топливная система
Сообщений в теме: 110
#101 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 14 Ноябрь 2020 - 00:24
По поводу непоняток о датчике . Я имел ввиду поводок из проволоки , на котором одет поплавок . Он может быть немного выгнут в ту или иную сторону .  Поэтому - если поводок немного согнут вниз , то лампочка топлива может ещё не гореть , а топлива в баке будет мало . В связи с чем , при повороте весь бензин перемещается на одну сторону и насос , от недостатка топлива , качает с перебоями . И наоборот - если поводок выгнут вверх , то лампочка загорится , когда у тебя в баке топлива будет  20 и  > литров.
По поводу колбы . Надо смотреть по каталогу , потому , как у американок есть баки с бОльшим объёмом и высота бака немного больше обычного . Но датчик , в любом случае , от них не подойдёт . Скинь ссылку на колбу от Вентуры . Я посмотрю .
#102 tarik45
tarik45
  • Cообщений: 275
  • Интересы:Мебель,автомобили,кино,музыка и пр....их много.
  • Автомобиль: Опель Синтра 2,2 16v бензин
Отправлено 14 Ноябрь 2020 - 10:49
https://www.rockauto... assembly,10147Я смотрел и на этом сайте и на Али есть. Насколько я понял, у Вентуры колбы отличаются диаметром, правда, если верить переводу, диаметр 112 и 120 мм, может я неправильно понимаю.
Датчик можно и на Али купить, но я же говорю, он без поплавка.
#103 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 14 Ноябрь 2020 - 11:39
Во первых . Сайт Rockauto считается одним из самых дешевых по продаже запчастей . Но ты не учитываешь , что доставка будет не менее 100 $. Во вторых - я не нашел кроссировки по соотношению топливных насосов Синтры и американок . Но я , конечно , ещё раз посмотрю .  На Али от американок можно купить за 6500 и больше . Правда я не знаю до тонкостей , что у тебя с насосом в савокупности . Но я бы , судя по твоим постам , купил бы На Али вот это (см.ссылку) и переставил бы на датчик ползунок и поплавок . Ну , это , моё мнение .
https://aliexpress.r...earchweb201603_
.....а может дешевле б/у , от Синтры ?
....есть в продаже и оригинальные комплекты,нежели на Али , но они дороже (AC Delco SK1187 , Gm 19121298 , GM 25323810)
#104 tarik45
tarik45
  • Cообщений: 275
Отправлено 14 Ноябрь 2020 - 12:14
Я это и искал, датчик с поплавком, ты мне раньше давал ссылку на Али, там только сам датчик без поплавка. Я писал ранее, что поставил новый насос, качает хорошо, давление в норме , вот только пред.хозяин или кто не знаю, вместо родного датчика вкорячил датчик от какой-то нашей машины, там поплавок не наш и ещё и развёрнут в другую сторону, замучился вытаскивать и ставить назад, на родном должна сетка нижняя и поплавок смотреть в одну сторону. А этот датчик по последней ссылке подойдёт к синтре или нужно будет по сопротивлению что-то мудрить? Я с эти не очень дружу, но паяльник в руках держать умею, только бы знать параметры...
Я такой находил на Али https://aliexpress.r...earchweb201603_
#105 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 14 Ноябрь 2020 - 13:06
Ни один датчик , ни с какой машины к Синтре не подходят . Поэтому , покупая датчик от другого автомобиля , с нового , для Синтры , подходят только поплавок и подвижный ползунок . Сам неподвижный реостат не подходит ...ни по сопротивлению , ни по функции (отсчет сопротивления либо от уменьшения  , либо от увеличения ).
Что касаемо твоей ссылки на насос от американок . Какие размеры у американских колб топливных насосов я не нашёл . Я тебе высылаю размеры нашей колбы , а ты спишись с продавцом этого насоса и покажи эту картинку с размерами , и спроси у него , такие ли размеры у колбы , которую он продаёт . Пока только так . Если я как-нибудь узнаю размеры американских колб - я напишу ....но не сегодня (ухожу на днюху)
#106 tarik45
tarik45
  • Cообщений: 275
Отправлено 14 Ноябрь 2020 - 13:11
Спасибо, Сергей! Дело в том, что колба то у меня родная, мне именно нужен датчик с поплавком, б/у не могу найти отдельно, а в сборе - непотребно дорого, я почему и спрашивал, что можно сделать, если заказать с Алика и может как-то подпаять резистор к плате, но для этого нужно знать параметры по сопротивлению пустой-полный. Или я чего-то не понимаю? Извиняюсь, может по-дилетантски...
Сообщение отредактировал tarik45: 14 Ноябрь 2020 - 13:23
#107 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 14 Ноябрь 2020 - 13:25
Забыл написать.....У американских насосов сверху 2 разъёма , а у Синтры один . Просто у нас отдельно ещё выведены разъёмы , а у них все выведены на верх . Думаю , что подключиться будет не проблема . Остаётся только узнать размер колбы .....
#108 perumov84
perumov84
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel Sintra 2,2
Отправлено 18 Апрель 2024 - 14:55
Добрый день. Подскажите может кто-то менял топливопровод на медь? Есть опыт эесплуатации? Может адрес сервиса в Москве или области подскажете?
#109 Serg194
Serg194
Отправлено 03 Сентябрь 2024 - 16:07
Добрый день. Подскажите где можно найти датчик уровня топлива на Opel Sintra. Жесть такая редкость в Беларуси, вокруг да около обзвонил большую часть разборок, нигде нет. Такая реарететная цацка
#110 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 03 Сентябрь 2024 - 23:17
На датчике уровня топлива выходит из строя (в 90% случаях) контактная группа на поводке (поплавке) . Сам же реостат в основном целый . Приобрести б/ушный - можно нарваться на почти стёртую контактную группу . Я бы посоветовал купить датчик топлива от наших американских "клонов". Но , с них использовать только поводок(поплавок) с контактной группой . А сам реостат к нашим "мозгам" не подходит (показания будут очень некорректны)...Вот несколько фоток этого датчика ....
Датчик топлива ...вот , что-то в этом плане
https://aliexpress.r...&type_rcmd=core
  • Амбр сказал за это спасибо
#111 Serg194
Serg194
Отправлено 05 Сентябрь 2024 - 08:56
Спасибо большое, попробую.
