Сцепление(проблемы и решения)
Сообщений в теме: 82
#21 riddikl
riddikl
  • Cообщений: 603
  • Автомобиль: Opel Insignia 2.0, 2012г. -Belka- была Vectra C z18xer.
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 21:21
такаяже беда была тоже заменил выжимной! патом посмотрел! а это кольцо, заменил все гуд! но про запас все равно парочку заказал!! )))
#22 vano32
vano32
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: vectra B
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 14:10
добрый день,проблема со сцеплением,у меня опель вектра б 96 года двигатель 1,6 8 клапанная,вчера ездил всё нормально,сегодня на работу собрался завёт машину и вдруг пропало сцепление,передачу не включить,педаль держится на пружине,жидкости целый бочёк!кто поможет,что это может быть!
#23 koljn
koljn
  • Cообщений: 400
  • Автомобиль: Veсtra B, 1998, X16XEL
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 19:00
возможно хана главному цилиндру,есле-бы накрылся рабочий я думаю что жидкость ушла бы. но для начала попробуй прокачать.
#24 Александр780
Александр780
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: opel
Отправлено 09 Февраль 2012 - 21:38
Появилась у меня такая проблема. Вчера после езды по пробкам, подъехал к дому и услышал стук в районе коробки. Сегодня утром все было нормально, но вечером из за пробок этот шум опять появился. При нажатии на педаль сцепления он еще сильнее усиливался. В чем искать причину. Х18ХЕ1, механика
#25 Евген777
Евген777
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: vektra B
Отправлено 16 Май 2012 - 22:05
доброго времени суток flag.gif пдскажите пропадает сцепление иногда ,тоесть систематически но когда зглушиш машину постоит чутка и ёё отпускает тоесть сцепление появляется!всё бы вроде ни чего да вот всё чаще это происходить начало .сцепу менял в комплекте с выжимным,недавно, хрень какаято происходит!!!!помогите плиз!!!!!!!!!1 blink.gif
Сообщение отредактировал Евген777: 16 Май 2012 - 22:05
двигатель х16хеl 16клапанов 1.объём
#26 koljn
koljn
  • Cообщений: 400
Отправлено 17 Май 2012 - 11:29
похоже главный цилиндр накрывается.
#27 Евген777
Евген777
  • Cообщений: 28
Отправлено 18 Май 2012 - 01:54
#28 koljn
koljn
  • Cообщений: 400
Отправлено 21 Май 2012 - 22:18
Цитата(Евген777 @ 18.5.2012, 1:54) Просмотр сообщения
да в принципе уже накрылся. у меня на жигулях такое-же было.
#29 Евген777
Евген777
  • Cообщений: 28
Отправлено 22 Май 2012 - 20:41
[/quote]
Сообщение отредактировал Евген777: 22 Май 2012 - 20:42
#30 koljn
koljn
  • Cообщений: 400
Отправлено 23 Май 2012 - 11:26
без вариантов.
#31 Евген777
Евген777
  • Cообщений: 28
Отправлено 24 Май 2012 - 21:44
без вариантов.
