Op-com и Мерива
Сообщений в теме: 871
#381 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 27 Январь 2012 - 15:22
vlsaf, попробуйте эту версию:
http://narod.ru/disk...8-2010.rar.html
#382 vlsaf
vlsaf
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.3 TDI
Отправлено 27 Январь 2012 - 16:14
Скачал поставил. Все в точности, как и было. Жаль. Но спасибо за консультации.
#383 kvant7
kvant7
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Meriva Z13DTJ 2008г
Отправлено 03 Февраль 2012 - 23:28
а как при помощи op com сделать принудительную регенерацию сажевого фильтра
Цитата(vlsaf @ 27.1.2012, 15:22) Просмотр сообщения
Купил OP-COM.
Нажимаю идентификация. Определяет.
Далее жму CAN.
Пишет нет соединения с EMC.
Теперь OP-COM можно в попку топку?
PS
У меня удалили сажевый и перепрошили блок управления. Может это из-за этого? Некоторые пункты меню использовать можно. Но 80% не работают.
PPS
Версия железки 1.44. Самой программы на CD диске не было. Только драйверы. Программу скачивал с и-нета. Русская 08/2010.
где икак удалили пожно в личку по подробнее
#384 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
  • Автомобиль: Была Opel Meriva 1.6, Enjoy, MT, AirBlue, стал Kia Ceed SW 1.6 AT Lux
Отправлено 04 Февраль 2012 - 07:30
В разделе Двигатель
MDI, TECH-2, Renault Clip: программирование, обновление ПО, диагностика, расшифровка комплектаций, установка и привязка нового оборудования.
Восстановление Security Code (CARPASS) без разборки и выпайки
Коррекция пробега без разборки панели Opel: Astra J, Insignia, Mokka, Zafira C ...
Chevrolet: Cruze, Orlando....
#385 vlsaf
vlsaf
  • Cообщений: 76
Отправлено 04 Февраль 2012 - 12:48
В личку не отправляется. Невозможно отправить сообщение, так как получатель отключил его личный ящик или он попросту переполнен.
Сажевый удалял мастер из Ставрополя. Снимал ЭБУ. Открывал. Сливал старую прошивку. Отправлял в Москву. Там прошивку ломали. Потом сломанную заливал обратно. Не все так просто.
#386 Uncle Bob
Отправлено 04 Февраль 2012 - 12:50
vlsaf, у kvant7`а просто мало сообщений. Заработает личка после 3-го.
#387 kvant7
kvant7
  • Cообщений: 14
Отправлено 12 Февраль 2012 - 00:27
Цитата(Вовик_ @ 4.2.2012, 8:30) Просмотр сообщения
В разделе Двигатель
нажимаю принудительная регенирация - и ничего не происходит
может надо создать условия - там прогрев обороты
#388 Витек00
Витек00
  • Cообщений: 75
  • Интересы:лыжи, вел, ролики, фото
  • Автомобиль: Meriva 1.3 CDTI 5 МКПП 2007 г.в. Zafira Family 1.8 MT 2014 г.в.
Отправлено 12 Февраль 2012 - 09:45
Вроде в ТИСе написаны условия начала регенерации - температура ОЖ не ниже 80 градусов и скорость не ниже 60 км/ч. Но это при нормальных условиях регенерации. При принудительной не знаю sad.gif
#389 kvant7
kvant7
  • Cообщений: 14
Отправлено 13 Февраль 2012 - 18:57
Один раз проделал следущее-
-подкл opcom. проверил забитость сажевика-что то180% (лампа накала свечей моргала при работе, динамика двигателя в норме)
-попробовал принудительно запустить регенерацию-не получилось
-педаль надавил 2500-2800 и так держал минут 15
-после того как двиг прогрелся где то 70-80 гр начала активно расти температура на входе ивыходе сажевика
-при температуре 700-600 гр началась регенерация с 0% и так до 100%
-лампа накала свечей погасла
-проверил забитость сажевика - 43%
#390 Витек00
Витек00
  • Cообщений: 75
Отправлено 14 Февраль 2012 - 19:05
Лучше не забивать сажевик больше 100% тогда и регенерация будет естественная (правда надо проехать минут 20-30 от ее начала со скоростью 90-100 км/ч). У меня регенрация летом происходит примерно 1 раз на 1000 км +-. Зимой конечно все сложнее. На мой взгляд двигатель Z13DTJ с сажевиком не для зимнего Архангельска smile.gif
Сообщение отредактировал Витек00: 14 Февраль 2012 - 19:06
#391 Mmc
Mmc
  • Cообщений: 67
Отправлено 15 Февраль 2012 - 08:38
какой бюджетный вариант для прошивки ключей?
#392 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 15 Февраль 2012 - 09:15
Mmc, ОР-СОМ.
#393 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
Отправлено 15 Февраль 2012 - 09:16
в смысле ????
#394 Mmc
Mmc
  • Cообщений: 67
Отправлено 15 Февраль 2012 - 09:23
Цитата(Вовик_ @ 15.2.2012, 8:16) Просмотр сообщения
в смысле ????
надо ключи прошить в иммоб. каким прибором можно сделать?
#395 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 15 Февраль 2012 - 09:49
Mmc, op-com или попросить у кого он есть. А есть он у многих.
#396 Antanas
Antanas
  • Cообщений: 17
Отправлено 16 Февраль 2012 - 10:31
Кто сталкивался с такой проблемой. Подключяю op com. Oн пытаеться подключиться к ECU, но неможет наити.
#397 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 16 Февраль 2012 - 12:16
Antanas, подробнее - в системе видится? проверка в программе опкома проходит?
#398 kvant7
kvant7
  • Cообщений: 14
Отправлено 17 Февраль 2012 - 06:02
тоже не находит
#399 Mmc
Mmc
  • Cообщений: 67
Отправлено 17 Февраль 2012 - 06:31
подскажите проверенного китайца ( smile.gif ) у кого заказать можно.. хотя наверняка в теме было smile.gif
#400 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 17 Февраль 2012 - 11:05
kvant7, значит проблема либо в приборе, либо дрова криво встали.
