Op-com и Мерива
Сообщений в теме: 871
#241 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
  • Автомобиль: Была Opel Meriva 1.6, Enjoy, MT, AirBlue, стал Kia Ceed SW 1.6 AT Lux
Отправлено 14 Июнь 2011 - 19:24
Цитата(pupss1 @ 14.6.2011, 11:09) Просмотр сообщения
A как проверить по OP-COM
только на машине
MDI, TECH-2, Renault Clip: программирование, обновление ПО, диагностика, расшифровка комплектаций, установка и привязка нового оборудования.
Восстановление Security Code (CARPASS) без разборки и выпайки
Коррекция пробега без разборки панели Opel: Astra J, Insignia, Mokka, Zafira C ...
Chevrolet: Cruze, Orlando....
#242 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
  • Автомобиль: Meriva 2007г.в z16xep MTA
Отправлено 20 Июнь 2011 - 08:29
Кто нибудь пробовал ещё делать адаптацию шнурком , я всё собираюсь но как то боязно Изображение .
Опель - Мерива 2008г.в Z16XEP. MTA
#243 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
Отправлено 20 Июнь 2011 - 15:42
Не надо рисковать. Можно побывать около человека с Tech-2
#244 raimispe
raimispe
  • Cообщений: 185
  • Автомобиль: meriva 2003 1,8i Cosmo, Bensin/Gas
Отправлено 21 Июнь 2011 - 08:30
Нормално Изображение работает АB-KOM с снурком RS-232 na MAX232
Толко надо исползоват Measuring Blocks ot Corsa-C.
#245 Smiler
Smiler
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Zafira B МТА 2012
Отправлено 22 Июнь 2011 - 20:49
на одном сайте прочел что op-com выдает в реальном режиме времени показания авто. Можно ли, подключив данное устройство к компу, смотреть в движении расход топлива, обороты и т.д. и т.п.?
Shit happens!
Ник Pilot на myzafira.ru
#246 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 23 Июнь 2011 - 07:40
Выдает не ОР-СОМ, а софт на компе.
адаптер только посредник.
Если ноут подключить и катать с собой то можно рассмотреть много интересно.
обороты и т.д. и т.п. показывает. Насчет расхода топлива не помню.
#247 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
Отправлено 23 Июнь 2011 - 07:46
Как такового расхода нет. Есть параметр "длительность открытия форсунок" (длительность впрыска)
#248 Uncle Bob
Отправлено 23 Июнь 2011 - 07:50
Вопрос назрел, а вот не в теории а на практике кто-нибудь делал связку блютуз-адаптер в ОБД-разъём плюс софт на смартфоне/КПК или т.п.?
Наметился в пользовании к концу лета планшетник с навигацией и блютузом на андроиде плюс есть возможность одновременно и весьма недорого прикупить упомянутый адаптер.
Цена адаптера вообще-то настолько приемлема, что скорее всего возьму и так, просто про подводные камни хотелось бы услышать. Или напомните кто-нибудь форумы по этому делу? На 4pda.ru маловато дельного в этом аспекте...
#249 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT
Отправлено 23 Июнь 2011 - 09:26
У меня вот такой адаптер: http://www.dealextre...er-dongle-16921
И Torque на HTC Legend.
Работает. Адаптер брал за 50уе а не за 20 потому что надеялся что он будет сидеть под штатной крышкой. На деле так и получилось. Только крышка не захлопывается, а лежит на адаптере. Чуть чуть высоковат оказался. При этом щелей нет и крышка не болтается. Так и оставил.
Показывает много всякого. Ошибки ECU показывает и стирает (пробовал не на Опеле, а на Матизе). За 50 баксов - отличная игрушка )
#250 Uncle Bob
Отправлено 23 Июнь 2011 - 10:05
Ага, спсб! Я, собственно, именно там и беру всякую электронику уже давно, вот и надумал подарок к ДР.
Именно то, что я хотел!
#251 raimispe
raimispe
  • Cообщений: 185
Отправлено 25 Июнь 2011 - 18:03
UNCLE,
Не пониал, длиа цего ето нузно?