[/quote]
а могли не добросовесные слесаря не правельно прокачать сцепу??ведь штуцер прокачки так и остася в песке и пыли как будто его не трогали!!!! blink.gif
#32 aleks19782008
aleks19782008
  • Автомобиль: opel vectra b 1996 г.в двигатель x16szr
Отправлено 24 Май 2013 - 17:58
Цитата(Alex_Gold @ 15.7.2011, 17:18) Просмотр сообщения
Главный цилиндр сцепления летит и летит. Раз в 2 месяца проваливается педаль сцепления и не прокачивается и соотвтв. не включаеются передачки. Помогите. Может кто сталкивался с такой проблемой. az.gif
Автомобиль : Опель Вектра Б 1999г.в. 2,0 tdi
Доброго времени суток.Вот и у меня приключилась беда со сцеплением В один прекрасный момент почувствовал что педаль как то легко нажимается. По нажимаешь раз 5-6 вроде нормально становится.По трассе проедешь пропадает педаль на пружине только.Тормозуха не уходит,нигде не капает.Заменил главный цилиндр таже петрушка в чем может быть причина, ведь если рабочий накрылся должна тормозуха подтекать или нет??? А еще что заметил при прокачке сцепления с новым главным цилиндром при открытии штуцера жижа белая как молоко выплевывается самотеком пускал чистая прозрачная. Сцепление появляется в самом конце нажатия педали, по нажимаешь педаль раз 10 даже скорости включаются нормально без скрежета но только в самом конце нажатия проедешь опять пропадает что за ерунда то такая ai.gif может кто подскажет в чем тут причина.грешу на купленный цилиндр новый blink.gif
#33 aleks19782008
aleks19782008
Отправлено 01 Июнь 2013 - 09:22
Доброго времени суток.Так и не дал я ладу со сцеплением.Поставил ГЦС фирмы JP group и не могу прокачать никак то выходит пеной то пузырьки воздуха.Пробовал через тормоза в обратку прокачать вроде все гуд, день отъездил машину поставил утром выхожу педаль мягкая, педалькой поработал появилось.Что за фигня такая может кто подскажет.Тормозуха нигде не сочится, с бачка не уходит.Может рабочему хана? Но вроде если ему хана должен течь заказал новый ГЦС ate привезут поставлю его может поможет blink.gif
#34 akabarsik
akabarsik
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Opel Vectra B
Отправлено 29 Июнь 2013 - 08:26
Доброго времени суток....подскажите как правильно должна стоять трубка (которая выходит из коробки,на ней ещё штуцер прокачки) кольцо уплотнительное стоит,зажим тоже, но при нажатии на педаль сцепления её сразу вырывает (y16eL)
#35 fedotptz
fedotptz
  • Автомобиль: вектра б
Отправлено 03 Июль 2013 - 23:02
здраствуйте!!! случилась бяда с опелем вектра б 97г. ехал в пробке бах сцепление пропало!! получается отпал шланг, такой с набалдажником, не знаю как называется. И вот пытался вставить не получилось стопор не мог одеть!!! кто чем может подскажите!!!
#36 Dmitri0107
Dmitri0107
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 24 Февраль 2014 - 08:44
а что заказать то, пробил на existe, ничего не нашел, подскажите как заказать какой код оригиналки, кто знает.
Заранее спасибо
#37 Leshik71
Leshik71
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Модификация 1.6 i 16V Модельный год 1997 Модель двигателя X16XEL
Отправлено 25 Февраль 2014 - 16:06
У меня такая же беда: Пропадало сцепление.Когда накачаешь педаль,то работает,но когда долго едешь не трогая педаль,то оно пропадало,пока опять не накачаешь.Решил (посоветовали) поменять Главный Цилиндр Сцепления,что и было произведено. Купил Цилиндр фирмы ATE,поменяли-прокачали,отьездил по городу не мог нарадоваться,но когда поехал по КАДу,началась та же история что и со старым(((( Жидкость не уходит,луж нету...Подскажите что еще может быть или это брак самого цилиндра?
#38 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 11 Март 2014 - 20:54
Прокачиваем по хорошему так как очень трудно выжимной прокачать. самый хороший вариант это кагда только поставили и прикрутили трубку, трубку чуток ослабляем и наливаем в бачок тормозухи, побежало у выжимного ---- трубку затягиваем. После сборки немного прокачиваем и радуемся.
#39 Leshik71
Leshik71
  • Cообщений: 15
Отправлено 15 Март 2014 - 17:29
Приветствую всех! Ребят,Питерцы..Ни у кого нету случайно Б/У главного цилиндра для верки В,только 100% рабочего...Нужно проверить купленный новый и узнать,брак в нем или лезть в рабочий...Спасибо тем кто откликнется..
#40 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 15 Март 2014 - 17:36
Leshik71 если проблема в рабочем цилиндре то тормозуха будет уходить из бачка. Может проблема и в самом ВУТе.
Сообщение отредактировал shmaks: 15 Март 2014 - 17:40
