Ошибка датчика распредвала
Сообщений в теме: 158
#141 Fara_k88
Fara_k88
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: Opel Vektra B 1996 г. Х18ХЕ АКПП
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 19:39
Bl.light,
У меня точно также, копия. Я заменил датчик толку нет. диагностика показывает что датчик распредвала ошибка 0340.Я заметил что когда заводишь на холодную машина заводится легко. при минус -20, но когда набирает температуру 65 градусов где то так, то она глахнет и повторной старт происходит с чеком 0340. после того как прогрею машину да 85 градусов глушу и завожу опять она заводится без чека. а если в мороз во время езды ехать по трассе то температура падает до 65 градусов и опять загорается чек даже иногда может заглохнуть на секунду и опять завестись прям на ходу.ошибу сбрасывал бестолку. Что можно в этой ситуации сделать??
P.S. кто решал такую проблему помогите пожалуйста
#142 нирал
нирал
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: Опель Вектра Караван 1,8 (Х18ХЕ) МКПП, 1998
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 06:57
'Fara_k88'
Обороты дальше 4500 с горящем чеком растут? Проверь разъём и проводку ДПРВ - загорелся чек - заглуши и пошевели все разъёмы. Какой дпрв поставил?
Смотри термостат, температура не может падать с 85 до 65, колебания макс 5 градусов.
Сообщение отредактировал нирал: 17 Декабрь 2010 - 06:58
#143 Fara_k88
Fara_k88
  • Cообщений: 45
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 18:30
Цитата(нирал @ 17.12.2010, 9:57) Просмотр сообщения
'Fara_k88'
Обороты больше 4500 не дает. Поставил ДПРВ такой же как и стоял, сименс, я их сравнивал одинаковы все цифры.Скорей всего это не оригинал, но очень пахош на оригинал.
В морозы во время езды по трассе температура выше 80 не поднимается и ниже 75 редко падает но бывает. В этом разве виноват термостат???
Когда грею машину с утра она поднимается до 65 градусов и глохнет, завожу опять загорается чек, и прогрев до 85, глушу и завожу тогда чек пропадает.
#144 нирал
нирал
  • Cообщений: 124
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 09:10
Смотри проводку от ДПРВ до ЭБУ, замерь параметры ДПРВ. Много инфы на вектра-клуб!
Похоже, что он, как вариант приборка трындит, но скорее термос.
Из-за неисправного ДПРВ двиг не глохнет (теряет мощность, не крутится и может подтраивать). Сделай грамотную диагностику, т.к. скрепка просто ошибки считывает. Похоже у тебя какая-то проблема еще присутствует, ДПРВ с температурой никак не связан, ДПРВ опрашивается при запуске и ЭБУ начинает работу по схеме "он есть/его нет" во втором случае "аварийный режим", а вот перезапуск двигателя иногда и у меня лампочку чека гасил
#145 Fara_k88
Fara_k88
  • Cообщений: 45
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 19:45
Спасибо тебе большое за помощь. Как узнаю в чем проблема то обязательно отпишусь.Буду мучить пока не сделаю,ведь машина очень хорошая
#146 Fara_k88
Fara_k88
  • Cообщений: 45
Отправлено 25 Январь 2011 - 08:22
Заменил я повторно датчик распредвала, и мне выдало ошибку датчика коленвала и после его замены все стало гуд, уже 10 дней полет нормальный ar.gif
#147 нирал
нирал
  • Cообщений: 124
Отправлено 26 Январь 2011 - 07:26
#148 Bombardier
Bombardier
  • Cообщений: 170
  • Автомобиль: Vectra B X16XEL
Отправлено 29 Январь 2011 - 01:35
смотрю тут такое дело... у меня изредка тяги нет.. как бы прыгает.. газ в пол жму, а она не быстро реагирует. бывает газ в пол а она медленно набирает, за секунду рванет, и подергивает.. когда как.. но в принцепе не мешает езде, но тягу бы восстановить хотелось... говорили датчик какой то глючит. но я не стал вдаваться..