Каталса с подkлиuценом Нотебоок на сидении пасазира- ели на велосипед ненаехал...
Сообщение отредактировал raimispe: 25 Июнь 2011 - 18:04
#252 Uncle Bob
Отправлено 25 Июнь 2011 - 19:59
Цитата(raimispe @ 25.6.2011, 19:03) Просмотр сообщения
UNCLE,
У меня скоро появится планшет на Андроиде. Почему бы и не задействовать эту фичу? Блютуз есть, планшет пойдёт в качестве навигатора, т.е. будет однозначно ездить в машине, вот и хочу.
#253 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 25 Июнь 2011 - 20:27
А кто подскажет? При запуске модулей OPCOM на всплывающем окне при коннекте и затем в открытом модуле сверху видно номер пина #3,#7,#8,#12, это пины на разъеме OBDII или что-то другое?
#254 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
Отправлено 26 Июнь 2011 - 18:56
Да, это контакты в разъеме
#255 raimispe
raimispe
  • Cообщений: 185
Отправлено 26 Июнь 2011 - 22:02
Тоцно, ето Signal Pins- например #7 мозно видит ЕCU двигла
#256 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 26 Июнь 2011 - 22:19
Кажется нашел косяк в своем варианте OPCOM. Если проверка подтвердит - выложу описание как и чего.
#257 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 27 Июнь 2011 - 01:17
Таки заставил работыть свой адаптер OPCOM.
Заказал я его на molotok.ru, шел долго, но пришел. Первая попытка проверить его на машине оказалась частично успешной. А именно, виделись все модули по Can шине, и частично по K, а именно то, что диагностируется по 7 и 12 пинам OBDII. Короче не виделись BCM и Airbag.
На этом я не остановился, вылез на просторы интернета, и, как результат, имею на руках две схемы этого устройства, примерный принцип работы и возможные глюки, и как итог, рабочий адаптер.
Собственно имею вот что:
[attachmentid=74655]
Анализ его схемы и проверка логики работы выявили следующее. При коннекте по 7-му пину - щелкало реле и на нем изменялся уровень сигнала с 0 на +5в, на 12 и 8 оставался 0, при обращении по 12-му пину - сигнал появлялся на 8 и 12, исчезал с 7, при обращении по 8-му (BCM и Airbag) - сигнал на 7-м и 8-м исчезал, а на 12 оставался. А Так как контроллер работы с K-линией в адаптере всего один, то по логике, и сверившись с имеющейся схемой, я выявил, что контакты 8-го и 12-го пинов перепутаны местами. Как это стало возможным? Очень просто, разъем OBDII подключен к плате через дополнительный разъем, на нем-то я и поменял местами выводы от 12-го и от 8-го контактов. А заодно изменил сопротивление подтяжки с 10 КОм на рекомендуемые 510 Ом. Далее смотрим картинки.
Общий вид платы (OBDII разъем снят):
[attachmentid=74657]
Контроллер и исходное сопротивление:
[attachmentid=74656]
С измененным сопротивлением (поставил то, что было под рукой):
[attachmentid=74658]
После изменения мест:
[attachmentid=74659]
После этого проверил на машине, адаптер уверенно заходит в BCM и Airbag. Ну и в остальные модули.
#258 otilla
otilla
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Enjoy 2008г.
Отправлено 27 Июнь 2011 - 09:53
с виду у меня такой-же, а в нутри схемка немного другая и все проводки правильно стоят
на плате написано
OPCOM 5
2007-12-10
#259 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 27 Июнь 2011 - 11:10
Made In China... Вам просто больше повезло ))
#260 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 27 Июнь 2011 - 12:03
Кстати, Seat Belt Reminder у кого-нибудь работает? Еще у меня в меню программирования BCM на варианте закрытия двери, расположении водителя и еще каком-то параметре стоит Invalid. Попытки изменить значение ни к чему не приводят, хотя и пишет Programming sucefull! Это нормально?
