Op-com и Мерива
Сообщений в теме: 870
#181 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 02 Март 2011 - 20:04
Цитата(Hammer71 @ 2.3.2011, 21:58) Просмотр сообщения
А вот как проверить"дорога домой"и "пристёгнутый ремень" не знаю, так же интересно как узнать работу Круиз контроля.
Так же интересно по трансмиссии на фото видно что авто у меня 2007г.в. а трансмиссия 2008г.в. такое бывает? Либо прошлый хозяин уже менял.
Follow Me Home работает просто - глушим, вынимаем ключ и открываем водительскую дверь... нажимаем "дальним на себя". габариты и ближний загораются и горят минуту.
Контроля ремней у нас нет!
Круиз активируется при наличии спец ручки(левой) с кнопками на торце!
Есть дата производства и дата прошивки...
#182 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
  • Автомобиль: Meriva 2007г.в z16xep MTA
Отправлено 02 Март 2011 - 20:09
Спасибо !!! Вот теперь всё понятно!!!
То есть круиз контроль можно отключать толку от него не будет без ручки?
Ну БК с нашим 2 строчным дисплеем тоже нет смысла активировать?
Опель - Мерива 2008г.в Z16XEP. MTA
#183 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
  • Автомобиль: Была Opel Meriva 1.6, Enjoy, MT, AirBlue, стал Kia Ceed SW 1.6 AT Lux
Отправлено 02 Март 2011 - 20:31
Ручку можно заказать и самому поставить. Цена примерно 2.5 тыс и пять минут установки.
БК на двухстрочном дисплее невозможен!
MDI, TECH-2, Renault Clip: программирование, обновление ПО, диагностика, расшифровка комплектаций, установка и привязка нового оборудования.
Восстановление Security Code (CARPASS) без разборки и выпайки
Коррекция пробега без разборки панели Opel: Astra J, Insignia, Mokka, Zafira C ...
Chevrolet: Cruze, Orlando....
#184 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
Отправлено 02 Март 2011 - 20:41
Я честно говоря не в курсе а ручку где можно заказать? Exis торгует ими? если да то можно артикул.
Да БК в принципе то не особо то и нужен, просто хочется по возможности выжать максимум.
Сообщение отредактировал Hammer71: 02 Март 2011 - 20:43
#185 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 02 Март 2011 - 21:05
Hammer71, артикулы в теме про круиз.
#186 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
Отправлено 02 Март 2011 - 21:18
Ага нашёл (12 41 211), только там всё больше написано про педаль сцепления но у меня таковой нет.
Читал где то что можно как то активировать что бы центральный замок открывал сначало водительскую дверь а со второго нажатия остальные.?
Сообщение отредактировал Hammer71: 02 Март 2011 - 21:22
#187 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 02 Март 2011 - 21:26
Можно, в Бразилии на заводе активировано, нужно ID страны или что-то в это духе знать для активации, а так не прокатывает.
#188 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 03 Март 2011 - 19:20
Невнимательно ты тему про круиз читал smile.gif Если коробка робот, то забудь про сцепление - остальное всё так же....
З.Ы. Блин ну или руководство почитайте, там с картинками всё красиво расписано!
#189 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
Отправлено 04 Март 2011 - 10:49
Да , тему про круиз я читать начал с конца по этому и не дошёл до этого, артикул нашёл и на этом остановился.
Руководства у меня нет, есть книга по ремонту но там такого нет. Зато там написано что дорога к дому должна подключатся двойным нажатием на копку закрытия дверей, сколько не пытался так сделать ну не включает, вот рычажком пожалуйста.
#190 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 04 Март 2011 - 11:34
Это не дорога к дому, это дорога к машине двойным нажатием на кнопку на ключе (опция, есть сильно не у всех). Дорога к дому рычажком (есть у многих с завода).
#191 mana75
mana75
  • Cообщений: 99
  • Автомобиль: Meriva 1,6XEP
Отправлено 07 Март 2011 - 22:18
у меня интересная вещь: при любой открытой двери багажник не открывается. Где-то видел, но без решения..... OP-com может помочь?
Бороться, искать, найти и перепрятать!
#192 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 07 Март 2011 - 22:31
Не двойным , а одним нажатием кнопки rolleyes.gif : глрят габариты и ближний , в салоне подсветка всех приборов и кнопок акромя магнитольных + открывается только водительская дверь , а повторным нажатием на кнопку -открываются все остальные и багажник.
Дверь открыл водительскую , сел , закрыл все горит , только ключ провернул до пуска -всё гаснет rolleyes.gif
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 07 Март 2011 - 22:31
#193 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 08 Март 2011 - 04:07
не плюс, это разные галочки.
#194 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 08 Март 2011 - 15:24
При покупке авто -этого у меня не было.
Появилось , когда гонял машину к ОД разбираться с сигнализацией заводской.
После замены блока чего-то ( есть где-то акт от них) появились эти вещи rolleyes.gif
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 08 Март 2011 - 15:27
#195 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
Отправлено 13 Март 2011 - 00:05
Цитата(Вовик_ @ 27.2.2011, 9:00) Просмотр сообщения
Если не лезть в программирование и необдуманно нажимать исполнительные тесты, то ничего страшного не будет - просто считывание параметров.
Лямбду определить легко: прогреть двигатель до 80 град, в разделе двигатель-выходные тесты найти строки отвечающие за уровень напряжения на лямбда датчиках. При прогретых датчиках напряжение меняется в диапазоне примерно 1 вольта (точно не помню, надо смотреть). Если динамики нет - датчик мертв.
Когда только приобрёл ОП-Ком нажимал для проверки прибора какие то тесты 2 штуки сейчас точно не помню первое слово, второе было Fan, щёлкали релюхи а вот работы вентилятора слышно не было. Вроде тесты вентиляторов ничего навредить не должны по этому я их и выбрал. Это я к тому что у меня через некоторое время выскочила проблемка http://forum.opel-cl...o...7909&st=100 сообщение 106, уже и не знаю на что и думать ai.gif . Завтра точно скажу что за тесты были.
Про проверку лямды, надо смотреть напряжение на заведённой машине или просто с включённым зажиганием? Как на "вражеском" языке называются строки отвечающие за уровень напряжения на лямбда датчиках.
Спасибо!!!
Сообщение отредактировал Hammer71: 13 Март 2011 - 00:09
#196 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
Отправлено 13 Март 2011 - 12:16
Спасибо!!!
У меня сработал только один тест вентилятора (возможно при включенном зажигании и отключенном двигателе на меньшие скорости не хватает напряжения)
По проблеме с МТА ничего сказать не могу у самого "ручка".
Лямбду проверять на хорошо прогретом двигателе (за 80 град). Название параметров что-то похожее на О2 Sensor. Точно не помню. При нормальных лямбда эти параметры циклично меняются в одинаковом диапазоне.
#197 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
Отправлено 14 Март 2011 - 00:16
Сегодня померил как только приехал температура была около 92-93С.
А вот тест вентеляторов я сегодня не нашёл. sad.gif хотел убедится что ничего там не натворил.
Сообщение отредактировал Hammer71: 14 Март 2011 - 00:44
#198 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 14 Март 2011 - 15:06
Обе лямбды не работают.
Ногда двигатель собирали после ремонта все "фишки" на места правильно поставили?
Надоб проверить наличие хорошей "массы" на двигателе.
#199 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
Отправлено 14 Март 2011 - 15:40
Согласен с предыдущим постом - лямбда-зонты нерабочие.
На фото пример с рабочими.
#200 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 14 Март 2011 - 16:34