#149 Fara_k88
Fara_k88
  • Cообщений: 45
Отправлено 29 Январь 2011 - 20:09
Обороты выше 4500 дает???
#150 Bombardier
Bombardier
  • Cообщений: 170
Отправлено 30 Январь 2011 - 19:03
даЁт!
#151 AAndrey
AAndrey
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: opel vektra b x18xe 1998, седан, механика
Отправлено 17 Март 2011 - 13:06
Доброго всем времени суток! Может кто подскажет? У меня накрылся ДПКВ,звоню в магазин,говорят,что могут привезти немецкий,(не оригинал),за 800р.,такое возможно? blink.gif А вообще,что лучше взять из не оригинала, или без вариантов? Заранее благодарен flag.gif
#152 vadimkim
vadimkim
Отправлено 20 Март 2011 - 19:46
нирал, глохнет из-за неисправного ДПРВ. У меня глох. Да и люди, занимающие диагностикой тоже пишут, что глохнуть может.
#153 unoria
unoria
  • Автомобиль: Opel Vectra B
Отправлено 13 Май 2011 - 13:10
у меня периодически загорается чек,после рестарта как правило гаснет.обороты выше 4500 поднимаются спокойно.иногда при перегазовке дергает машину( на первой скорости).стоит ли мне менять датчик?на диагностике пока не был...
#154 kazax
kazax
Отправлено 04 Февраль 2012 - 21:40
Доброго времени всем верководам! У меня горит чек, диагностика показала ошибка ДПРВ в недопустимых значениях, хотя машина при этом заводиться (даже при - 20гр.), на ходу не глохнет, обороты не плавают.Правда пропала тяга немного и изменился запах выхлопа.(верка x18xe 98г.)Подскажите- что за "аварийный режим работы двигателя" и к чему ведет если не поменят этот датчик!
#155 alex120983
alex120983
  • Автомобиль: opel vectra b x18xe
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 11:35
парни кто менял датчик гляньте какие по цвету провода идут на какой контакт датчика двиг х18хе а то у меня скрутка и там обрыв
#156 Саня...
Саня...
Отправлено 18 Январь 2014 - 15:04
Привет. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой. купил машину вектра в 1.8 16V 1998 года,приехал на диагностику,сказали ошибка ДПРВ и при этом была отсечка на 4,500. Поменяли датчик выехал из сервиса проверил обороты,отсечка пропала,крутил до 7 и был рад,но чек так и горел. Поехал к диагносту,что бы ошибку сняли,приезжаю к диагносту,он говорит ошибка не удаляется,выехал от него, решил проверить и опять появилась отсечка до 4,500. поехал обратно в тот сервис где делал датчик,там сказали,что скорее всего не работает датчик коленвала,точнее не во всю работает. тоесть за отсечку отвечает датчик коленвала,а не распредвала и что когда он работает не во всю мощь то и появляется отсечка,а когда во всю,она до 7 крутит.и ещё говорят что у датчика распредвала и коленвала разница кода в одну цифру и скорее всего диагност просто ошибся и вместо датчика коленвала сказал менять датчик распредвала. не знаю чё делать,какой датчик менять. Подскажите кто-нибудь,кто знает.
#157 Владимир84
Владимир84
Отправлено 01 Апрель 2024 - 17:52
Здравствуйте.
Можете, пожалуйста, посоветовать хорошего электрика в Москве по Опель Вектра Б ?
Ошибка датчика распред вала продолжает загораться и после замены датчика. Неисправность стабильно возникает с наступлением теплого времени года. Зимой все ок.
Помогает - заглушить и снова завести двигатель. Но хотелось бы уже решить эту проблему.
Заранее спасибо.
#158 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 01 Апрель 2024 - 22:16
датчик колена поменяй
#159 Владимир84
Владимир84
Отправлено 19 Апрель 2024 - 10:25
Отпишусь по результатам.
Помогла замена датчика на оригинальный - Siemens.
С Delphi почему-то отказывался работать. Точнее работал очень не стабильно- ошибка то появлялась, то пропадала.
