это было в субботу. Снял, позвонил-там говорят, что можно привезти в понедельник, на субботу все занято. Что делать. Решил собирать обратно. И вот. Когда я начал вставлять колодку разъема в блок, я увидел следующее: от блока предохранителей, что находится в двигательном отсеке. от предохранителя №5 примерно в 10 сантиметрах от блока двигаясь по проводу в сторону жгута ( то есть двигаясь по проводу вниз) я обнаружил, что у меня провод просто сгнил. Причем провод достаточно толстый. И именно по этому проводу питается блок ABS( в том числе реле). Я зачистил обрыв, спаял его и одел термосадочную трубку, поставил на место блок ABS, прокачал сам блок и все четыре копеса и все заработало. При включении лампочки загораются, а потом тухнут. В общем сэкономил на ремонте. Это одна из возможных причин, когда горят две лампочки. Может кому-то это тоже поможет.
#108 Эдуард 2
Эдуард 2
  • Автомобиль: Opel omega b
Отправлено 14 Сентябрь 2021 - 15:31
Привет прошу помощи опель омега 1996,2.5 автомат! Горит ТС, в положении D плохо берет с места, в положении 1 хорошо,диагностика ошибка 71, пишет при стоянке 2км/ч, подскажите куда копать? Подозреваю на электро блок абс
#109 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 14 Сентябрь 2021 - 17:41
Надо подключать компьютер и опрашивать блоки. Там неисправности
#110 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 14 Сентябрь 2021 - 21:39
@Эдуард 2 да и сам блок АБС вычислить будет проще с тем же простейшим ОПКОМом
#111 Muzapbar
Muzapbar
  • Автомобиль: Opel vektra b
Отправлено 04 Июль 2022 - 17:06
Нашел я всё таки мастера элекронщика у нас в алмате. За день снял починил и поставил. Вроде все нормально уже. Тьфу тьфу. Кто с алматы могу контакты его дать.
#112 Muzapbar
Muzapbar
Отправлено 04 Июль 2022 - 17:14
Всем салам.скиньте адрес ремонт абс
Опель вектра б 1998 x20xev
Я с Алматы
#113 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 09 Июль 2022 - 12:31
Присылай, починю.
