Сцепление(проблемы и решения)
Сообщений в теме: 82
#41 Leshik71
Leshik71
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Модификация 1.6 i 16V Модельный год 1997 Модель двигателя X16XEL
Отправлено 15 Март 2014 - 17:44
Да я вот тоже так думаю,но блин странно что новый главный поставили и такая же хрень началась(( А что такое ВУТ?
#42 Leshik71
Leshik71
  • Cообщений: 15
Отправлено 15 Март 2014 - 18:27
ВУТ-Вакуумный усилитель тормозов? Они завязаны между собой что ли?
#43 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 15 Март 2014 - 20:37
Завязаны. Проверить можно пропускает он или нет , короч просто в шланчик через пластмассовый клапанок дунь чем нибудь внутрь и слушай если где то зашипит то мембране хана. НО если всё цело то подозрение на карзину --- хана лепесткам они уже синие точно.
Сообщение отредактировал shmaks: 15 Март 2014 - 20:57
#44 Leshik71
Leshik71
  • Cообщений: 15
Отправлено 16 Март 2014 - 11:17
Но почему то оно появляется когда педалью накачаешь...
#45 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 16 Март 2014 - 11:39
Вот где то пропускает поэтому и так , либо выжимной подшипник не прокачан должным образом , я свой тоже чуть не неделю прокачивал.
#46 Leshik71
Leshik71
  • Cообщений: 15
Отправлено 16 Март 2014 - 16:03
Понятно..Я просто прочитал про корзину и подумал-она то здесь причем?? Если сцепа накачиватся)) Попробуем прокачать еще разик))
#47 nikolas0123
nikolas0123
  • Автомобиль: opel vectra b
Отправлено 30 Март 2014 - 20:06
доброго времени суток)) такой вопрос. имеется верка Б. 1.6 x16xel F17 новое сцепление новый выжымной новый главный. суть вопроса: получается как бы недовыжим. хрустят задняя и первая передачи ( еле еле вбиваются) кто что может подсказать???? заранее благодарен...
#48 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 31 Март 2014 - 22:17
А при двойном например выжиме хрустят или нет? Очень конечно похоже на кирдых синхронам, либо большая выработка вилок.
#49 shar86
shar86
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Omega B X20XEV и Vectra B X18XE
Отправлено 14 Август 2014 - 10:34
Доброго времени суток.
У меня проблема следующая педаль нажимается тоесть ходит туда сюда не упала вниз. Но сцепление не выжимается. На заведеном авто не могу включить передачу. двиготель у меня x18xe. В чем может быть проблема? Думал жидкость сперва ушла бочек полный потеков под машиной нет. Думал обрыв тросика но как выеснилось его там нету. Машину пришлось бросить на другом конце города так как некуда цеплять трос чтоы отбуксировать. Ну и за одно падскажите от чего подойдет буксировочное кольцо?
#50 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
  • Автомобиль: ovb x20xev cdx
Отправлено 14 Август 2014 - 11:29
от опеля и подойдет) некуда или не за что?
#51 shar86
shar86
  • Cообщений: 68
Отправлено 14 Август 2014 - 11:33
ну он у меня вкручиваетсяпод заказ 4 дня ждать знать бы какая там резьба да подобрать. Было бы проще еслиб машина ездила но чегото пропало сцепление. Думаю что главный целиндр отказал.
#52 Basonsan
Basonsan
Отправлено 21 Август 2014 - 07:38
Утро доброе форумчане.
Подскажите пожалуйста, вообщем провалилась педаль сцепления. Я сразу прыг под движок из под соединения коробки и двигателя течеть тормозуха. Потекла потекла и остановилась, хотя в бачке еще полно тормозухи. Попробовали прокачать систему, сцепление появилось, завели двигатель и сцепление тут же пропало.
Выжимной да?
#53 koljn
koljn
  • Cообщений: 400
  • Автомобиль: Veсtra B, 1998, X16XEL
Отправлено 21 Август 2014 - 16:05
Basonsan, да, выжимной.
#54 Archikrot_21
Archikrot_21
  • Автомобиль: Opel Vectra B
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 19:37
Всем привет! Проблема вот в чем...летом ездил без проблем...наступили холода и вот оно передачи перестали втыкаться....и это происходит на протяжении второй зимы...но раньше было проще...прогрел авто и сцепление появлялось...попробовал прокачать подав давление в шланг питания от бочки тормозухи не помогло.....решил прокачать через штуцер взял вогнал под давлением тормозуху...помогло на недельку...и так было раз в неделю....пока не дошло до раза в день....а вчера прям на ходу раз и пропало сцепление....потеков вроде не было...в чем проблема? что менять главный или рабочий....рабочий стоит новый...ах да забыл спросить у всех перед гцс стоит какая то круглая металическая штучка...как мне обьяснили какая то мембрана?
вот еще вопрос вычитал про какоето кольцо уплотнительное в районе штуцера как оно выглядит?и где оно стоит вообще?и как заменить?
#55 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 09:28
Круглое это называется ВУТ - вакуумный усилитель тормозов. Одной из проблем является тормозная жидкость , менять её надо в лучшем случае раз в два года она не вечная попробуй смени.
#56 shar86
shar86
  • Cообщений: 68
Отправлено 06 Январь 2015 - 17:21
Доброе время суток. Люди добрые подскажите плиз какой выжимной надо заказывать на Vectra b x18xe А то в экзисте 2 спецификации F18 и f23 разница в размерах. По этому и встал вапрос.
#57 ZergTr
ZergTr
  • Cообщений: 802
  • Автомобиль: Vectra B X16XEL MT-5 1997 Sedan
Отправлено 07 Январь 2015 - 15:30
F23 ставилась на движки дизель 1,7 и бензиновые 2,0 и выше, (года установки c 98 и выше, задняя скорость включается на себя) переключение передач тросиком, посмотри у себя, скорее всего у тебя для переключения используется "вертолет" и соответственно коробка F18
Тут подробнее про эту коробку ссылка
Сообщение отредактировал ZergTr: 07 Январь 2015 - 15:33
Подпись
#58 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 08 Январь 2015 - 23:31
С верху где соединяются вилки кулис и коробки с боку на картере если грязь убрать увидишь номер коробки.
#59 Stormy
Stormy
  • Автомобиль: Opel Vectra C
Отправлено 14 Январь 2015 - 08:56
Наткнулся на эту тему и решил не создавать другой. Вопрос такой(машина opel vectra c 2003 года двигатель z18xe) сдох главный цилиндр сцепления купил оригинал заменили в сервисе, оказалось сломался пластиковый шток в нём, сказали из-за того что куда-то делся ограничитель педали и ей мол сломало в итоге всё. домой доехал норм, а на утро нажимаю педаль до половины наверное идёт довольно легко потом уже с усилием как положено, а передачи не втыкаются, попробовал несколько раз, смог воткнуть передачу, потом пока ехал уже смог нормально их переключать, встал ан светофоре и всё привет снова то же самое.... Сталкивался кто-нибудь?
#60 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 14 Январь 2015 - 22:54
Вот тут конечно обманывают тебя, по ходу сами сломали, а ограничитель у них в мозгах по ходу т.к. на педали его нет. А самое главное заменить заменили а воздух не прокачали, либо трубки пропускают тормозуху. Проверь уровень тормозухи , если не уходит то прокачивай воздух , есть спускник на коробке. Возьми помощника и прокачивай как тормоза, качнули педаль несколько раз , задержали, спуск воздуха и т.д. пока норм не будет.
Сообщение отредактировал shmaks: 14 Январь 2015 - 22:57
    Ahrefs (1)
