Сцепление(проблемы и решения)
Сообщений в теме: 82
#1 MakK
MakK
  • Автомобиль: Vectra B
Отправлено 10 Ноябрь 2006 - 17:05
После замены главного цилиндра сцепления высоко стоит педаль сцепления.
Может кто знает,смотрел на своей машине-
есть ли ограничитель хода педали на обратном ходе, или педаль удерживается штоком главного цилиндра?
В связи с тем,что в последнее время,появилось несколько тем,связанных со сцеплением,создал эту тему,и объединил в неё все созданные.
Сообщение отредактировал Стрелок: 13 Октябрь 2011 - 08:54
#2 Лехин
Лехин
  • Cообщений: 1 564
  • Автомобиль: OVB, x20xev, f18cr
Отправлено 10 Ноябрь 2006 - 17:24
Штоком вроде
Vectra B 2.0 GT, f18cr, r16, KWkit -40/-40, brembo, noEGR, noCatal, outPro.sport, шумка, обвес, xenon:IlTrade+MTF 4300k.
#3 Alex_Gold
Alex_Gold
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 15 Июль 2011 - 13:18
Главный цилиндр сцепления летит и летит. Раз в 2 месяца проваливается педаль сцепления и не прокачивается и соотвтв. не включаеются передачки. Помогите. Может кто сталкивался с такой проблемой. az.gif
Автомобиль : Опель Вектра Б 1999г.в. 2,0 tdi
Сообщение отредактировал Alex_Gold: 15 Июль 2011 - 13:53
#4 СТО
СТО
  • Cообщений: 598
  • Автомобиль: опель
Отправлено 15 Июль 2011 - 20:56
А какие фирмы ставили,Может уже сцепление старое и очень жесткая корзина, так как работает с переломом и нагрузка на цилиндр высокая.
#5 Alex_Gold
Alex_Gold
  • Cообщений: 10
Отправлено 19 Июль 2011 - 15:09
сцепленеи менялась год назад. нажимаеться очень мягко. фирма LPR
#6 smirnoff59
smirnoff59
Отправлено 03 Сентябрь 2011 - 14:59
Попробуй прокачать в обратку.
С левого тормозного шлангом на рабочий сцепа.
Я раз в полгода прокачаю и норм.
Сообщение отредактировал smirnoff59: 03 Сентябрь 2011 - 15:04
#7 PavelE
PavelE
  • Cообщений: 119
  • Интересы:ох ах ох
  • Автомобиль: ОВБ Х18ХЕ 97г.в.
Отправлено 03 Сентябрь 2011 - 17:28
тут в мануале читал есть "клапан регулирования" находится на шланге который на верхней части коробаса, где искать? надо качнуть сцепу
Винт удаления воздуха ввинчен в шланг, который крепится на верхней части коробки передач. На некоторых моделях доступ к винту возможен только из-под автомобиля.
Сообщение отредактировал PavelE: 03 Сентябрь 2011 - 23:03
"в чём сила брат? В деньгах сила. Нет,брат, сила в правде...."
#8 opel52
opel52
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Вектра Б
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 20:44
Доброго всем времени суток. Проблема такая- при замене КПП (ручка) на ОВБ заменил выжимной правда не дорогой. Отъездил три месяца потек выжимной. Пришлось снова снимать КПП (кто снимал знает что это такое), поставил родной. Отъездил месяц и снова пропало сцепление, потек выжимной. Может какая хитрость есть при устоновке? в книге ни чего не написано.
#9 СТО
СТО
  • Cообщений: 598
  • Автомобиль: опель
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 20:48
Хитростей нет особых.бывает течет не сам цилиндр а уплотнительное кольцо которое надето на штуцер выходящий из коробки.А выглядит как течь цилиндра.
#10 opel52
opel52
  • Cообщений: 23
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 21:32
Спасибо буду смотреть.
#11 opel52
opel52
  • Cообщений: 23
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 14:01
спасибо за подсказку! действительно, уплотнительное кольцо стояло криво. щас все гуд! ay.gif ar.gif
#12 Тимур19871987
Тимур19871987
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: opel vectra b X16XEL 1997
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 16:19
[quote name='PavelE' date='3.9.2011, 18:28' post='1147736']
[/quo
под капотом от падали сцепления идет шланг» от цилиндра сцепления» и по нему идешь и из коробки торчит штуцер на него надета аллюминивая шляпа )) там в нее болтик вкручин, этот болтик стравливает тормозуху при прокачки вот им и регулируешь
#13 СТО
СТО
  • Cообщений: 598
  • Автомобиль: опель
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 19:35
Не за что az.gif Его бы новое заказать и поставить чтобы нежданчиков на трассе не было.Ведь этот узел сделан похабно и ходит ходуном при каждом нажатии,от этого края этого кольца истираются и пропускают тормозуху.
#14 opel52
opel52
  • Cообщений: 23
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 11:28
Закажу обязательно , потаму что у нижнего края нехороший задир.
#15 Тимур19871987
Тимур19871987
  • Cообщений: 13
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 12:10
Всем привет, хочу заменить главный, и рабочий цилиндр сцепления ,так как совершенно случайно долил как то грамм 100 в бочек тормозной жидкости моторное масло, а не тормозную жидкость, как так получилось рассказывать не буду долгая история)подскажите какой фирмы лучше купить детали ovb X16xel ?за ранее спасибо..
вот такой еще вопрос, кто небудь может мне объяснить принцип действия работы главного цилиндра у меня два сломанных "вроде как сломанных» есть и они оба гоняют жидкость взад в перед, кто небудь подскажет у него должно с одной стороны засасывать жидкость а с другой выталкивать... у меня на обоих цилиндрах почему то жидкость ходит в зад в перед и не стравливается даже до штуцера не доходит рабочего цилиндра... подскажите, пожалуйста!!!!!!!
Сообщение отредактировал Тимур19871987: 11 Октябрь 2011 - 15:26
#16 Тимур19871987
Тимур19871987
  • Cообщений: 13
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 13:13
[quote name='MakK' date='10.11.2006, 18:05' post='78367']
[/quotвыше чем положино она не встанет
#17 Стрелок
Стрелок
    Автомобильный доктор
  • Cообщений: 4 931
  • Интересы:Женщины и вино
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 15:25
Тимур19871987,
зачем менять что то? Промой контур и живи дальше!
#18 Тимур19871987
Тимур19871987
  • Cообщений: 13
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 15:30
менять нужно, потому что сломался цилиндр сцепления главный, и люди не русской национальности мне в автосервисе натворили бог знает чего там и поэтому я хочу все заменить
теперь авто ремонтирую только сам"ну учусь ремонтировать"
#19 СТО
СТО
  • Cообщений: 598
  • Автомобиль: опель
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 18:51
Да на вектре эти главные цилиндры вообще по конструкции большое гггг.Ломаются постоянно,так что можно и LPR и FTE брать.А выжимной лучше SACHS он надежнее чем пластиковый LUK.
#20 Тимур19871987
Тимур19871987
  • Cообщений: 13
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 20:22
да я почитал,у многих проблема с цилиндрми сцепления,спасибо за совет буду менять.
    Yandex (1)
